Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec filtre à huile sur 307 1.6 essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ZPOK
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 16 à 15:24    Sujet du message: Problème avec filtre à huile sur 307 1.6 essence Répondre en citant
J'effectue pour la première fois une vidange sur la 307 de mon fils.
J'ai dévissé le filtre à huile mais je n'arrive absolument pas à retirer la cartouche carton elle semble retenue dans le fond, j'ai pour tant tiré fortement dessus, j'ai esayé aussi de visser ou dévisser mais rien n'y fait.
Je pensais quelle était simplement clipsé mais ça ne semble pas le cas.
Ma cartouche est le modèle avec une tige dans l'axe, à quoi sert cette tige, est-elle là pour le démontage ?
Merci d'avance de vos réponses.
[img] [img][/img]
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 16 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Rien à faire d'autre qu'à tirer dessus. Quitte à l'arracher. Le filtre doit être "collé par les résidus. Sinon, c'est plus de 40€ la cloche...
ZPOK
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 16 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse, j'y suis finalement arrivé en passant un tournevis à travers le filtre et en faisant levier sur le bord de la cloche.
Je n'avais jamais eu à forcer autant pour retirer un filtre carton de sa cloche Exclamation
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 16 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. Merci de ton retour. Wink
