sam44 Curieux
Inscrit le: 31 Juil 2016 Messages : 6 Localisation : nantes
Posté le: Dim 31 Juil 16 à 15:14 Sujet du message: aide pour maitre cylindre |
bonjour a toutes et a tous. je suis nouveau sur ce site et j'ai besoin d'aide svp, voila j'ai le maitre cylindre de ma 307 qui a lacher et je les demonter mais pour acheter un nouveau je me retrouve pas le mien c un bosch et la reference graver dessus est 224951.79, mai pour acheter sur le net je trouve des references comme 0 204 123 596 donc je sais pas quoi acheter.
si quelq'un peut me renseigner a ce sujet svp
ma voiture est:
307 2.0l hdi 100 année 2002
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Dim 31 Juil 16 à 15:24 Sujet du message: |
salut,,
avec ton N° VIN (VF3----------------------------)par mp ,je peux te donner la réf exacte
sam44 Curieux
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mar 02 Aoû 16 à 19:18 Sujet du message: |
si c'est celui de gauche c'est un diametre 23 il fait donc remettre un diametre 23.
sam44 Curieux
Posté le: Mar 02 Aoû 16 à 22:44 Sujet du message: |
merci pour vos réponses.. je viens de monter le maitre cylindre 22 et ca a marcher... la pédale est un peu molle qu'avant mais ça freine bien..
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 03 Aoû 16 à 19:00 Sujet du message: |
| sam44 a écrit : | | la pédale est un peu molle qu'avant mais ça freine bien.. |
Préviens nous quand tu sortiras ta voiture...Tant que ça restera de la tôle !!!
sam44 Curieux
Posté le: Mer 03 Aoû 16 à 19:40 Sujet du message: |
re... mon mecano me dit que c normal que la pédale est un peu molle vue la différence de diametre 23 a 22..... mais j'étais pas trop rassuré du coup j'ai enfin trouver le meme maitr cylindre que le mien du coup je vien de le monter et demain ou apres demain direction feu vert pour purger.... une purge manuelle ca na pas marché
juste une question aussi svp, c quoi l'ordre de la purge yen a qui disent avg avd arg ard du plus prêt au plus loin... et yen a qui disent le contraire alors si vous me confirmer..... merci
Posté le: Mer 03 Aoû 16 à 20:47 Sujet du message: |
| sam44 a écrit : | | mais j'étais pas trop rassuré du coup j'ai enfin trouver le meme maitr cylindre que le mien du coup je vien de le monter |
Sage décision.
Bizarre ton mécano...
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Aoû 16 à 22:09 Sujet du message: |
pour la purge si tu le fait a la valise elle va t'indiquer l'ordre !
et c'est préférable pour bien purger le bloc abs
Posté le: Jeu 04 Aoû 16 à 05:35 Sujet du message: |
moi déjà je n'aurais pas acheté de l'occasion sur un élément de sécurité !
sam44 Curieux
Posté le: Jeu 11 Aoû 16 à 13:53 Sujet du message: |
enfin réparer.... et purger chez feu vert... mais la ca m’affiche esp/asr hors service... et niveau de liquide de frein insuffisant
une idée????
Posté le: Jeu 11 Aoû 16 à 14:10 Sujet du message: |
Enfin réparé ?? Apparemment, non. Ils n'ont pas d'idées feu vert...
Posté le: Jeu 11 Aoû 16 à 14:27 Sujet du message: |
| sam44 a écrit : | enfin réparer.... et purger chez feu vert... mais la ca m’affiche esp/asr hors service... et niveau de liquide de frein insuffisant
une idée????
merci |
la sonde de niveau liquide frein dans le second bocal Hors service ?
Posté le: Jeu 11 Aoû 16 à 14:38 Sujet du message: |
ou pas assé de liquide de frein dans le bocal
sam44 Curieux
Posté le: Jeu 11 Aoû 16 à 15:45 Sujet du message: |
non j'ai bien vérifié le niveau du liquide dans les 2 bocales tout va bien... le probleme vien d'ailleurs..... mais d'ou?
Posté le: Jeu 11 Aoû 16 à 16:06 Sujet du message: |
| sam44 a écrit : | | non j'ai bien vérifié le niveau du liquide dans les 2 bocales tout va bien... le probleme vien d'ailleurs..... mais d'ou? |
faut voir avec Mulder la vérité est ...
je redis la sonde de niveau liquide frein
bocaux c'est mieux, bocales c'est pas Français !
Posté le: Jeu 11 Aoû 16 à 16:15 Sujet du message: |
si tu est sur du niveau il faut en effet voir du coté de la sonde de niveau et ensuite faire un relevé des codes défauts dans l'abs et le bsi !
