autrement5469 Curieux
Inscrit le: 02 Oct 2016 Messages : 8 Localisation : villefranche sur saône
Posté le: Mer 12 Oct 16 à 18:33 Sujet du message: defaut 089 et 0472 |
je commence a désespéré ... ma 307 après avoir changé, capteur pression FAP, point mort haut, sonde température, débitmètre ... et ceux que j oublie le défaut 0472 est gelé selon les termes de obd facile.
moteur éteint j efface les défaut le 472 reviens sans même démarrer, et le défaut 89 apparait de temps en temps se pourrait il que le régulateur de débit soit sale ?
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Mer 12 Oct 16 à 21:59 Sujet du message: |
Salut,Passe une lecture de défaut avec pp2000
Posté le: Jeu 13 Oct 16 à 14:14 Sujet du message: |
j'ai essayé d installé diagbox mais j'arrive pas a le faire fonctionner avec l elm 327 mais sinon quelle différence avec scanmaster, obd facile etc ..
mon defaut sera identique ..
Posté le: Jeu 13 Oct 16 à 14:19 Sujet du message: |
Bonjour ?
le défaut 089 n'existe pas !lol
le P0089 oui
Posté le: Jeu 13 Oct 16 à 14:33 Sujet du message: |
oui j ai enlevé les 0
c bien un défaut régulateur carburant comme écrit quoi ..
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 13 Oct 16 à 16:02 Sujet du message: |
j'ai le meme défaut avec un elm327 .
et avec pp2000 je n'ai pas de défaut!
Posté le: Jeu 13 Oct 16 à 16:26 Sujet du message: |
donc je vais me pencher sur le P0089 qui mets la voiture en dégradé de temps en temps
pp2000, diagbox lexia c tout pareil ? avec elm 327 ca marche ?
Posté le: Jeu 13 Oct 16 à 16:36 Sujet du message: |
pp2000, diagbox lexia ne fonctionne pas avec un simple elm,si tu faisais des recherches un peu !
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 13 Oct 16 à 16:38 Sujet du message: |
pp2000 est plus sur en matiére de code défaut.
momo67 307 d'Élite
| autrement5469 a écrit : | j'ai essayé d installé diagbox mais j'arrive pas a le faire fonctionner avec l elm 327 mais sinon quelle différence avec scanmaster, obd facile etc ..
mon defaut sera identique .. |
tu as installer diagbox sur quelle os? version 32 bit ou 64?
Posté le: Jeu 13 Oct 16 à 16:55 Sujet du message: |
Sur windows 10 en 32bits mais Avec l elm327 a priori Ca marche pas
Posté le: Jeu 13 Oct 16 à 17:27 Sujet du message: |
Ok merci mais bon ça résolu pas mon problème initial.
Il y a 1 mois je pouvais remettre à zéro les défaut la ce défaut est permanent il reste après effacement, et souvent elle est en mode dégradé
Posté le: Jeu 13 Oct 16 à 17:32 Sujet du message: |
p0089 soit le régulateur de pression sur la pompe Hp ou alors le capteur HP ou sa connectique/faisceau sur la rampe commune .
ce sont des pistes
