Beñat Curieux
Posté le: Sam 10 Sep 16 à 16:48 Sujet du message: Voyants allumés en permanence |
Hier, en démarrant la 307 HDI 90cv de 2001, surprise : les voyants restent allumés, dont l'ESP, le frein, le voyant de réserve carburant et surtout le gros STOP clignotant, plus inscription air bag passager déconnecté alors qu'il est connecté. Je coupe le contact et tous ces jolis voyants restent allumés, même après avoir enlevé la clé. Tout s'éteint au bout de quelques minutes avec l'économiseur d'énergie. Même pas besoin de redémarrer pour que tout se rallume. l'ouverture de la portière suffit.
J'ai débranché la batterie et l'ai rebranchée après une nuit de repos, mais sans résultat.
Je veux bien penser que c'est juste un problème électronique, mais je ne peux pas m'empêcher de penser aussi que la note va être douloureuse...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 10 Sep 16 à 17:13 Sujet du message: |
alors fait un essais de débrancher la prise a 2 fil (1 noir et 1 rouge ) sur le bsi
si avec la prise débranché tu as toujours tes voyants allumé c'est que ton bsi est hs
et si ca s'eteint c'est que c'est ton neiman qui est hs
Beñat Curieux
Posté le: Sam 10 Sep 16 à 17:36 Sujet du message: |
OK.. je crois que le mieux, c'est direction Peugeot.. Il est où le BSI ?...
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17008 Localisation : France
Posté le: Sam 10 Sep 16 à 17:40 Sujet du message: |
| Beñat a écrit : | | OK.. je crois que le mieux, c'est direction Peugeot.. Il est où le BSI ?... |
un peu de recherche ,c'est le boitier avec fusibles dans l'habitacle
Posté le: Sam 10 Sep 16 à 17:49 Sujet du message: |
si c'est le bsi qui est hs Peugeot va te dire qu'il est plus fournis
Beñat Curieux
Posté le: Sam 10 Sep 16 à 18:00 Sujet du message: |
Punaise faut avoir des doigts de fée ! Bon ben ça reste allumé, donc BSI HS. Merci pour le diag.. Ca va me coûter un billet de 1000 sans doute, mais tant pis
Beñat Curieux
Posté le: Sam 10 Sep 16 à 18:04 Sujet du message: |
Plus fourni le BSI ?? Cool, et je suppose qu'il y a pas moyen de faire sans.. Bon ben ça va être sportif chez Peugeot alors...
Merci encore
Posté le: Sam 10 Sep 16 à 18:31 Sujet du message: |
bin non sans le bsi elle démarre pas ta voiture
après j'en ai d'ocase virginisé donc prêt a être reprogrammé pour ta voiture
mais il faut être équipé de la valise Peugeot pour ca
ou alors m'envoyer ton bsi pour que je fasse un clone
Beñat Curieux
Posté le: Sam 10 Sep 16 à 18:37 Sujet du message: |
ok merci, je te tiens au courant, je vais aller chez peugeot lundi dans un premier temps
En attendant bon week end
Posté le: Dim 11 Sep 16 à 10:33 Sujet du message: |
pas de soucis
Beñat Curieux
Posté le: Mer 14 Sep 16 à 20:25 Sujet du message: |
Bonsoir
Voiture de retour à la maison après le remplacement du combiné. Tout semble aller bien.. facture 700 euros..
