Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 XSi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 XSi
MessagePosté le: Ven 08 Juil 16 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beaucoup mieux. Wink
HkFF
MessagePosté le: Sam 09 Juil 16 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
meme si ya des griffes, c'est beaucoup moins manouche
Bras T6 monté
Xenon monté
Jantes+ PC av et ar nettoyé à fond
307 XSI
soso
MessagePosté le: Sam 09 Juil 16 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenu et bravo pour ton achat.
Féloches pour la remise en état de cette belle 307.
ben42
MessagePosté le: Lun 11 Juil 16 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben niquel comme ça...
307 Xs premium 2.0 16v 138CV
HkFF
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 16 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai enfin reçu le câble et fait fonctionner PP2000.
Donc une bonne et une mauvaise nouvelle :
- aucun défaut sur le véhicule, tous les capteurs sont ok, meme lambda amont
- je vais donc devoir changer les poussoirs et les joints de queue de soupape...
307 XSI
HkFF
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 16 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
poussoir hydrau + joint aac + jdq de soupapes et un kit de SB d’échappement
les SB sont HS sur la 307
Rdv pris pour poussoir + jdq + kit distri+kit courroie accessoire en septembre !
307 XSI
mike86
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 16 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
niveau tarif sa va faire mal Confused ,mais après tu sera tranquille .
ben42
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 16 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça va faire un bon billet...
HkFF
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 16 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
ca va, je connais quelqu'un qui maitrise avec le matériel
mais au niveau du prix, meme avec tout les frais effectués, je serais au maximum au prix de l'argus, donc le vehicule est pour moi rentable car meme si je me retrouve avec une 307xsi au prix du marché, tout sera neuf et revisé, donc parfait pour une voiture qui durera encore 10ans !
307 XSI
ben42
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 16 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça va que tu avais fait une sacrée affaire, car avec tous ces frais...
HkFF
MessagePosté le: Mar 27 Sep 16 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour dire que la voiture est en cours de réparation.
SB boite complètement HS
SB moteur avec des craquelures
VM+Embrayage OK !
butée HS
2 roulements de courroies accessoires HS
croisillon collecteur en parfait état
legere fuite joint spi côté moteur derriere VM
on attends l'outils pour enlever les poussoirs, car c'est des petits poussoirs pour un 2L ! meme trop petit
peut-etre la sources des problèmes, poussoirs sous dimensionné par peugeot ?
On a déposé boite et moteur pour fait tout ca, plus simple que de faire la distrib et les poussoirs dessus.
307 XSI
ben42
MessagePosté le: Mar 27 Sep 16 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien c'est un gros chantier qui est entamer, j'espère que tu n'auras plus de problème après
HkFF
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 16 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
donc la voiture roule
les nouveaux SB moteurs --> voiture moins bruyante
plus de bruit de V8 à l'échappement
Le moteur ne bouge plus du tout
plus de bruit de roulement au niveau de la distrib
Les joint de queues de soupapes ont été changé, je vais voir si elle consomme encore de l'huile, normalement non, car ils étaient un peu fatigué.
elle roule parfaitement
Je change le pot d'échappement ce week end (vendu avec un pot neuf, pourquoi s'en privé) sachant que le pot actuel a 2 trous dû à la rouille
J'en profiterai pour changer les 3 SB qui sont bien sec et en fin de vie.
EW10J4
- les poussoirs ref : INA 420 0105 10
- les joints de queues de soupapes :
Pour mon moteur, les AJUSA 57030900 ne sont pas les bons
J'ai pris les ELRING 149.360
Je crois qu'il y a a eu plusieurs versions..
- SB côté boite : chez FEBI, c'est pas la 17736 mais la 18743 ou CORTECO 21652740
307 XSI
ben42
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 16 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ben niquel tous ça...
Espérant que ça soit tout bon maintenant
HkFF
MessagePosté le: Sam 08 Oct 16 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
ouai, la mécanique est redevenu fiable, maintenant, c'est reparti pour 10ans !
me reste à me concentrer sur l'intérieur ou pas mal de piece grince, c'est pénible
307 XSI
ben42
MessagePosté le: Sam 08 Oct 16 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ui c'est chiant... J'ai supprimé déjà énormément de bruits en insonorisant les portes/contre-porte et panneau de portes....
Plus dans la banquette arrière avec les crochets.
Me reste plus que les plastiques de hayon à faire à l'occasion
Bon courage
HkFF
MessagePosté le: Sam 08 Oct 16 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage
merci !
pot d’échappement changé ce matin, c'est plus silencieux, dommage !
307 XSI
HkFF
MessagePosté le: Sam 03 Déc 16 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
le 1er matin à -2, en début de semaine, la 307 a fait des trucs bizarre, d'habitude, on la fait chauffer, mais là, elle faisait le yoyo, pour chercher son ralentit, mais pas tout de suite.
jusqu'à caler.
aucun code erreur, et ca ne l'a fait qu'une fois
je pense à un problème du papillon electronique, qui avait du mal à se caler, car il ouvrait en grand et se refermer d'un coup, d'ou les coup de yoyo
307 XSI
HkFF
MessagePosté le: Jeu 08 Juin 17 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour faire un ti coucou
la voiture roule parfaitement
vidange des 10000km ok + filtre
disque arrière changé
reste à faire la purge des freins
On va faire teinté les vitres (principalement pour les enfants).
J'ai acheté une douille pour filtre huile purflux, car j'en ai marre de galérer avec le filtre à huile sur la voiture, pas de place, et dur à desserrer (bien que je l'ai serrer à la main)
307 XSI
MessagePosté le: Jeu 08 Juin 17 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Nickel, merci pour les infos !!
John51
MessagePosté le: Lun 12 Juin 17 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, beaucoup de travail accompli sur cette 307 ! Et elle est superbe. ^^ La mienne réclame moins de boulot mais elle est loin d'être parfaite malheureusement ! Cependant tu sembles avoir les compétences, les outils et les connaissances pour le faire (tout ce qu'il me manque Sad ). En tout cas, content que tu ais secouru cette lionne. En espérant qu'elle te plaise et ne te laisse jamais au bord de la route. Wink
John - Ma Peugeot 307 2.0e XS Premium de 2004
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=68945&postdays=0&postorder=asc&start=0
Page 2 sur 2
