Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur chauffe beaucoup - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tyson1007
MessagePosté le: Mar 28 Juin 16 à 21:13    Sujet du message: Moteur chauffe beaucoup Répondre en citant
Bonjour à tous.
Me voici pour mon premier post, donc premier problème !
Je viens d'acheter une XSi BVA. L'ancien propriétaire m'averti qu'elle chauffe vite et même un peu trop.
Pensant un problème de calorstat, il l'a retiré ; nettoyé l'intérieur du radiateur, mais toujours trop de chauffe.
Je parcourt 20 km en route départementale (90 km/h c'est ma femme qui conduis) et l'aiguille de température atteint quasi la zone rouge ! Evil or Very Mad
Arrivé à la maison, le vase d’expansion est sous pression, la durite supérieure est bien chaude mais la durite inférieure moins (beaucoup moins mais pas froide non plus).
Quid ???
Have Fun
tyler92
MessagePosté le: Mar 28 Juin 16 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
fait un test au CO2 de ton vase d'expansion afin de vérifier si tu as un joint de culasse.
la pompe à eau a quel age ?
Tyson1007
MessagePosté le: Mar 28 Juin 16 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Un test au CO2 ??? Jamais entendu parlé encore.
Pompe à eau changé à 60000 soit il y a 4 ans.
Have Fun
tyler92
MessagePosté le: Mer 29 Juin 16 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
elle est peut etre en fin de vie.
Tyson1007
MessagePosté le: Mer 29 Juin 16 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Qui ? La pompe ou la voiture ?
Admettons que c'est la pompe. Je peux faire quelque chose avant d'envisager changer la pompe à eau (et donc la distrib.) ?
Have Fun
tyler92
MessagePosté le: Mer 29 Juin 16 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
le test au co2
Tyson1007
MessagePosté le: Mer 29 Juin 16 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
OK. Je vais essayer de m'en procurer un. En attendant je vais faire un test au pH.
Je suis allé faire un tour chez mon garagiste favoris (ma sorti plusieurs fois de galères) et il me dit que c'est probablement la sonde de température d'eau.
J'en ai une autre (d'occasion), je vais essayer avec.
En attendant quelqu'un à la RTA pour savoir quelles sont les valeurs de résistance en fonction de la température sur cette sonde ?
Have Fun
Tyson1007
MessagePosté le: Ven 01 Juil 16 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Trouvé !
J'ai changé les 2 sondes (air et eau) et tout est réglé.
Profité pour faire un lavage de circuit de refroidissement.
Have Fun
tyler92
MessagePosté le: Lun 04 Juil 16 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
cool merci du retour!
Tyson1007
MessagePosté le: Lun 04 Juil 16 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oups... problème pas totalement résolu.
Effectivement la voiture chauffe beaucoup moins mais ce Week-end après 120-150 km le LDR c'est mis à bouillir. Je m'arrête donc et ouvre le capot pour faire refroidir tout ça et contrôle 2-3 choses :
. Du rites hautes et basses chaudes et sous pression correcte
. Retour du liquide dans le vase
. Ventilateur tourne
. Haut et bas radiateur chaud à même température
. Radiateur totalement froid !
Mais que se passe t'il donc ?
Have Fun
Tyson1007
Have Fun
MessagePosté le: Lun 04 Juil 16 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
radiateur bouché ??
tyler92
MessagePosté le: Lun 04 Juil 16 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
comprend pas là.
alexegouve
MessagePosté le: Mar 05 Juil 16 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
il est froid ou chaud le radiateur
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
popeye05
MessagePosté le: Mar 05 Juil 16 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
déjà remet un thermostat neuf car sans thermostat la circulation du liquide de refroidissement se fait mal vers le radiateur !
