Peugeot 307 - Voir le sujet - Fumée blanche + plus de liquide+thermostat ne fonctionne pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
aouistiti
MessagePosté le: Dim 15 Jan 17 à 18:30    Sujet du message: Fumée blanche + plus de liquide+thermostat ne fonctionne pas Répondre en citant
Bonsoir à tous !!!!
Voilà je suis un peu en panique j'espère qu'on pourra m'aider un peu Sad
En novembre je trouvais que je perdais bizarrement du liquide de refroidissement (j'en remettais toutes les 2 à 3 semaines )
Je remets de l'eau et 10 jours plus tard je l'amène chez une connaissance au garage où il bosse.
Évidemment l'eau n'avait pas baissé...
Il regarde le moteur, on roule un peu avec car j'avais l'impression d'entendre un clic clic clic quand je roulais en sous régime ou que j'accélérais.
Résultat : le type s'est un peu moqué disant que j'étais parano (une vieille fiesta m'a lâché avec un joint de culasse et j'ai la nette impression que ce clic clic annonciateur se reproduisait).
Ajoutant que piur une voiture de 2004 elle roule très bien (180 000km essence).
Bref je repars. Je surveille le liquide quelques jours et plus de problème. J'ai donc fait ma vie... tout en continuant à entendre un clic clic léger (les 307 sont vachement plus insonorisées que les vieilles fiesta de 2000)
Et là ça se corse !!!
Depuis 1 semaine ou 2, je trouve le matin qu'elle fait quand même bizarrement de la fumée blanche... plus que d'habitude, sans que ce soit un énorme nuage blanc de culasse hs non plus...
Mais bon. Même si je suis sur Bayonne, les températures sont basses, c'est une vieille essence... donc j'évite de paniquer.
Samedi, je fais 4km en ville pour amener ma fille chez le dermato... on en sort à midi (on est à 10 degrés dehors)... je lance la ventilation aux max pour nous réchauffer (au maX car j'ai un soucis de fusible qui m'empêche de mettre la ventilation à 1 2 ou 3...)
Et la mamaaaaaaaaaaaaa
Je vois un peu de fumée blanche sortir du capot !!!!!
J'arrêté le ventilateur en pensant que si ça se trouve c'est ça le problème.... effectivement quelques secondes plus tard ça ne "fume" plus sur le capot...
Je rentre chez moi, regarde mon bol de liquide de refroidissement que je retrouve vide.... mais mouise !!!! Ça fait depuis décembre au pire que je roule sans liquide de refroidissement !
J'en remets, 24h plus tard le niveau n'a pas bougé ... je regarde mon huile, pas de Mayo. ...
Je ne comprends rien
1/ ce quoi ce foutu clic clic ?
2/ pourquoi je dois remettre du liquide de refroidissement régulièrement alors que je ne vois pas de perte sous la voiture ???
3/ comment ça se fait que je roule sans liquide et que la jauge de thermostat ne monte pas dans les tours ???
4/ pourquoi cette fumée ????
Mon père me dit de faire une purge chaque fois que je mets du liquide de refroidissement mais je ne sais pas où se trouve se truc à ouvrir....
Il me parle aussi de remplir le radiateur (mais de quoi et c'est où ? Je n'en sais fichtre rien Sad )
Il me dit que mon joint de culasse est sûrement poreux et que je suis en train de péter mon moteur....
Voilà... je suis unouvelle peu perdue, paniquée. Je viens de trouver un boulot et j'ai pas les moyens de payer un joint de culasse Sad
Bref. Sale temps pour les mères célibataires Sad
Merci pour votre aide !
MessagePosté le: Dim 15 Jan 17 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de trace de LDR sur le bocal d'expansion ?
autrement le bouchon du bocal,peut être que sa soupape est fatiguée et laisse passer le LDR après montée en chaleur /pression ?
https://cdn.teileshop.de/thumb?m=1&id=1879766&lng=fr
aouistiti
MessagePosté le: Dim 15 Jan 17 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ldr.. bocal d'expansion... je n'ai jamais autant voulu savoir ce que ça veut dire que ce soir lolllll
Peux-tu m'expliquer s'il te plaît ?
Ldr je suppose que c'est liquide de refroidissement.
J'ai justement vérifié mais ça a l'air OK....
Après avoir fait un rapide aller retour de 10mn, j'ai ouvert le bocal et j'ai entendu un tout petit Pchit... pour moi pas de pression anormale :/
Merci !
MessagePosté le: Dim 15 Jan 17 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
bocal d'expansion
http://www.origine-pieces-auto.com/5428-5144-thickbox/bocal-vase-d-expansion-peugeot-307-avec-bouchon.jpg
aouistiti
MessagePosté le: Dim 15 Jan 17 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz ! Hiiiiii :)
Je vais devenir une vraie pro hehehe
Donc pas de trace sur le bocal à l'extérieur tu veux dire ? Non rien
Le liquide que j'ai mis hier n'a pas baissé aujourd'hui... j'ai presque envie de dire (mais je suis peut être parano Lol ) qu'il aurait un poil augmenté... je n'ai pas le souvenir de l'avoir rempli au dessus du point "max" Alors que le niveau tout à l'heure était 1cm au dessus grosso modo...
Si ça se trouve mon père a raison et je dois faire une purge... il y a peut-être de l'air dans le système ?
MessagePosté le: Dim 15 Jan 17 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour le niveau :
on le fait à froid ,il faut se tenir entre le mini et le maxi
voilà
"Si ça se trouve mon père a raison et je dois faire une purge... il y a peut-être de l'air dans le système ?"
si des bulles dans le circuit cela entraine une surchauffe ,mais tu devrais le voir sur la jauge !?
mais si ton père peut le faire ?pourquoi pas
aouistiti
MessagePosté le: Lun 16 Jan 17 à 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Justement la jauge ne semble pas fonctionner :/
Je roulais sans liquide de refroidissement et la jauge de température n'indique aucune surchauffe !!!
Quant à mon père a son âge je ne peux pas lui demander de faire 1800km aller retour pour me dépatouiller Clin d'oeil ;)
