kalimer0 307 d'Or
Posté le: Lun 14 Nov 16 à 12:03 Sujet du message: Batterie --> ampérage et capacité maxi? |
Sur les HDI 136 (et peut être sur d'autres, je ne sais pas), il faut des batteries suffisamment puissantes (plus que les 60ah et 600A d'origine) pour ne pas mettre en panne le calculateur dans sa gestions du fap (régénérations trop fréquentes).
Mais est ce qu'il y a un maximum (autre que les dimensions de la batterie) à respecter? Une 95AH 800A ça le ferait?
PS: J'ai lu quelque part qu'une mise à jour du calculo (SID803) réglait le problème, mais c'est pas risqué à faire?
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 14 Nov 16 à 12:38 Sujet du message: |
pas de maximum en capacité mais 74 ah suffit.
tant que tu puisses la mettre.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
Posté le: Lun 14 Nov 16 à 12:49 Sujet du message: |
"PS: J'ai lu quelque part qu'une mise à jour du calculo (SID803) réglait le problème, mais c'est pas risqué à faire?"
si c'est fait en concession pas de soucis ,ils doivent rendre une voiture fonctionnelle !
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Lun 14 Nov 16 à 13:16 Sujet du message: |
Mais c'est le genre de chose qui est payante, même si c'est fait pour réparer un problème de la voiture, j'imagine.
Vous savez à peu près à quoi il faut s'attendre? Parce que si c'est plus cher qu'une batterie...
| HK a écrit : | pas de maximum en capacité mais 74 ah suffit.
tant que tu puisses la mettre. |
D'acc. Et en intensité disponible pour le démarrage? 680A suffisent ou il faut être au moins à 700A?
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Nov 16 à 13:21 Sujet du message: |
verifie déjà que la 74 ah "278mm de long "passe dans le bac a batterie !
car sur 307 il est courant qu'on soit limité a "242 mm de long" soit une 60 a 65 ah dans le bac a batterie a cause du maitre cylindre de frein qui a tendance a dépasser dans le bac selon le montage
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Lun 14 Nov 16 à 15:01 Sujet du message: |
VAL74 et d'autres ont mis une Varta E44 (278mm de long), mais du coup, si c'est 278mm le maxi qui passe c'est sans doute 77ah et 780A le maxi qu'on peut trouver dans une 307...
Posté le: Lun 14 Nov 16 à 16:13 Sujet du message: |
je te conseille quand meme de verifier car j'ai 2 client qui ont les memes 307 2l hdi 136 sauf que sur une on ne peux pas mettre la 278mm de long car on a le maitre cylindre de frein qui dépasse dans le bac a batterie !
alors que sur l'autre il ne dépasse pas et permet le passage de la 278 mm!
ce serait domage d'acheter une batterie pour rien
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Lun 14 Nov 16 à 16:31 Sujet du message: |
En effet, je vais aussi mesurer celle que j'ai mise en attendant, et pour laquelle j'ai du virer un partie du tours en plastique (qui est une 75ah à décharge lente mais qui ne doit pas avoir un courant de démarrage très élevé) ...
johanny b 307 d'Or
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Lun 14 Nov 16 à 22:34 Sujet du message: |
Tu fais du start-Stop avec ta voiture? Parce que qu'elle est deux fois plus chère qu'une de memes caractéristiques :-)
johanny b 307 d'Or
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 15 Nov 16 à 12:38 Sujet du message: |
oui comme une batterie classique neuve.....
a voir si elle claque pas aussi dans 5/6 ans
kalimer0 307 d'Or
