adiaby Curieux
Posté le: Dim 18 Déc 16 à 19:14 Sujet du message: Problème démarrage |
Je tiens à préciser que je ne m'y connait pas beaucoup en mécanique. Voilà, depuis quelques temps (1 mois environ) ma voiture ne démarre plus. Dans un ppremier temps j'ai fait appel à un dépanneur il m'a fait savoir que c'était le démarreur qui était en panne qu'il fallait changer chose que bien évidemment j'ai faite. Seulement dès le lendemain, la voiture n'a plus démarré et naturellement j'ai refait appel à lui, il m'a dit cette fois que c'était la pompe de gavage qui n'envoyait pas le carburant au moteur. Encore une fois j'ai changé mais cela n'a toujours pas arrangé le problème. J'ai donc fait appelé à quelqu'un d'autres et lui m'a dit que ma clé était déprogrammé car lorsqu'on met le contact on entend le demarreur mais la voiture ne démarre pas et on a verifié que le carburant arrivait bien au moteur. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je tiens à précisé que je suis déjà à 250 euros de dépenses sans résultats et j'ai vraiment besoin d'aide. Merci d'avance
_________________ Qui ne tente rien n'a rien
307 LAFOREVER 16V Modérateur
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17036 Localisation : France
Posté le: Dim 18 Déc 16 à 20:01 Sujet du message: |
ou juste la clé déprogrammée ?
adiaby Curieux
Posté le: Dim 18 Déc 16 à 20:41 Sujet du message: |
Comment dois-je reprogrammer la clé ou le BSI? il faut absolument que j'aille chez peugeot ou alors un garagiste peut le faire avec la valise? Merci
P.S: Je précise que je ne dispose pas du code confidentiel de la voiture
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 18 Déc 16 à 21:59 Sujet du message: |
oui il faut la valise peugeot pour cette opération
adiaby Curieux
Posté le: Dim 18 Déc 16 à 22:25 Sujet du message: |
Merci, je vous tiendrai informer de la suite
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 19 Déc 16 à 07:53 Sujet du message: |
moi je dit il faut faire un bon diag
car déjà on sait pas si c'est une injection Bosch ou siemens
on ne connait pas l'année de la voiture
on sait pas les états anti démarrage !
et on ne connait pas les paramètres relevé sur la phase de démarrage !
il faut donc commencer par la pour éviter de dépenser du fric pour rien et
adiaby Curieux
Posté le: Lun 19 Déc 16 à 12:38 Sujet du message: |
J'ai finalement réussi à démarrer. Je m'explique, j'ai simplement appliqué ce que j'ai vu sur un forum de ce site à savoir: mettre le contact et appuyer longtemps sur le verrouillage et ensuite j'ai enlevé la clé et j'ai remis puis j'ai essayé à nouveau. Et là pouf, la voiture a démarré. Je vous remercie tous pour vos interventions, grâce à vous et ce forum je n'ai finalement rien dépensé en plus. Bonne journée à tous
