Peugeot 307 - Voir le sujet - masse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
masse
peruzzi5
MessagePosté le: Ven 22 Déc 06 à 20:23    Sujet du message: masse Répondre en citant
salut a tous ,
je viens de mettre mon nouveau poste ainsi qu un ampli pour alimenter mes hp arriere.
des que le contact est mis et que j accelere des parasites se font entendre sur mes hp arriere .j ai pourtant séparé les rca du cable d alim.
on ma dit que cela pouvait provenir d une mauvaise masse,et de mon cable d alim trop petit (6mm2) ,mon cable de masse est encore moin gros Crying or Very sad
donc je pense changer ces cables pour des plus balaises qu en pensez vous??
et ou pourrais je trouver un bon point de masse dans le coffre???
au fait j ai une 307 essence Wink merci
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 23 Déc 06 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
RE!!!
Donc ouais ton problème de parasites peut venir de la!!!
Déja 6mm2 c'est trop petit. La taille standard est 20mm2 en général Wink
Pour la masse même section. Le point de masse, tu peux le prendre au niveau de la vis de la ceinture AR.
Aussi il est important de séparer le cable HP des autres cables!!! Il ne suffit pas de séparer les RCA de l'alim Wink
Sinon, il faut soigner la masse, tu peux tout griller si tu ne le fais pas. Il faut prendre soin de bien serrer la vis, tu peux gratter un peu la peinture pour avoir un bon contact, les soudures sur les cosses doivent etre bien faites.
Bonne chance Cool
harman
MessagePosté le: Sam 23 Déc 06 à 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
fafam31 a écrit :
RE!!!
Bonne chance Cool
N'écoute pas les mecs qu'on une voiture jaune ils y connaissent rien ! Super content :D
je plaisante bien sur +1 avec fafam
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 23 Déc 06 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Evil or Very Mad
Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
Yellow forever Laughing
peruzzi5
MessagePosté le: Sam 23 Déc 06 à 03:58    Sujet du message: Répondre en citant
je vais aller acheter des cables dignes de ce nom deja Razz
pour la masse je l ai mise au niveau dez ceintures comme tu m as dit mais le blem est que je n est pas gratter la peinture Sad donc je vais le faire,et je doit donc souder le fil de masse a la cosse?moi je l ai juste certi...
harman
MessagePosté le: Sam 23 Déc 06 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quitte a passer un cable d'alimentation passe un de section de 16mm2 ou mieux de 35mm2 si tu pense évoluer et faire une install plus poussée.
ce petit tableau pour t'aider :
peruzzi5
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les tuyaux et joyeux noel
