Vibrations + bruit de roulement suite à un choc roue avant D
seb307HDi136
MessagePosté le: Sam 05 Fév 11 à 19:15    Sujet du message: Vibrations + bruit de roulement suite à un choc roue avant D Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je vous expose mon problème.
A cause de la neige, j'ai glissé sur une plaque de verglas, et je me suis pris une bordure. Ma voiture étant une 307 HDi 136 Griffe de 2007 totalisant 85000 kms équipée donc de jantes 17" Atalante.
La roue avant passager ayant tapé une bordure d'environ 10 cms de hauteur, a tapé de façon parallèle à la bordure. La violence du choc a été telle que ma voiture s'est soulevée et j'ai "attéri" sur le trottoir.
Résultat, j'ai fait marché mon assurance et l'expert a ordonné de changer les éléments suivants:
- Jante AV passager
- Roulement de roue AV passager
- Amortisseur AV passager
- Géométrie refaite et donc OK
Quand j'ai récupéré ma voiture, mauvaise surprise, je suis allé l'essayer sur autoroute, et là un bruit de roulement accompagné de remontées au niveau du volant et au niveau du plancher au niveau des pédales (coté conducteur).
Au début ce bruit, était à partir de 110 km/h et à force de rouler, on sent cela à partir de 50 km/h.
Je pensais au roulement de palier et / ou le cardan voilé...
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide précieuse car pour l"expert" il s'agit de l'usure et donc ne veut pas prendre en charge!!!!! (La voiture a 85000 kms...)
madmax09
MessagePosté le: Dim 06 Fév 11 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Retourne peux etre au garage pour qu'il l'essaye et t'auras déja un premiers constat.
Alfa 147 JTDm 150ch
seb307HDi136
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
A priori, c'est bien ce que je pensais, le garagiste pencherait aussi pour le roulement de palier de cardan! (je touche du bois pour que ce ne soit "QUE" ça)!!
Je vous tiendrai au courant!
xilo
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors ils ont abimé le nouveau roulement en le changeant(ça arrive!)
angellove
MessagePosté le: Sam 12 Fév 11 à 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vous devriez demander à un expert Sad
seb307HDi136
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous!
Finalement, après essais et diagnostique de la voiture, on croit que c'est le satellite du différentiel qui a pris un coup!!
Étant donné que la voiture s'est légèrement soulevée et qu'elle soit retombée sur elle même, le cardan s'est détendu, puis tendu et a buté dans le satellite du différentiel.... (C'est l'explication qu'on m'a donné....)
Qu'en pensez vous? Merci de votre aide!
auto-focus45
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
seb307HDi136 a écrit :
Bonjour à tous!
C'est tout à fait possible, tout comme ça peux être le triangle avant droit, une rotule de direction, la geométrie qui est réglée aproximativement, un carrossage ou un ripage excessif, plein de choses sont possible, quoi qu'il en soit, ca n'est pas normal, c'est un élement qui est liée a ton petit accident.
seb307HDi136
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous!
Je reviens sur mon problème.
A force de réfléchir , je pense a 1 roulement arrière....
Qu'en dites vous?
Merci d'avance pour votre aide!
Fabrice75
MessagePosté le: Sam 07 Jan 17 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à un choc du même type que vous, j'ai un problème similaire. Nous venons de changer le moyeu et les roulements gauche et droit mais le problème persiste.
Comment s'est résolu votre problème, merci
307 2.0L 16V BVA 08/2006 PhaseII
57635 km
- mentions légales