en effet le trou du circuit de recirculation vers le moteur n'est pas obturé par le thermostat qui s'ouvre et du coup une grande partie du liquide de refroidissement tourne en interne du moteur sans aller au radiateur pour être refroidi
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
alexegouve
MessagePosté le: Mar 05 Juil 16 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'accord ,l''absence d thermstat empêche un moteur de chauffer ,il faut nettoyer le radiateur à l'intérieur et aussi souffler les ailettes de ce dernier de l'intérieur vers l'extérieur pour enlever tout ce qui a pu se coincer dedans
Évidemment il faut aussi remettre un thermostat
popeye05
MessagePosté le: Mar 05 Juil 16 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
regarde bien comme est fait le thermostat de cette voiture ace la rondelle qui est a l'opposé du clapet d'ouverture d'eau vers le radiateur elle sert a quoi ???
et bien elle se deplace avec et va obturer le canal de recirculation vers le moteur pour que tout le liquide soit forcé de passer par le radiateur !
certe l'absence du thermostat va faire que le moteur va pas monter en température quand il fait froid et si on roule pepere
mais si il fait chaud et que tu tire sur le moteur et bien c'est l'inverse !
après personne est obligé de m'écouter mais bon j'ai une petite expérience de 28 ans en mécanique
tiens un petit dessin pour t'aider a comprendre !
tyler92
MessagePosté le: Mar 05 Juil 16 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, depuis que j'ai fait ma distribution sur mon alfa, j'ai exactement le pb. Je monte pluss en température dans une cote. Je sais que mon thermostat est et était mort avant de la faire mais avant ca me le faisait pas.
popeye05
MessagePosté le: Mar 05 Juil 16 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
et tu l'a changé ce thermostat ?
apres tu as peut etre mis une pompe a eau avec les pales différentes qui du coup font mal circuler le liquide aussi
tyler92
MessagePosté le: Mar 05 Juil 16 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai pas changé depuis ma distribution non.
Je l'ai changé la dernière fois il y a quasiment 10 ans..
C'est aussi ce que je me dis. La pompe est peut-être différente.
popeye05
MessagePosté le: Mar 05 Juil 16 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
change ton thermostat car sur alfa ils sont tout de même fragile !
on en change beaucoup
alexegouve
MessagePosté le: Mar 05 Juil 16 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
quoi qu'il en soit il faut remettre un thermostat Hiiiiii :) juste pour discuter et non polimiquer comme des malades quand le moteur est chaud le thermostat s'ouvre pour laisser passer le liquide dans le radiateur qui lui va refroidir le moteur ,c'est comme ca que je vois la chose
popeye05
MessagePosté le: Mar 05 Juil 16 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne suis pas daccord avec ce que tu dit !
moteur froid le thermostat oriente le liquide de refroidissement vers le moteur et moteur chaud le thermostat oriente le liquide de refroidissement vers le radiateur de refroidissement !!!
regarde bien le dessin et les flèches pour comprendre
ce que j'ai entouré est le clapet anti recirculation vers le moteur
a froid il est ouvert pour permettre au liquide de circuler dans le moteur !
a chaud il se ferme et empêche le liquide chaud de retourner dans le liquide va passer par le radiateur et donc être refroidi mais une autre partie va retourner dans le moteur sans être refroidi !moteur et le force a passer par le radiateur pour être refroidi !
si tu enleve le thermostat , les 2 circuits sont ouvert et donc une partie du
en plus comme le liquide est fainéant il va choisir le circuit le plus court donc la plus grande partie ne va pas passer par le radiateur !
conclusion le thermostat se comporte comme un aiguillage
après je suis d'accord que si le radiateur est colmaté ca va chauffer
alexegouve
MessagePosté le: Mer 06 Juil 16 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
@popeye05
je connaissais bien le principe du thermostat qui s'ouvre pour libérer le liquide vers le radiateur pour le refroidir ,mais j'étais ignorant de la vanne qui se ferme vers le moteur lors de l'ouverture ,je vais demandé a mon fils qui lui est mécanicien professionnel si il connait en tout cas merci pour le renseignement et pour le dessin
Tyson1007
MessagePosté le: Dim 17 Juil 16 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide les gars.
La purge était (vraiement) mal faite. Tout est rentré dans l'ordre maintenant.
Have Fun
tyler92
MessagePosté le: Lun 18 Juil 16 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
depuis 4 ans, la purge était mal faite ??
Tyson1007
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 16 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non, après avoir changé la sonde et le calorstat j'ai merdé la purge Embarassé..
Have Fun
