THEWOLF Curieux
Posté le: Lun 29 Aoû 16 à 10:49 Sujet du message: |
sur ton lien c'est une 307 2.0 HDI phase 1 et toi c'est une phase 2 ??
THEWOLF Curieux
Posté le: Lun 29 Aoû 16 à 11:29 Sujet du message: |
Exact , je suppose que il n'est pas monté au même endroit sur la phase 2?
THEWOLF Curieux
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 29 Aoû 16 à 12:01 Sujet du message: |
perdu sur la phase 2 il est coté chauffeur fixé sur le bloc chauffage pres de la pedale d'accelerateur
je parle de la résistance pour la ventilation
Edité par popeye05 le Lun 29 Aoû 16 à 12:04
Posté le: Lun 29 Aoû 16 à 12:02 Sujet du message: |
non tu demonte pas la colone de direction pour ca
THEWOLF Curieux
Posté le: Lun 29 Aoû 16 à 12:16 Sujet du message: |
tu parle bien de la resistance qui permet de réguler la vitesse du pulseur? celui qui permet de régulé la position 1,2,3 de la climatisation?
Posté le: Lun 29 Aoû 16 à 12:25 Sujet du message: |
oui je parle bien de cette résistance
sur la phase 2 elle est remplaçable en 5 minutes
THEWOLF Curieux
Posté le: Lun 29 Aoû 16 à 12:26 Sujet du message: |
je regarde ça alors , si ta une photos ou tu vois bien ?( pour être sûr que je trouve lol )
THEWOLF Curieux
Posté le: Lun 29 Aoû 16 à 12:41 Sujet du message: |
merci bien !
THEWOLF Curieux
Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Lun 29 Aoû 16 à 13:17 Sujet du message: |
Je n'ai plus de 4eme vitesse à ma ventilation.
C'est le pulseur ou la résistance ?
Posté le: Lun 29 Aoû 16 à 16:48 Sujet du message: |
| Geoffrey95 a écrit : | Bonjour,
C'est le pulseur ou la résistance ? |
la vitesse 1 2 et 3 marche ?
THEWOLF Curieux
Posté le: Lun 29 Aoû 16 à 20:01 Sujet du message: |
c'est le même principe après je peux pas te confirmer que c'est la même référence
mais elles se ressemble beaucoup
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Mar 30 Aoû 16 à 10:17 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | | Geoffrey95 a écrit : | Bonjour,
la vitesse 1 2 et 3 marche ? |
Oui, elles fonctionnent.
Posté le: Mar 30 Aoû 16 à 10:54 Sujet du message: |
donc c'est soit ta resistance qui est hs , soit une prise cramé ou le bouton de commande
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Mar 30 Aoû 16 à 11:54 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | | donc c'est soit ta resistance qui est hs , soit une prise cramé ou le bouton de commande |
Merci pour ta réponse.
Plutôt dans quel ordre commencer ?
Posté le: Mar 30 Aoû 16 à 12:44 Sujet du message: |
déjà dire l'année de la voiture ca aideras a savoir l'emplacement des composants a controler !
car par principe je contrôle toujours les plus accessibles en 1 er
THEWOLF Curieux
Posté le: Mar 30 Aoû 16 à 14:59 Sujet du message: |
Comment sa se démonté ? parce que je vois pas grand chose et j'ai pas envie de tout cassé
Posté le: Mar 30 Aoû 16 à 15:52 Sujet du message: |
il suffit de la tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre et tu tire c'est tout
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Mar 30 Aoû 16 à 17:39 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | déjà dire l'année de la voiture ca aideras a savoir l'emplacement des composants a controler !
car par principe je contrôle toujours les plus accessibles en 1 er |
307 phase 1 de 2004
Posté le: Mar 30 Aoû 16 à 18:42 Sujet du message: |
dépose de la boite a gants pour contrôler la prise et la résistance alors
