307cc51300 Curieux
Posté le: Dim 28 Aoû 16 à 11:50 Sujet du message: Problème en chaîne |
Bonjour à tous
Pour mon premier sujet , je vais vous faire part de mes soucis, avec l'espoir que vos connaissances puisses me dépanner
Mon moteur 2l16s se mèt à tourner sur 3 pattes quand il es chaud avec le voyant anomalie pollution.
Je viens de remplacer bougie , bobine , injecteur (d'occasion), catalyseur et toujours pareil. Je désespère !
En recherchant les codes erreurs à la valise, il m'annonce un problème sur le cylindre numéro 1
J'ai parcourus le forum, j'ai trouver beaucoup de panne similaire, mais rien y fait
Par la meme occasion, je sais que je ne suis pas dans la bonne section, mais J'ai 2 feux de stop sur 3 hs ( fusible et contacteur changer)
Cet enchaînement me fait penser à un calculateur défectueux
_________________ Bizarrement je reviens toujours en Peugeot :106 1,1,2x 206 s16,406 coupe 2l16s et v6 210 , 407 coupe v6 hdi joint de culasse hs :-(
307cc51300 Curieux
Posté le: Mar 06 Sep 16 à 07:52 Sujet du message: |
Bonjour.
J'ai réussi à solutionné mon problème. C'était bien un injecteur. Le numéro 1.
En faisant des recherches, j'ai compris que le numéro 1 ete côté boîte et non pas côté distribution
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17021 Localisation : France
Posté le: Mar 06 Sep 16 à 09:23 Sujet du message: |
merci du retour
