mrnixdorf 307 de Bronze
Posté le: Sam 10 Sep 16 à 16:08 Sujet du message: OBD port qui marche plus! Comment Régler? |
Bonsoir les amis;
Je viens de recevoir hier le diagbox pour mon peugeot 307 model 2006 1.6l 110cv
j'ai installer le logiciel PP2000 sur mon laptop sous windows XP.
le logiciel est bien activer.
Quand je veux lancer le diag, le PP2000 ne reconné pas ma voiture.
J'ai contacter le vendeur et m'a dis que peut être c'est un probléme avec le port OBD, un fusible ou bien oxydation.
J'aimerais savoir ou se trouve le fusible du port obd par images s'il vous plait et pas par schéma.
pour l'erreur c'est "Impossible de communiquer avec le vehicule" il faut donc enter le VIN manuellement, aprés ça un autre erreur "impossible de communiquer avec le calculateur"
Alors c'est rien.
Pourriez vous m'aider?
momo67 307 d'Élite
Posté le: Sam 10 Sep 16 à 21:10 Sujet du message: |
Bonsoir pour le 1.6 il faut utiliser diagbox et pas pp2000!!!
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 07:15 Sujet du message: |
| momo67 a écrit : | | Bonsoir pour le 1.6 il faut utiliser diagbox et pas pp2000!!! |
salut !
en est tu sur ???
pp2000 fait toutes les Peugeot jusqu'en 2010 sans aucun soucis !
diagbox 7 fonctionne très bien sous XP 32 bits !
regarde les fusibles sur le bsi voir si il y en a pas un de grillé !
sinon je crains que ce soit ton interface qui ne marche pas !
c'est tres courant avec les chinois !
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17026 Localisation : France
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 07:49 Sujet du message: |
Salut !
Je rajouterais xp fonctionne très bien avec Diagbox !
PP2000(sans diagbox) suffit largement pour nos 307 phase 1 ou 2 !
tu es tombé sur une saucisse ?essaye sur un autre véhicule peugeot .
si ça fonctionne toujours pas ,il faudra mettre la pression à ton vendeur !
Edité par zamaz le Dim 11 Sep 16 à 09:31
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 09:16 Sujet du message: |
et oui mon cher zamaz c'est tout a fait ca !
ce qui est dommage c'est que notre gars va formater son pc et installer Windows 7 et diagbox pour s'apercevoir que ca va lui ouvrir pp2000 pour faire le diag sur sa voiture !
mais le plus marrant c'est que ca marchera pas mieux !
sauf si il a fait une boulette a l'install de pp2000
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 10:31 Sujet du message: |
et aussi plus simple a utiliser a mon gout
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 11:08 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | | momo67 a écrit : | | Bonsoir pour le 1.6 il faut utiliser diagbox et pas pp2000!!! |
salut !
en est tu sur ???
c'est tres courant avec les chinois ! |
Salut popey j'ai essayer d'utiliser pp2000 sur les 307 phase 2 sa ne marcher pas lorsque j'ai utilisé diagbox sa fonctionner .
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 12:30 Sujet du message: |
bizarre car moi j'utilise pp2000 sur les 307 ph 1 et 2 et meme les 308 !!!
apres avez vous fait les mises a jour de pp2000 jusqu'à la 25.xx
car si vous etes resté en 22.14 c'est sur que ca risque de pas tres bien aller
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 14:04 Sujet du message: |
Bonjours les gars,
Alors toujours pas de résultat, aucun signe de communication.
J'ai diagbox sous windows 7
Essayer pp2000 sous XP
Le même resultat, je vais tester sur une autre voiture.
Tout les fusible dans le bsi sont OK, je viens de les vérifier ce matin.
Merci encore, je vous tiens au courant
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 14:41 Sujet du message: |
et bien c'est ton interface qui est non fonctionnelle comme beaucoup de chinoise
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 14:59 Sujet du message: |
Oui popeye05 c'est sure 99%
Pour le 1% qui reste, ça ne soit pas par hasard un problème de pilote du port USB qui n'est pas compatible??
Pourriez vous me dire comment ça se nomme normalement dans le gestionnaire de périphériques!!!!
