birdy50 Curieux
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 17:40 Sujet du message: Moteur qui tourne sur 3 pattes... |
Nouveau venu sur ce forum et venant d'acquérir une 307 SW pack confort, moteur 1,6l hdi 110cv de 2005, je rencontre depuis mon achat à un particulier le problème suivant:
Le moteur de façon aléatoire se met à vibrer, sur route ou au démarrage.
A chaque fois je m'arrête et après quelques coups de démarreur la voiture redeviens "normale".
J'ai pensé à un injecteur car si je débranche l'injecteur incriminé il ne se passe rien, alors que pour les autres injecteurs le problème s'aggrave.
J'ai donc changé cet injecteur, mais c'est pareil...
J'ai nettoyé le débitmètre et la vanne EGR, mais rien ni fait.
Après passage au diagnostic dans un garage: aucun défaut, aucun voyant allumé sur le tableau de bord.
Je ne vois pas du tout ce que cela pourrait être et j'ai besoin de faire de la route dans une semaine. C'est même dangereux car la voiture ne tire plus tu tout, elle consomme excessivement et vibre beaucoup et de plus le compte-tours oscille.
Merci d'avance pour votre aide très précieuse
birdy50 Curieux
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 19:16 Sujet du message: |
Personne pour m'aider svp ?
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Lun 20 Juin 16 à 21:15 Sujet du message: |
Après le changement d'un injecteur sur le 1,6 HDI, il faut passer un coup de valise afin de telecoder le nouvel injecteur.
il faut indiquer au calculateur moteur les chiffres hexadécimaux inscrits sur l'injecteur (code IMA)
Attention aux fuites aux injecteurs sur ce moteur, une fuite provoque un claquement et on a l'impression que le moteur tourne sur 3 pattes.
birdy50 Curieux
Posté le: Mar 21 Juin 16 à 11:05 Sujet du message: |
Merci Pour l'info !
à priori il s'agirait d'un ressort cassé au niveau d'une soupape...
