Peugeot 307 - Voir le sujet - tuyau capteur différentiel - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Choupi
MessagePosté le: Mer 22 Juin 16 à 18:11    Sujet du message: tuyau capteur différentiel Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J' ai un problème sur ma 307 HDI 136 de 2004 de manque de puissance ainsi qu'un gros bruit style fuite d'aire.
En cherchant, j'ai trouvé mon problème.
C'est un des tuyaux qui part du capteur différentiel et qui va jusqu'au FAP qui est coupé en 2.
Est ce que quelqu'un aurait la référence des tuyaux ainsi qu'un site de confiance où je pourrais les acheter ?
MessagePosté le: Mer 22 Juin 16 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des pièces spécifiques peugeot donc seulement chez eux!
ils vendent le kit avec les 2.
avec ton N°VIN par mp pour la réf
Choupi
MessagePosté le: Mer 22 Juin 16 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour ta réponse.
MP envoyé.
Choupi
MessagePosté le: Ven 24 Juin 16 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Autre question : Serait il possible de remplacer ces 2 tuyaux par 2 durites qui tiennent à la pression ? Par exemple durite d'alimentation ou autre ?
Car les 2 tuyaux d'origine sont fabriqués avec plusieurs tuyaux de taille différent avec des raccords.
Un seul tuyau qui partirait du capteur de pression au FAP serait mieux, je pense !!!
MessagePosté le: Ven 24 Juin 16 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
ché pas Question Exclamation
Choupi
MessagePosté le: Ven 24 Juin 16 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant, est ce que je peux rouler en reliant les 2 tuyaux ensemble sans le capteur ?
Je vais avoir un défaut, mais si je peux rouler comme ça jusqu'à réception des tuyaux, ça m'arrangerait !!!
bob291967
MessagePosté le: Ven 24 Juin 16 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il vaut mieux que tu bouches les 2 tuyaux sinon les gaz chauds vont circuler dedans les les faire fondre.
Choupi
MessagePosté le: Ven 24 Juin 16 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je parle sur le FAP. Les 2 tuyaux en métal (là où était relié les tuyaux caoutchouc) je peux les boucher comment ? Je voulais les relier ensemble !!!
MessagePosté le: Sam 25 Juin 16 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
les boucher oui avec quoi je ne sais pas ?par contre tu seras en mode dégradé pas de puissance !
Choupi
MessagePosté le: Mer 29 Juin 16 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
J'ai changé les tuyaux mais en démontant j'ai voulu passer un coup de soufflette dans le capteur de différentiel mais d' un côté comme de l'autre rien ne sort.
Est ce normal ?
bob291967
MessagePosté le: Mer 29 Juin 16 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur mesure la différence de pression entre l'entrée et la sortie du FAP, il n'y as donc pas de circulation de gaz.
Il faut espérer que tu n'aies pas abîmé le capteur avec la pression de la souflette
Choupi
MessagePosté le: Mer 29 Juin 16 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant dans le tuyau qui etait cassé, il y avait pas mal de pression de gaz d'échappement qui sortait !!!
Par contre quelqu'un a t il une idée sur la raison des tuyaux qui ont fondu ?
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 16 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
quand le fap est colmaté ou une régénération la chaleur remonte dans les tuyaux et crame parfois aussi le capteur.
Choupi
MessagePosté le: Ven 01 Juil 16 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Après avoir changé les tuyaux et effacé les défauts, j'ai regardé le FAP avec PP2000.
Il marque charge FAP : 94%.
ETAT FAP : correct.
Pas de défaut remonté au tableau de bord ni avec PP2000.
Selon vous il est colmaté ou pas ?
Si oui, je peux peut être faire une régénération forcé ?