Merci encore
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 15:00 Sujet du message: |
Je viens d'installer windows XP sp3 et pp2000 encore une fois. Je veux seulement la confirmation du pilote de périphérique
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 15:15 Sujet du message: |
pp2000 ne se lance pas si le periferique est pas reconnu ou si la sonde est pas branché !
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 15:21 Sujet du message: |
Ok popeye05
Merci pour votre aide les gars...
Le matériel à changer alors.
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 16:10 Sujet du message: |
verifie quand meme dans le gestionnaire de perif si tu trouve ta sonde quand elle est branché
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 17:10 Sujet du message: |
oui c'est normal car c'est une chinoise !
ton interface est bien en panne
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 17:40 Sujet du message: |
si tu as du temps a perdre vas y
mais si elle ne lis même pas le vin et que pp2000 te demande de connecter la vci a un vehicule c'est que ta vci n'arrive pas a se connecter au can bus !
tu l'a prise sur eBay ?
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 18:11 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | bizarre car moi j'utilise pp2000 sur les 307 ph 1 et 2 et meme les 308 !!!
car si vous etes resté en 22.14 c'est sur que ca risque de pas tres bien aller |
J'ai diagbox 7.58 ,pp2000 je ne sais pas .
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 19:10 Sujet du message: |
dans diagbox 7 tu as la version 25.01 de pp2000
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 19:55 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | si tu as du temps a perdre vas y
tu l'a prise sur eBay ? |
Non il se connect bien avec l'ordi mais pas avec l'auto.
Je l'avais pris sur aliexpress
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 20:04 Sujet du message: |
ta vci est hs c'est tout
fait une demande de garantie a ali
momo67 307 d'Élite
Posté le: Lun 12 Sep 16 à 05:27 Sujet du message: |
J'espère que tu as utilisé PayPal !
Posté le: Mer 14 Sep 16 à 00:20 Sujet du message: |
Non j'ai utiliser pas PayPal, mais c'est bon le vendeur à confirmer que le matériel est en panne alors je vais l'envoyer pour le changer.
Mais hier j'avais un gros soucis, j' étais en 80km/h et j'ai entendu des clac clac au niveau du moteur, un anomalie c'est afficher sur l'écran "quelque chose pression" je l'avais pas vu parceque l'afficheur n'est pas claire "problème connu au niveau des afficheurs". Alors voyant STOP.
QUAND j'ai essayer de redémarrer le démarreur tourne mais il démarre pas, c'est comme si le démarreur tourne dans le vide, et le son du démarrage et totalement différent. C'est comme si en tourne le démarreur tout seule.
Je croyais au début que c'est la courroie du distribution. Dépannage vers le garagiste.
On a ouvert le cache et là la courroie est en place. L'arbre à came tourne aussi pas de problème au niveau du moteur.
Le mécano m'a dis que c'est un problème électrique. Y'a pas de courant au niveau des injecteurs.
On a pas fait encore LE DIAG. C'est pour demain.
J'aimerais savoir vos avis sur ce sujet là. Peut être le bsi à déconné....
+ On a soulever les sieges arrière pour entendre la pompe. Y a aucun son en mettant le contact.
Pour le système anti démarrage c'est pas le cas parceque rien ne s'affichent dans l'afficheur en démarrant.
Merci pour votre aide. Svp laisser vos avis.
Au même temp si c'est résolu je vous met au courrant.
Posté le: Mer 14 Sep 16 à 04:51 Sujet du message: |
"On a soulever les sieges arrière pour entendre la pompe"
normal sur le 1.6HDi 110ch ,il n'y a pas de pompe de gavage !
Edité par zamaz le Mer 14 Sep 16 à 14:16
Posté le: Mer 14 Sep 16 à 13:57 Sujet du message: |
Salut zamaz,
Je sais pas mais il y a un truc en dessous du sieges, le mécano m'a dis qu'il faut entendre un son. maintenant je suis avec lui on attend le mec qui va faire le diag, je vais vous dire s'il y a du nouveau.
Posté le: Mer 14 Sep 16 à 14:16 Sujet du message: |
| mrnixdorf a écrit : | Salut zamaz,
Merci |
oui sous le siège il y a le puits de jauge et c'est tout ,sur ce moteur c'est la pompe injection qui aspire le gazole.
