Matth2011 307 Addicted
Posté le: Ven 24 Juin 16 à 22:29 Sujet du message: Problème Batterie - Démarrage puis (Pompe de Gavage) ? |
Bonsoir à tous voici mon problème j'ai eu quelques soucis de batterie donc j'ai changé celle-ci après un mois re des problèmes de batterie c'est-à-dire lors ce que je ne roulais pas pendant une journée la voiture refusé de démarrer donc booster, pinces puis soudain perte de mémoire au niveau des clés et de la centralisation donc impossible de démarrer. Remorquage chez Peugeot et eux il m'annonce que ça serait la pompe de gavage qui serait en cause voilà. Qu'en pensez-vous s'il vous plaît ? Merci à vous de m’éclairai. SVP
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
Posté le: Sam 25 Juin 16 à 09:56 Sujet du message: |
C'est un système Bosch ton injection ?
Souvent sur le 90cv c'est une Siemens avec poire d'amorçage maneulle sans pompe de gavage!
Posté le: Sam 25 Juin 16 à 10:41 Sujet du message: |
Merci de ta réponse, comment connaître le système d'injection ?
Posté le: Sam 25 Juin 16 à 10:42 Sujet du message: |
| Matth2011 a écrit : | | Merci de ta réponse, comment connaître le système d'injection ? |
envois ton N°VIN par mp(VF3-------------------------------)
Edité par zamaz le Mer 29 Juin 16 à 16:24 (2 fois)
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Dim 26 Juin 16 à 12:43 Sujet du message: |
suffit de regarder sur la rampe haute pression . tu a une etiquette qui te dira si c'est bosh ou siemens
_________________ 307 sw 2l hdi 110
Posté le: Lun 27 Juin 16 à 14:41 Sujet du message: |
Posté le: Mer 29 Juin 16 à 16:20 Sujet du message: |
Voilà véhicule, récupère donc après vérification la pompe à gazole est une Siemens ftp 6186 - je suis pas sûre de moi donc dites moi si c'est bon ? Merci
Edité par Matth2011 le Jeu 30 Juin 16 à 05:53
Posté le: Mer 29 Juin 16 à 16:24 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | Matth2011 a écrit : | | Merci de ta réponse, comment connaître le système d'injection ? |
envois ton N°VIN par mp(VF3-------------------------------) |
bis !!
siemens pas de pompe de gavage,poire manuelle
Posté le: Mer 29 Juin 16 à 19:18 Sujet du message: |
Voilà valise passer par mes soins et c'est repartie
Peugeot ou les incompétents !!!
Merci à tous de m'avoir éclairé
Posté le: Jeu 30 Juin 16 à 04:43 Sujet du message: |
c'était quoi la panne ?
Posté le: Jeu 30 Juin 16 à 05:50 Sujet du message: |
Le fait que la voiture ne démarrée plus, c'était dû au BSI vierge puis un apprentissage de clé
Puis je modifier des options dans PP2000, comme les feux auto et l'alert de survitesse (je voudrais les Desactiver) sans refaire un télé codage du BSI complet ? Merci
Posté le: Jeu 30 Juin 16 à 14:15 Sujet du message: |
pour avoir les feux auto , il faut que la lentille soit présente sur le pare brise.
Posté le: Jeu 30 Juin 16 à 23:01 Sujet du message: |
Pas de lentille présente activé par défaut donc pas fait attention donc je souhaite Desactiver ainsi que l'alerte survitesse.
