gegedu gard 307 Addicted
Inscrit le: 19 Jan 2016 Messages : 47 Localisation : Nîmes
Posté le: Jeu 01 Déc 16 à 11:25 Sujet du message: préchauffage ou non |
Bonjour , juste une question , l'hiver faut-il faire un préchauffage sur une 307 diesel -90 cv , année 2002 .
Test batterie moteur à l'arrêt : 13V3
Test batterie moteur à 2000 TR / MN : 14V4
Si je fait un préchauffage d'environ 4 secondes démarre sans problème
Sans préchauffage à des difficulté pour démarrer .
Quand pensez-vous ( une recharge de la batterie suffirait à régler le problème ou vaut mieux t-il la changer ? )
Merci de vos réponses .
Posté le: Jeu 01 Déc 16 à 11:41 Sujet du message: rectification sur le voltage |
Pardon je rectifie une erreur , non pas 13V3 mais 12V3 test à l'arrêt
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Jeu 01 Déc 16 à 11:43 Sujet du message: |
bonjour ta batterie a l'air bonne 12,3v . batterie neuve 12,5v
il fait combien de degré par chez toi?
Posté le: Jeu 01 Déc 16 à 11:51 Sujet du message: |
sur les hdi les bougies servent à partir de 5-/-8
quelques secondes suffisent c'est très rapide !
par contre ta batterie à 12.3 v est en fin de vie ,il faut entre 12.5 et 12.7 !la recharge pour les batteries sans entretien ne sert à rien
Posté le: Jeu 01 Déc 16 à 12:14 Sujet du message: R |
Pour répondre à momo67 , il fait ce matin environ 4 degré ,et ma voiture couche dehors
Ensuite là j'ai 2 avis différents :
12.3 V pour momo67 à l'air bonne , pour zamaz ,elle est en fin de vie .
Pour compléter la réponse de zamaz , un préchauffage de 4 secondes est -il nécessaire voir normal ?
Je doit donc la changer ?
Posté le: Jeu 01 Déc 16 à 12:37 Sujet du message: |
quel age a ta batterie ?
c'est quasi instantané pour le préchaffagage,n'y prête pas attention
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Déc 16 à 14:28 Sujet du message: |
Disons que si tu restes 4s avant de démarrer ça fait 2s que ça a fini de préchauffer, donc tu attends 2sec et tu démarres
HK 307 d'Or
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Déc 16 à 15:09 Sujet du message: |
ta batterie va bien, faut pas non plus chercher la petite bête.
Tu dis que si tu préchauffe, ca démarre bien, si tu préchauffe pas, ca démarre mal.
Cela me semble un comportement normal...
Posté le: Jeu 01 Déc 16 à 19:26 Sujet du message: |
Ok , merci , je verrai bien à moment donné si elle continue à avoir des difficultés pour démarrer auquel cas je change la batterie
La température à bien baissé donc normal qu'il faille un léger préchauffage .
