atlentis Curieux
Posté le: Ven 09 Déc 16 à 11:35 Sujet du message: PB ARRIVE GAZOIL OU PAS????? |
Voici le pb, j'ai une 307 HDI 2.0 90 ch de 2001, j'ai changé le moteur il y a un an et demi et tout allait bien, mais depuis une semaine j'ai l'impression qu'un petit gars dans le moteur s'amuse à couper l'arrivé de gazole et la remettre se qui provoque d'énorme à coup, le ralenti du coup est loin d’être stable et le véhicule peux même caller alors que je suis en pleine accélération.
La ou ça se complique est que j'ai aucun voyant moteur qui s'allume genre comme pb anti pollution....
J'ai pensé au début à un fon de cuve car je véhicule faisait que des petits caprices mais rien de méchant, donc j'ai acheté un nettoyant injecteur qui n'a rien fait, quelques jours plus tard les symptômes se sont amplifier et maintenant le véhicule devient vraiment dangereux à conduire.
Avez-vous une idée d’où cela peut venir?
Merci à tous
_________________ sans maitraise la puissance n'est rien ....
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Déc 16 à 17:21 Sujet du message: |
faudrait un branchement valise pour avoir des pistes.
Mais vérifie le faisceau de ton capteur de pression rampe. Il est peut etre dénudé et fait masse.
Ca m'est arrivé et c'était ressorti au diag.
atlentis Curieux
Posté le: Sam 10 Déc 16 à 11:58 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | faudrait un branchement valise pour avoir des pistes.
Ca m'est arrivé et c'était ressorti au diag. |
Merci pour l'info, je regarde ca ce soir, je vais aussi changer le filtre à gazole car ca fait un sacré moment que je l'ai pas fait.
Je vous tiens au jus
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Déc 16 à 11:02 Sujet du message: |
le filtre, c'est le 1er truc a changer !
