black-ice 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16993 Localisation : France
Posté le: Lun 15 Aoû 16 à 08:00 Sujet du message: |
1) tu as sans doute identifié la fuite dans l'habitacle .
2) c'est des remontées de vapeurs d'huile ,rien d'anormal
3) léger suintement doseur d'air et durite ,resserre un peu la durite ,rien de méchant.
4) tu es dans la tolérance pour les injecteur ,après tu peux contrôler les retours d'injection avec des fioles !
as tu effacé le code défaut fugitif ?
P0340 Défaut de synchronisation entre l'arbre à cames et le vilebrequin..Circuit 1 du capteur de position d'arbre à cames .
absence signal arbre à cames.
Posté le: Lun 15 Aoû 16 à 14:07 Sujet du message: |
Merci pour pour cette réponse rapide qui me rassure!
Pour le défaut il apparaît environ 1 fois tous les 5000-100000km
Ça m empeche juste d utiliser et le régulateur je coupe le contact je redemare et plus de problème.
Par contre j ai beau effacer le défaut il revient au bout d un certain temps.
Je testerai le retour des injecteurs un jour où elle tournera mal
Je viens de rajouter un 5eme tôt soucis
En te remerciant
_________________ 307 hdi 2l 110
307 cc essence 2l 138
Gil68 307 Addicted
Inscrit le: 25 Juil 2016 Messages : 39 Localisation : Haut Rhin
Posté le: Mar 16 Aoû 16 à 08:04 Sujet du message: |
Salut. J ai achete ma 307 a 185000km et j avais le meme Probleme Avec la tubulure et cette flaque de gras..
J ai passé du degraissant rincé. Demonté la tubulure et mis une nouvelle d origine. 40€ environ.
Depuis plus rien. J epense que la tubulure deviens peureuse et laisse passer les retours d huile..
Gil68 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Aoû 16 à 08:13 Sujet du message: |
Moi c etait la durite sur la photo2.
Par contre la mienne etait devenu poreuse et craquelé donc j ai changé.
Content que tu as résolu ton probleme
Posté le: Jeu 18 Aoû 16 à 18:24 Sujet du message: |
Gil68 a écrit : | Moi c etait la durite sur la photo2.
Content que tu as résolu ton probleme |
Résolu Résolu... Je n'ai rien fait encore mais c'est en bonne voie je sais d’où ça vient, il faut que je commande les joints pour le radiateur, par contre pour le joint du doseur d'air je n'ai pas trouvé les dimensions et je pense que c'est même pas la peine de demander à Peugeot je les entend déjà " Nous sur le logiciel on n'a rien, y a pas de joint à cet endroit monsieur"
Par contre je n'ai pas de réponse pour mon problème 5 le moteur vibre parfois au ralentis quand la clim est allumée, mais il est possible que ce soit normal
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 19 Aoû 16 à 07:53 Sujet du message: |
c'est ton compresseur qui force.
tu as le bon niveau de gaz ?
Posté le: Sam 20 Aoû 16 à 07:47 Sujet du message: |
Salut je n'avais pas pensé a la quantité de gaz, effectivement y a pas mal de temps que le circuit n'a pas été entretenu ... y'a t'il moyen de contrôler la quantité via PPS par exemple ou autre ?
Posté le: Lun 22 Aoû 16 à 08:15 Sujet du message: |
non je ne crois pas.
Passage en garage
Posté le: Lun 22 Aoû 16 à 18:05 Sujet du message: |
Ok j'irai donc tester l'entretient clim norauto à l'occasion ça ne peut pas faire de mal.
