Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme electrique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme electrique
Jonathan75
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 16 à 10:13    Sujet du message: Probleme electrique Répondre en citant
Bonjour à tous !
Un problème est survenu d un coup sur ma 307 cc de 2004 !
Plus rien ne fonctionne au niveau du volant :
Les commandes au volant de la radio ne fonctionne plus (par contre la radio fonctionne très bien ainsi que toutes ses fonctions)
Régulateur de vitesse hors service
Essuie glace qui s active seul (impossible de les arrêter ou d augmenter la vitesse)
Phare qui s allume seul (impossible de les éteindre)
Une idée de l origine du problème?
Merci par avance de vos réponses !
tyler92
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 16 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
hello
Commence par tester ta batterie. (voire l'echanger avec une autre)
Ensuite, c'est peut etre ton com2000
Jonathan75
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 16 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie est à 100% et le reste marche niquel (le gps, la radio, la clim)
Par contre quand je la débranche et que je la rebranche, tout remarche durant 30s et après ça retombe en panne.
Tu as une idée pour tester si cela vient du com 2000?
Merci de ta réponse tout cas !
