Ollivier 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Juin 16 à 16:22 Sujet du message: Changement ampoule feu de recul 307 CC |
Hello,
j'ai un problème très con ... je n'arrive pas à changer l'ampoule de mon feu de recul sur ma CC.
J'ai suivi la doc de la voiture, je déclipse le moquette, j'ai bien accès au support du feu de recul ... mais impossible de faire un quart de tour, ni d'en un sens ni dans l'autre. J'ai essayé avec une pince multiple, mais je n'ai pas forcé de peur de casser quelque chose, j'ai quand même bouriner gentillement., il a très légèrement bougé, mais plutôt l'ensemble la partie "grise" avec la rouge.
Par acquis de conscience, j'ai voulu essayer du coté de l'antibrouillard .. pas mieux !
J'ai loupé un truc ou je vais devoir passer chez peugeot pour changer une ampoule !! (ou contacteur sur la boite du vitesse ... je pense plus à ça)
Merci de votre aide !
Posté le: Mer 22 Juin 16 à 10:08 Sujet du message: |
Hello,
personne avec une CC peut tenter de sortir le porte lampe juste pour me faire une photo du système de "crochetage", que je comprenne ou bloque le mien ?
Nomdutilisateur 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Avr 2015 Messages : 152 Localisation : Epernon
Posté le: Mer 22 Juin 16 à 13:49 Sujet du message: |
Je vais essayer de trouver le temps ce soir
_________________ 307 CC 2.0 140ch phase 1.2 de 2005
135 000 km
Posté le: Sam 25 Juin 16 à 15:10 Sujet du message: |
Bon et bien je suis déséperé ...
En forçant, l'ampoule a péter à l'intérieur .. ce qui me laisse penser que la partie grise ne sort pas ... mais alors comment changer cette putain d'ampoule !?
Posté le: Sam 25 Juin 16 à 17:48 Sujet du message: |
Je continue mon monologue ..
Au final, feu fondu à l'intérieur ..... Ampoule "collée" .. J'ai plus qu'a changer le feu.
Je vais tenter de mettre une ampoule led en attendant.
Super ...
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 25 Juin 16 à 19:31 Sujet du message: |
salut c'est un peu ce que je te disait en MP que ton feu devait être déformé
des fois avec une lame se scie a métaux ou une rappe a bois on arrive a sauver le feu
et selon la déformation c'est au décapeur thermique qu'on fait reprendre la bonne forme au feu
essaye de toute façon perdu pour perdu ...
Posté le: Sam 25 Juin 16 à 20:37 Sujet du message: |
Absolument, tu avais vu juste.
Je te remercie pour ton aide précieuse !
Posté le: Mer 29 Juin 16 à 08:24 Sujet du message: |
Bon, j'ai réussi à changer l'ampoule, j'ai fait changer le contacteur sur la boite de vitesse au garage .. (ref 2257.59)
Mon feu ne fonctionne toujours pas, le garage me dit que j'ai un autre soucis.
Avant de faire changer le contacteur, j'avais testé en faisant un pont et l'ampoule s'éclairait correctement ... (j'ai testé qu'une fois mais l'ampoule s'allumait bien)
Je vais tenter de retester en faisant un pont, mais le contacteur est plus compliqué à déclipsé, j'ai pas réussi encore..
Ou est-ce que je pourrai avoir un autre soucis ? ... il n'y a pas de fusible pour le feu de recul il me semble sur 307CC
Merci de votre aide, avis, conseil ...
Posté le: Mer 29 Juin 16 à 18:12 Sujet du message: |
J'avance, j'ai réussi à déclipser le contacteur, je fais le shunt ... mon ampoule s'allume ...
A part le contacteur, est ce qu'il peut y avoir un problème ailleurs ? Sur la boite directement ?
Posté le: Ven 01 Juil 16 à 13:51 Sujet du message: |
Finalement le garage a trouvé .... La prise que l'on branche sur le contacteur avait les cosses internes trop espacées ... Ça ne fais par plus contact avec les picos du contacteur sur la boîte de vitesse ....
Tellement con qu'on y avait pas pensé ! (En tout cas moi)
Donc pb résolu !
