SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 20:10 Sujet du message: Voyant air bag depuis de changement de volant |
Salut a tous.
Je ne viens pas vous parler de ma 307, mais de la 206+ de ma copine.
Je lui ai offert un beau volant cuir tout neuf de 207 pour Noel.
L'air bag était vendu avec.
Problème (éhh oui sinon je n'aurais pas créé un topic); lorsque j'ai retiré l'air bag du volant, c'est partit unpeu trop vite, et j'ai le plastique du connecteur qui s'est unpeu cassé.
C'est tellement petit que j'ai pas trop trifouillé, j'ai installé le nouveau volant, et mis le nouvel air bag.
Depuis, j'ai une anomalie air bag a chaque démarrage avec le voyant sur le tableau de bord.
Ma question,y'a t'il un télécodage a faire lors du remplacement de l'air bag?
Pff, deux 206 et le défaut sur les deux!
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 20:40 Sujet du message: |
mdr ^^
pour le télécodage, tu doit le faire seulement si le nouvel airbag a qu'une cosse airbag a la place de deux (seulement la bleu)
si tu as les 2, pas de télécodage...
dans ton cas, si tu ne veux pas changer ton com2000, tu peux voir avec pps quel niveau est défectueux (tu as 2 niveaux dans l'airbag volant) et tu désactive le défectueux dans le calculateur airbag et tu le débranche de l'airbag.
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 21:18 Sujet du message: |
Y'a que 1 connecteur sur 206+ et 207. :/
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 07 Jan 13 à 16:01 Sujet du message: |
ha oui, nouvelle génération de com sur 206+
tu as plus qu'a le débrancher et le désactiver en attendant de racheter un com2000...
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 10:55 Sujet du message: |
Y'a pas moyen de changer ce connecteur si j'en récupère un sur un autre COM2000?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 20:15 Sujet du message: |
la soudure est délicate sur ce type de faiseau, le remplacer pourquoi pas mais galère...
Posté le: Mer 09 Jan 13 à 11:25 Sujet du message: |
Ca me ferait chier, la 206 a 35 000km, 2 ans, il est neuf le truc... :/
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 09 Jan 13 à 19:11 Sujet du message: |
faut jamais enlever la vis qui tiens le volant, toujours la laisser avec 3/4 tour de filé en prise ^^
tu peux toujours essayer de ressouder (la cosse s'ouvre de mémoire), mais courage
Posté le: Jeu 10 Jan 13 à 14:21 Sujet du message: |
C'est pas en enlevant le volant que ca a tiré dessus, c'est en enlevant l'air bag. :/
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 11 Jan 13 à 20:20 Sujet du message: |
marde
niellpascual Curieux
Posté le: Jeu 24 Nov 16 à 14:34 Sujet du message: Solution voyant air bag allumé en parmanece |
Selon l'expérience que j'ai vécu suite au voyant air bag allumé en permanence.
J'ai résolu le problème en démontant l'air bag du volant après avoir déconnecté la batterie pour éviter tout risque de Boum.
Ensuite, j'ai nettoyé avec du papier abrasif les 2 masses de l'air bag volant surtout celle qui est en contact avec la partie aluminium du volant avec une vis.
J'ai tout remonté en oubliant pas de bien serrer la vis de masse et maintenant tout marche à merveille.
Ce défaut est récurent sur les 307. N'allez par chez Peugeot qui vous changerons à prix d'or le Com 2000.
Evidemment d’autres pannes sont possibles.
Un rupture du faisceau après démontage par exemple etc...
Bon courage !
pasquoil 307 Addicted
Inscrit le: 29 Mai 2016 Messages : 22 Localisation : pithiviers
Posté le: Lun 05 Déc 16 à 13:55 Sujet du message: |
pour moi aussi changement du volant tout pelé par un autre en super etat.avant j'avais le voyant airbag allumé. avant de rebranché les fils j'ai pulveriser du wd40.repose du volant propre et plus de voyant airbag.comme quoi !!!!!!!!!
