Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Régulateur vitesse : câblage des capteurs/pédales - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
peps
MessagePosté le: Dim 04 Sep 16 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, sur la calculateur , broche E4 du noir ou broche E3 du gris, c'est pareil pour moi .
Rien ne marche !! lorsque je l'actionne , j'ai OFF sur le compteur
peps
MessagePosté le: Dim 04 Sep 16 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, oui, sur le calculateur mais, j'ai beau mettre le fils sur E4 du noir ou E3 du gris, ça fait pareil !!!
Lorsque j'enclenche le régulateur , il affiche OFF sur le compteur directement !!
momo67
MessagePosté le: Dim 04 Sep 16 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
dans se cas vérifie la manette du régulateur s'il recois l'information avec pp2000 et il se pourrais que ton contacteur soit défectueux!
et comme dit plus haut faut que le régulateur de vitesse soit mis sur present dans le bsi et calculateur moteur sinon sa ne marchera pas!
momo67
MessagePosté le: Dim 04 Sep 16 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
ton calculateur est un bosch ou siemens ?
parceque si tu te trompe dans les branchements sa risque de pas marcher aussi.
Quelque point a prendre en compte .
Selon ton modéle de calculateur = branchement différent.
Activation obligatoire dans bsi et calculateur moteur .
Vérification que la manette de régulateur de vitesse envoi bien l'info au bsi.
et tu peux aussi vérifier si le contacteur fonctionne avec pp2000!
voila je pense avoir tout résumer...
MessagePosté le: Dim 04 Sep 16 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
en principe un siemens sur 90cv
le bosch sur le 110cv
peps
MessagePosté le: Lun 05 Sep 16 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai bien tout déclaré avec pp2000 !!
Le régulateur envoi bien les infos puisque sur le compteur, lorsque je l'actionne, il affiche bien la vitesse seulement, après il me met OFF et clignote .
Mon calculateur est un edc15c2 , c'est ce que me dit pp2000 et c'est une 90cv .
J'ai essayé toutes les combinaisons ( avec limiteur, sans limiteur, avec affichage compteur, sans affichage ... ) et c'est toujours pareil.
MessagePosté le: Lun 05 Sep 16 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une poire d'amorçage ou une pompe de gavage ?
peps
MessagePosté le: Lun 05 Sep 16 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là , je sais pas !!!
Quel serait le rapport ?
momo67
MessagePosté le: Lun 05 Sep 16 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et ton contacteur de frein ?
Déjà il faut mettre avec affichage car elle est de 2004 .
peps
MessagePosté le: Lun 05 Sep 16 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai essayé toutes les options !!
Mon contacteur de frein, je l'ai testé , il semble bon.
Il y a un contact ouvert pour les freins et l'autre est fermé , c'est cela qu'il faut ?
MessagePosté le: Lun 05 Sep 16 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
le rapport
calculateur Bosch avec pompe de gavage
calculateur siemens avec poire manuelle
peps
MessagePosté le: Lun 05 Sep 16 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok !!
Alors, pas de pompe manuelle .
J'ai donc bien un bosch mais, ce qui est bizarre , c'est que si j'essaie de brancher le fils sur la broche E3 du connecteur gris, il y a déjà un fil !!
J'ai donc essayé de le shunter avec le fil existant mais là, ça déconnait plein pot. Entre chaque rapport, le régime moteur ne descendait pas.
momo67
MessagePosté le: Lun 05 Sep 16 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
il doit pas etre au bon endroit alors
gregmanjules
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 18 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous je souhaite mettre le regulateur sur ma 307 1.6 110 ch essence de 2004
vos conseil sont bon mai j'ai du mal a me lancer
si il y a 1 personne pas loin de cher moi qui la déjà fait et avec la valise ça sera avec plaisir
merci pour tous
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 18 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tous
il n'y a plus grand monde sur le forum ,cherche sur LBC dans ta région des gars font ce travail au black .
gregmanjules
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 18 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais regarder ca
moi je trouve ce forum genial
c'est dommage que tous le monde se barre
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 18 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c'est dans l'ordre des choses ,les gens revendent leur 307 ou les mettent à la casse . Confused
momo67
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 18 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tous
salut d'ou es tu deja?
gregmanjules
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 18 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
toulouse pourquoi ?
Page 7 sur 7
