Portière peugeot 307 bloquée de l'intérieur et extérieur
oddis
MessagePosté le: Mar 12 Juin 07 à 13:00    Sujet du message: Portière peugeot 307 bloquée de l'intérieur et extérieur Répondre en citant
Slt,
je possède une 307 2l HDI 110CV de novembre 2001 avec 92000Km. j'ai pris la voiture lundi dernier pour aller au bureau, aucun problème. quand j'ai voulu la reprendre le soir, la porte coté conducteur ne voulait plus s'ouvrir ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, ni avec la clé.
Quelqu'un pourrait-il me dire d'ou ca pourrait venir?? Comment ouvrir la portière?? et si je débranche et rebranche la batterie en suivant la procédure est ce que ca fera quelque chose??
PEUGEOT me diagnostique une serrure HS sans meme brancher le DIAG2000. De plus me donne un devis de 540€ pour une serrure qui coute 80€ car cas non prévu par peugeot et d'après eux, il faut casser la garniture intérieur pour accéder à la serrure et donc remplacer la serrure et la garniture.
CORDIALEMENT.
Si vous etes ici, c'est probablement pour un problème.
kariolys
MessagePosté le: Mar 12 Juin 07 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le cas sur ma 307, c'était un manque de graisse dans la serrure.
C'était pour moi à l'arriére droit, et je n'ai pas cassé la garniture en faisant attention
oddis
MessagePosté le: Mar 12 Juin 07 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Comment as tu fait pour ouvrir la portière car meme en forcant de l'extérieur ou de l'intérieur, je n'arrive pas à l'ouvrir?
CORDIALEMENT.
kariolys
MessagePosté le: Mar 12 Juin 07 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du dégarnir par l'intérieur, pas le choix, et ensuite actionner le loquet de serrure manuellement
oddis
MessagePosté le: Mar 12 Juin 07 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les portières arrières je ne sais pas mais pour les portières avant, tu n'as pas accès aux vis de la garniture
CORDIALEMENT.
kariolys
MessagePosté le: Mar 12 Juin 07 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut sans ce cas essayer d'enlever le bas et de passer la main pour acceder à la tringlerie.
oddis
MessagePosté le: Mar 12 Juin 07 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer mais ca va etre dur . merci pour tes reponses. je te tiens au courant. sinon penses tu que si je debranche et rebranche la batterie en suivant la procédure ca peut faire quelques choses??
CORDIALEMENT.
kariolys
MessagePosté le: Mar 12 Juin 07 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux essayer mais j'y crois pas ! c'est une commande par cable au niveau de la serrure, il y a un petit loquet à atteindre.
kaithefirst
MessagePosté le: Mer 13 Juin 07 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai plusieurs questions, quand tu déverouille les portes avec la clé est-ce que tu entend le " clac " dans la portière ?
La ceinture n'est pas bloquée dans la portière ?
De l'anonymat vers la reconnaissance ...
oddis
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
non la ceinture n'est pas bloqué dans la porte et oui j'entend le claque dans la porte. Problème toujours pas résolu j'attend une réponse de peugeot pour une prise en charge car ce n'est pas normal que peugeot n'est pas fourni une solution de secours si la serrure tombe HS quand la portière est verrouillé car d'après le concessionnaire peugeot, ce serait la serrure qui serait HS.
Ils n'ont aucune solution, apart cassé la garniture intérieur et le garagiste me donne un devis de 540€ pour une serrure qui coute 80€ car il m'inclut dans le devis le remplacement de la garniture qui coute 400€.
S'ils ne prennent pas une partie à leur charge, je déclenche la protection juridique contre peugeot car c'est idnamissible de ne pas avoir prévu ce cas d'après ma protection juridique et je n'ai pas à payer pour ceci
CORDIALEMENT.
kaithefirst
MessagePosté le: Mar 19 Juin 07 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Moi il m'est arrivé le même problème, mais avec la portière arrière, elle était bloqué par la ceinture, pas moyen de l'ouvrir. Peugeot m'à répondu la même chose qu'à toi, il faut scier la garniture de porte pour acceder au mécanisme d'ouverture.
Mais coup de bol pour moi, environ 3 semaine après ma portière c'est ouverte toute seule !
dadagsxr
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eut aussi le problème sur ma porte arrière droite, sur le coup je me suis dit la serrure a été endommagé à cause de l'accrochage que j'ai eut (voir mon post de présentation de membre), mais de l'intérieur en tirant sur la poignée d'ouverture et en jouant avec la porte d'avant en arrière doucement j'ai réussi à la débloqué, ensuite graissage des serrures et des bielles de portes. bon courage
bodylove
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est abusé
en+ je ne vois pas comment c'est possible de dégarnir la portière fermée sans la casser car il y a les visse qui une fois portière fermée se trouve conte le montant de porte...
kaithefirst
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut pas dégarnir portière fermée...
A mon avis si c'est réellement ta serrure qui est bloquée bein je crois que tu es bon pour la changer...
dadagsxr
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
as tu essayé de jouer avec la porte car comme je disais il y a deux messages moi j'ai réussi ensuite graissage de la serrure, plus de problème à ce jour
otoge
MessagePosté le: Lun 05 Déc 16 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je réanime se sujet car j'ai ce problème.
Je rencontre un problème similaire sur ma 307 sw de 2004.
J'ai ma porte avant coté conducteur qui est bloquée (intérieur et extérieur). J'ai réussi à démonté de l'intérieur une partie de la garniture sur le côté en déposant au préalable le siège conducteur.
Le problème maintenant est que je n'arrive pas à "déverrouiller" le loquet de serrure.
En actionnant la poignée (intérieur et extérieur), on voit bien que le mécanisme fonctionne qui tire sur le loquet de serrure mais rien n'y fait. Pareil pour le canon de serrure qui s'articule correctement.
J'ai l'impression que la pièce métallique de la serrure qui s'enclenche à la fermeture de la porte ne veut plus se déverrouiller quelque soit la manière (poignée intérieur et extérieur et à la clé).
Quelqu'un pourrait m'aider la dessus ?
tyler92
MessagePosté le: Lun 05 Déc 16 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
essayer de chauffer et balancer du dégrippant où tu peux.
otoge
MessagePosté le: Lun 05 Déc 16 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avoir répondu.
Je vais faire le test et je te tiens au courant.
J'en profiterai une fois terminée pour faire un petit tuto histoire d'alimenter davantage le sujet.
Lavage auto à domicile, Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Location Vacances, Peugeot 308, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008, DACIA, Aileron 307
- mentions légales
