Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit vers courroie d'accessoires - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
popeye05
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui zamaz je sais
mais au départ le post parle d'un 1.6 essence
donc ca peux prêter a confusion car son profil est il bien remplis ?
dans les profil tu ne peux pas mettre le 2l16v 138 essence par exemple
donc a question bête , réponse bête
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
keisuke
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Merci pour vos reponses
Popeye: je n'ai pas precise car le modele est ecrit dans mon profil, je pensais que ca suffirait Hiiiiii :) une ptite biere en guise de pardon? Hiiiiii :)
J'ai repris un topic pour ne pas polluer et ouvrir un topic juste pour demander des couples Clin d'oeil ;) Une bière, une !
popeye05
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais tu n'as pas l'air de savoir qu'il y a plusieurs montages sur le 2l hdi 110 cv en fonction de l'année et du type de compresseur de clim par exemple
donc ma réponse reste 1/4 de tour avant que ca casse
popeye05
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme si moi je demande le couple de serrage de la vis centrale du vilebrequin coté distri pour ma voiture
il y a 2 montages et les couples sont totalement different
oui d'accord Dimitri mais où avoir ces infos ?
autodata ? Rolling Eyes
keisuke
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non effectivement je ne sais pas, c'est pour cela que je pose la question ! Clin d'oeil ;)
Mais pour repondre: il ya la clim et l'annee de fabrication est de 2002.
Ceci je trouve dommage que tu paraisses si "virulent" , on est sur un forum d'echange, meme les questions betes peuvent servir !
popeye05
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
je suis peut être virulent mais c'est pénible de voir des demandes ou tu as aucuns renseignements !
il faut tout deviner !
si il faut passer 1 heure a chaque fois pour avoir les infos nécessaires afin de donner ton renseignement ca se traduit par d'autres membres qui ne seront pas aidé
si tu vas chez le boucher et que tu lui dit je veux de la viande soit il te donne ce qui lui tombe sous la main soit il te questionne pour savoir ce que tu veux
alors que si tu arrive et que tu dit je veux 2 cotes de porc c'est déjà plus précis et on gagne du temps
après si mon caractère de con te plais pas, pas de soucis je zapperais tes post
donc avec ce que tu viens de dire il reste encore 2 montages
1 avec galet enrouleur et 1 sans
donc le galet tendeur (vis btr de 10 avec clé allen de 8 ) 4.3dan donc 4.5 kg
galet enrouleur si présent 2.6 dan donc 2.7 kg
zamaz les infos du véhicule c'est le propriétaire qui les as
je pense qu'il est en possession de la carte grise pour voir l'année de mise en circulation
après il doit tout de même savoir si il y a la clim !
avec ces infos on trouve les couples dans autodata des fois ou infotech ou esi tronic ou service box aussi
Edité par popeye05 le Dim 07 Aoû 16 à 16:17
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
donc le galet tendeur (vis btr de 10 avec clé allen de Cool 4.3dan donc 4.5 kg
MERCI CHEF Wink
keisuke
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse
J'ai pas dit que tu avais un caractere de con, juste que tu etais virulent dans tes propos, parce que les infos, pour moi, etait presente Clin d'oeil ;)
Aucune raison de prendre la mouche Clin d'oeil ;)
Donc Merci pour ton aide Hiiiiii :)
popeye05
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc il y avait l'année et avec clim
je vais acheter des lunettes alors
bon remplacement de courroie
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
ce qui est génial c'est que l'intéressé du début ne viens même pas donner de nouvelles
donc a une question comme ca qui est sans infos je répond : tu serre et tu t'arrête 1/4 de tour avant que ca casse
Rolling Eyes Ça c'est commun...Malheureusement.
popeye05
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
et oui ca arrive trop souvent malheureusement comme tu dit
keisuke
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 16 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Avec quelques carottes aussi Laughing
blague à part, merci pour ton aide.
ericrobain
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 16 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit Popeye, pour ma part j'avais trouvé tous les couples sur Service Boule (version DVD et non en ligne) "Couples de serrage : moteur DV6 16 S" pour mon moteur, y a vraiment tout dans le détail avec schémas sur 21 pages.
Sinon je comprends Popeye il y a tellement de variantes que c'est galère si on ne donne pas le max d'info au premier post.
popeye05
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 16 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair que maintenant les gars vont se débrouiller seul si il y a pas le minimum d'infos !
je vais plus me casser la tète pour des personnes qui ne veulent pas fournir le minimum d'effort
Sobiesky
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hier je dépose dans un garage, le problème venait de la poulie damper (villebrequin), le caoutchouc était mort, j'en ai eu pour 200 TTC
Dans le 1 premier poste j'ai bien mis 1.6 essence 16 V
2002 Pack Cuir 1.6 16V
Page 2 sur 2
