GomJabbar29 Curieux
Inscrit le: 26 Aoû 2016 Messages : 10 Localisation : Finistère
Posté le: Dim 28 Aoû 16 à 14:26 Sujet du message: Ma 307 ne démarre pas |
Je possède depuis peu une 307 Hdi 90 (2001) - inj Siemens
Mon fils l'a empruntée et m'a dit ne pas pouvoir démarrer (clac au démarreur). Il a tenté de brancher des câbles (je ne sais pas s'il a suivi la procédure), sans succès.
J'ai :
- remplacé la batterie (11.4V au lancement du démarreur)
- contrôlé le démarreur OK
Le démarreur lance le moteur, mais je n'ai pas d'allumage avec aucune des deux clés
-tenté sans succès plusieurs fois le reset BSI
Affichages:
- Mode ECO actif
- Sans contact, la LED du verrouillage centralisé clignote 1x / seconde
- contact1 : affichage de STOP, voyant K, et Odomètre. LED verrouillage centralisé allumé fixe
- contact2 : pendant 10 secondes, affichage de la clé (entretien) suivi de 9900. LED verrouillage fixe
Fonctions:
- sont opérants : phares et warning
- sont inopérants : verrouillage centralisé et à distance, essuis-glaces, clignotants, ventil, vitres ....
- un appui sur les boutons de la TC, ou marche autoradio allume l'ODB avec affichage mode ECO
- un appui sur le verrouillage centralisé ou le bouton des warnings(la clé), allume l'ODB et l'odomètre
J'ai contacté PEUGEOT qui me demande 180€ juste pour le remorquage et le diag. LOL
PS : Je n'ai pas de valise diagnostique, et le PIN de m'a pas été livré avec la voiture. Le précédent propriétaire l'a égarée
Je remercie les personnes qui auront la gentillesse de bien vouloir m'aider.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 28 Aoû 16 à 15:00 Sujet du message: |
si ton demarreur fait juste clac il faut regarder de ce coté la !
car un bsi déprogrammé n'empêche pas le démarreur de tourner sur ta voiture !
donc contrôle le câblage batterie et ensuite le démarreur
GomJabbar29 Curieux
Posté le: Dim 28 Aoû 16 à 15:11 Sujet du message: |
Il fait partie des équipements que j'ai testé. Il fonctionne parfaitement, il fait tourner le moteur
Plus de clac suite au remplacement de la batterie
Posté le: Dim 28 Aoû 16 à 15:19 Sujet du message: |
ok tu aurait du le préciser !
la je pense qu'il faut passer un coup de valise alors pour vérifier que le bsi ai pas perdu sa programmation et en meme temps verifier les états antidémarrage dans le bsi et calculateur moteur
regarde quand même tes fusibles et essaye avec le double de la clé !
tu n'as pas ouvert ou changé la coque de la clé des fois ???
GomJabbar29 Curieux
Posté le: Dim 28 Aoû 16 à 16:08 Sujet du message: |
oui regarde dans la carte des membres et fait une demande sur le forum pour ca
moi je suis un peu loin
