Peugeot 307 - Voir le sujet - Filtre à huile : 2 modèles ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
arbalette
MessagePosté le: Ven 09 Sep 16 à 18:41    Sujet du message: Filtre à huile : 2 modèles ? Répondre en citant
je viens de recevoir, entre autres pièces, mon filtre à huile.
Habitué, j'ai commandé quasi les yeux fermés, car ce type de pièces sur ma voiture sont habituellement parfaitement référencées quand je précise le modèle de ma voiture
(307SW 1.6L Hdi 90CV, type mine 3H9HXC, phase 1, moteur DV6ATED4)
J'ai été surpris de recevoir un filtre "pas comme d'habitude".
En effet, j'ai reçu ce modèle
Alors qu'habituellement, je reçois et pose ce modèle :
Apparemment, les 2 modèles sont possibles d'après la nomenclature :
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est bien le cas ? que ce modèle plus '"court" sur la partie filtre, avec ces espèces d'aillettes sur la partie basse, ne pose pas de pb ?
Comment se monte-t-il ? Habituellement, sur le modèle plus grand, je met l'ergot dans le trou au fond du blocal, ce qui bloque la rotation du filtre quand je re-visse le capot du bocal...
mais là, avec les aillettes, cela ne me semble pas possible...
Est-ce un pb ?
Merci d'avance pour vos lumières !
MessagePosté le: Ven 09 Sep 16 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
celui que tu viens de recevoir à un détrompeur (justement il a été amélioré pour l'introduire dans la cloche )
pas de soucis il est compatible
arbalette
MessagePosté le: Ven 09 Sep 16 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok, merci beaucoup de ta réponse.
Donc je le conserve, impeccable.
Par rapport au montage, étant donné que l'ergot (en rouge) ne pourra pas aller dans le trou "habituel" ou je met l'ergot de l'autre modèle
qu'est-ce qui sert de détrompeur exactement ?
on met bien les ailettes au fond du blocal (la partie fixe) ?
popeye05
MessagePosté le: Ven 09 Sep 16 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre que tu nous montre est tout simplement un PURFLUX L343C !
purflux a rajouté cette patte de 3 ou 4 cm de large pour ne pas être accusé de copie !
il se monte a la place sans soucis
la tige avec le joint va exactement au même endroit car elle est la pour boucher la vidange du boitier filtre !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
arbalette
MessagePosté le: Ven 09 Sep 16 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est effectivement ce modèle ! Wink
Donc j'en conclue que ces ailettes en plastiques se glissent dans un trou en périphérie au fond du bocal dont je n'avais pas conscience jusqu'à présent...
et que l'ergot peut aller se loger toujours à sa place.
OK, parfait !
Merci beaucoup pour vos lumières.
popeye05
MessagePosté le: Ven 09 Sep 16 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement ca !
mais si ca te rassure tu peux aussi couper cette ailette car elle sert a rien d'autre que changer l'aspect physique du filtre !
perso je monte le mahe qui est le fournisseur d'origine de ce filtre
