Peugeot 307 - Voir le sujet - attelage 307 sw 2004 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
michto24
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 10:14    Sujet du message: attelage 307 sw 2004 Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum,
j'ai monté l'attelage sans trop de difficulté, par contre je n'arrive pas à trouver de passage pour le faisceau, y a t-il un trou de passage existant prévu à cet effet et où est-il exactement ou faut-il prendre la perceuse?
Merci pour votre aide
tyler92
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
pour le passer où ?
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Dossiers & Tutoriaux
tyler92
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le passage de l'éclairage de plaque
michto24
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, je vais essayer d'être plus précis. Je cherche un passage pour les câbles du faisceaux qui irait de la prise 7 broches à l'intérieur du coffre arrière pour le raccorder aux feux arrières
kalimer0
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sous la protection métallique du coffre puis jusqu'aux feux, comme dans le tuto, il me semble ...
michto24
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a bien un faisceau à l'arrière du coffre qui va vers les feux, mais j'ai bien examiné les feux et dans le coffre et je ne vois tjs pas le trou de passage pour la prise attelage. J'ai regardé plusieurs tutos mais ils sont tous imprécis (pour moi) sur ce point, et pourtant, apparemment, ça n'a pas posé de pbls particuliers pour ceux qui l'ont installé
popeye05
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
sur la sw tu as un passe fil coté gauche qui est prevu a cet effet !
donc cote chauffeur tu enleve la trappe d'acces au feu arriere et tu regarde par cette trappe vers le bas et tu va voir un caoutchouc ovale qui est le passe fil pour les capteurs de recul et le fausceau remorque
si il faut je te ferais une photo sr la mienne
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
michto24
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Popeye pour cette réponse précise, je vais prestement vérifier et te tiens au courant A+
michto24
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement Popeye tu m'a indiqué le bon passage, en poussant du doigt le passe-fil il est tombé par terre = c'est bien là la bonne route!
J'en étais à me dire qu'il fallait percer dans la vie et j'étais sur le point de le faire avec un foret de 13.
Merci encore pour ton aide et à la prochaine
popeye05
MessagePosté le: Ven 23 Sep 16 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
cool que tu l'ai trouvé comme ca car ils est pas tres visible quand tu as pas le radar de recul et mes explications etaient pas super clair sans photo !
mais bon apparement ca a suffit pour t'aiguiller
