franck0702 Curieux
Inscrit le: 19 Déc 2012 Messages : 13 Localisation : Toul
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 15:33 Sujet du message: Changement triangle |
Suite au changement du triangle de suspension, j'ai un gros soucis pour remonter la rotule de suspension sur le triangle. J'ai essayé avec une barre pour mettre en tension le triangle mais rien y fait impossible.
Quelqu'un aurait une solution à m'apporter?
Merci beaucoup
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 15:35 Sujet du message: |
une barre et une chaine pour faire levier ?
franck0702 Curieux
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 15:49 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut,
une barre et une chaine pour faire levier ? |
non j'ai essayer avec une barre sans chaine. Pourquoi ça change quoi avec une chaine?
franck0702 Curieux
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 15:58 Sujet du message: |
je descend assez bas le problème vient que la rotule de suspension est trop en avant par rapport au triangle et impossible de faire avancer le moyeux
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 16:00 Sujet du message: |
je ne sais pas sortir ,sortir le moyeux si tu n'y arrive pas ?
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 16:09 Sujet du message: |
T'as deboité le cardan pour que ça aille si loin que tu ne puisses plus le remettre?
Dites, si on change les triangles, il faut refaire un parallelisme ou pas?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 16:14 Sujet du message: |
Non, pas de réglage de para derrière un remplacement de triangle.
Faite un effort pour la création de vos sujets à la bonne section.
Je déplace le sujet au bon endroit...Juste en-dessous.
Trains Roulants & Chassis
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 16:35 Sujet du message: |
Idem si c'est juste un changement des deux silent blocs?
C'est chiant a faire j'imagine? Il faut forcement une presse?
franck0702 Curieux
Posté le: Dim 01 Jan 17 à 15:17 Sujet du message: |
C'est bon j'ai réussi à tout remettre en place.
Merci pour votre aide. J'ai réussi sans aucune barre.
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Dim 01 Jan 17 à 15:39 Sujet du message: |
T'as fait quoi de plus qu'avant?
franck0702 Curieux
Posté le: Dim 01 Jan 17 à 23:10 Sujet du message: |
| kalimer0 a écrit : | | T'as fait quoi de plus qu'avant? |
J'ai démonté la barre stabilisatrice, les deux écrous de la jambe d'amortisseur, et la rotule de direction.
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Fév 18 à 14:18 Sujet du message: |
"En premier extracteur, en second la barre pour faciliter la dépose/repose? "
exactement
kalimer0 307 d'Or
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Fév 18 à 15:31 Sujet du message: |
Le chevron comme cale sous le berceau et la barre en appui dessus?
Posté le: Mer 21 Fév 18 à 15:35 Sujet du message: |
la barre dans le trou percé dans le chevron comme appuie et la chaine
