rajo Curieux
Inscrit le: 13 Nov 2016 Messages : 16 Localisation : Toulouse
Posté le: Mer 16 Nov 16 à 20:05 Sujet du message: ma belle ne demarre plus |
bonsoir ami(e)s du forum
une petite historique de la voiture :
la belle est capricieuse, elle démarre quand elle veut, une fois en route, aucun problème, elle roule très bien, je l'ai achetée à mon voisin à petit prix en connaissance de cause car j'en suis tombé amoureux malgré tout!
mais bon voilà, depuis 3 semaines, elle a définitivement boudé, elle ne veut plus démarrer malgré de multiples tentatives;
c'est une 307 2.0 HDI 110 de 2003, changement moteur (occasion 80000 Km) par l'ancien proprio, fap et vanne egr supprimés par professionnel , la voiture totalise actuellement 119000 km sur le compteur
suite aux suppression fap egr, l'ancien proprio me dit qu'il a perdu la fonction télécommande centralisée à distance et la clim
j'ai récemment fait l'entretien : vidange avec tous les filtres (air, gasoil) remplacés, débitmetre et capteur PHM changés sur les conseils d'un copain, batterie neuve;
le copain ( apprenti sorcier comme moi) à la valise m'a fait un diag, voici les resultats qu'il me sort:
P0243 panne circuit électrovanne de décharge turbo
P0246
P0220 capteur position papillon accelérateur
P0221
P0120
P0121
P0235 capteur pression absolue
P0401 systeme egr
bref, je veux bien remplacer les pieces mais j'aimerais avoir votre avis
merci de votre aide
rajo Curieux
Posté le: Mer 16 Nov 16 à 20:16 Sujet du message: |
aussi, je suis tenté pour l'achat d'une valise diag performante , qu'est ce qu vous me conseillez
j'ai une petite connaissance en mécanique et en électronique
merci à vous
rajo Curieux
Posté le: Mer 16 Nov 16 à 20:27 Sujet du message: |
à oui, j'ai oublié, j'entends le ronronnement discret de la pompe de gavage en mettant le contact, faut il mettre un manomètre pour s'assurer de la pression du carburant
rajo Curieux
Posté le: Mer 16 Nov 16 à 21:04 Sujet du message: |
zamaz,
merci pour ta réponse rapide, je regarde ça de près
Posté le: Mer 16 Nov 16 à 21:32 Sujet du message: |
de rien
tes défauts n'ont pas de rapport avec le problème de démarrage ?
batterie est bonne ?le démarreur est sous dimensionné sur ce modèle et vieilli .
ensuite le problème peut venir de pompe de la gavage ou relais DOUBLE dans le BSM ,
rajo Curieux
Posté le: Mer 16 Nov 16 à 21:55 Sujet du message: |
je me disais aussi, je vais remplacer la pompe de gavage, je pense qu'elle est en fin de vie, sinon à quel endroit se trouve ce relais
Posté le: Mer 16 Nov 16 à 21:57 Sujet du message: |
| rajo a écrit : | | je me disais aussi, je vais remplacer la pompe de gavage, je pense qu'elle est en fin de vie, sinon à quel endroit se trouve ce relais |
dans le BSM mais le relais double est indémontable
le BSM se trouve dans le compartiment moteur à côté de la batterie
rajo Curieux
Posté le: Mer 16 Nov 16 à 22:05 Sujet du message: |
ok, zamaz! merci pour cette précision
rajo Curieux
Posté le: Ven 18 Nov 16 à 18:06 Sujet du message: |
bonjour tout le monde
avec le temps qu'il fait, j' ai la flemme de travailler sur la voiture, alors j'ai fait venir un mécano ( au black), il est venu avec une valise, refait le diag et me dit: il y a un problème clé transpondeur et me demande le code confidentiel pour la reconfigurer , malheureusement le voisin qui m'a vendu la voiture ne l'a pas, ni le double de la clé, il faut donc le demander à Peugeot
finalement, il efface tous les codes défaut, refait le test et en creusant un peu plus, me dit: tout compte fait, c'est le calculateur qui est en cause; il prend la référence et dit qu'il reviendra pour me le reprogrammer, le bsm et bsi sont, selon lui ok
malgré tout, il a essayé de démarrer avec start pilote mais sans succès,
je suis dubitatif
chose bizarre, meme avec ces ennuies, je reste attaché à cette voiture, je suis envouté
rajo Curieux
Posté le: Dim 20 Nov 16 à 18:01 Sujet du message: |
bonsoir les gens
le mécano est repassé pour reprogrammer le calculo mais sans y parvenir, il me dit qu'il va l'ouvrir pour essayer de le sauver, sinon il faut en acheter un à la casse
à suivre...
Posté le: Dim 20 Nov 16 à 20:13 Sujet du message: |
bon courage rajo
rajo Curieux
Posté le: Dim 20 Nov 16 à 21:00 Sujet du message: |
zamaz,
merci pour ton encouragement,
oui, j'aurais besoin de soutien car à croire mes lectures sur divers forums, pour tous les proprios de 307 qui ont eu ce problème, c'était un vrai parcours de combattant
mais je ne désespère point, car cela veut dire qu'on a un peu plus de recule sur ce défaut et que plusieurs doivent le maitriser sur le bout des doigts
j'espère très vite profiter de ma voiture, ça me tarde
rajo Curieux
Posté le: Sam 26 Nov 16 à 16:05 Sujet du message: |
salut tout le monde
dernière nouvelle, le mécano me dit qu'il a ouvert le calculateur pour le controler, résultat des courses il m'annonce que le calculateur est bloqué; il ne peut rien faire, il n'a pas le logiciel sur sa valise pour travailler
il me renvoie donc vers un autre mécano mieux équiper que lui pour la réparation mais qu'il faut ramener la voiture sur un plateau
si je fais appel à un garage agrée Peugeot, j'ai peur qu'il ne veuille me réparer la voiture car elle est défapée avec vanne egr neutralisée
je peux trouver et monter des pièces d'occasion sur le boncoin ou autre (clé, bsi, calculateur), encore faut-il que les pieces soient bonnes et fonctionnent quand je les reçois
bref je suis embété
amis du forum, qu'est ce qu'il faut que je fasse?
merci pour votre aide
Posté le: Sam 26 Nov 16 à 16:16 Sujet du message: |
salut rajo,
contacte popeye05 sur le forum pour voir si il veut t'aider?
rajo Curieux
rajo Curieux
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Déc 16 à 17:48 Sujet du message: |
et donc le problème était ?
rajo Curieux
Posté le: Jeu 01 Déc 16 à 21:27 Sujet du message: |
en fait, le mécano s'est fait "chier" ( passez moi le mot) pour trouver la panne; j'ai d'abord cru qu'il me menait en bateau
au tout début, il me dit que c'est pas grand chose comme panne, pour après m'annoncer que c'est plus grave qu'il ne le pensait jusqu'à annoncer que le calculateur est en panne
mais après maintes et maintes vérifications, calculateur, bsi, bsm sont ok, ce qui l'a fait orienter sur la recherche d'une mauvaise liaison de ces boitiers, en tout cas il a trifouillé les fils, fait des soudures pour ponter je ne sais quoi, j'ai pas trop posé la question pour l'embêter davantage car il en a bavé
bref le problème était dans le faisceau qui etait à la masse, causé par l'humidité qui s"est infiltrée, si j'ai bien compris
Posté le: Jeu 01 Déc 16 à 22:40 Sujet du message: |
ok merci de ton retour et bonne route
