Sobiesky 307 Addicted
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 07:31 Sujet du message: |
ta pompe de DA n'est pas electrique ? C'est le cas sur phase 2 mais phase 1 je sais pas.
vu les craquelures, à mon avis, elle n'a pas été changée.
Tu as confiance au garagiste qui te l'a fait ?
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 10:12 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | ta pompe de DA n'est pas electrique ? C'est le cas sur phase 2 mais phase 1 je sais pas.
Tu as confiance au garagiste qui te l'a fait ? |
la direction sur phase 1 n'est pas mécanique donc pas de poulie
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 12:28 Sujet du message: |
ouais donc peut etre alternateur en vrac
Posté le: Mer 15 Juin 16 à 18:47 Sujet du message: |
LA pompe DA est électrique sur ce modele je crois.
La 1er courroie et la seconde ont été changé par des mécanos différents.
Ce soir ou demain je vais essayer une autre batterie.
La mienne est recente, un peu plus d'un an, mais de chez Leclerc.
_________________ 2002 Pack Cuir 1.6 16V
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 08:17 Sujet du message: |
la batterie, on s'en moque un peu.
Il faut savoir pourquoi ta courroie est bouffé comme ca.
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 10:23 Sujet du message: |
bonjour , vu comme elle est craquelé je dirais que le garagiste a pas fait son boulot..
ou d'après ta vidéo ta un soucis sa doit tué la courroie
Edité par momo67 le Jeu 16 Juin 16 à 10:54
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 10:27 Sujet du message: |
je pense pareil.
Il faut enlever la courroie et faire tourner les galets de l'alternateur et les autres voir celui qui a du jeu.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 10:55 Sujet du message: |
sa serrait pas la pompe de DA....si elle est bien entrainé par la courroie .
car dés qu'il tourne sa lui fait le défaut.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 11:17 Sujet du message: |
salut !
c'est une DA electrique donc pas de pompe sur la courroie accessoires !!!
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 12:10 Sujet du message: |
la pompe de DA est dans le coin, donc ca se trouve le bruit ne vient pas de l'accessoire mais de la pompe ?
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 12:23 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | la pompe de DA est dans le coin, donc ca se trouve le bruit ne vient pas de l'accessoire mais de la pompe ? |
Non car le bruit aussi en allumant les feux, sans toucher à la direction, le deuxieme mécano qui m'a mis la deuxième courroie ici présente, avait pensé à la batterie :" elle ne suffisait pas aux besoin de la batterie et cela tiré sur l'aternateur".
Je vais essayé de voir cela avec une autre batterie pour éliminer cette eventualité.
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 12:24 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | je pense pareil.
Il faut enlever la courroie et faire tourner les galets de l'alternateur et les autres voir celui qui a du jeu. |
Je vais essayer de le faire, merci
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 12:25 Sujet du message: |
a tu fais une mesure de voltage?
et vérifier le voltage de la batterie a froid??
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 12:55 Sujet du message: |
démarre et fait tourner les roues voir si le bruit persiste
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 13:19 Sujet du message: |
c'est un bruit de courroie qui patine pour moi a cause de l'alternateur qui force des que tu consomme du courant (phares ,direction et autres)
déjà met une courroie neuve de la bonne longueur pour etre sur qu'elle soit bien tendu par le tendeur dynamique et contrôle ta poulie d'alternateur si elle est pas usé par la courroie au niveau des gorges
il est aussi possible que ce soit ta poulie damper qui se dessertisse au niveau du caoutchouc
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 15:11 Sujet du message: |
| momo67 a écrit : | a tu fais une mesure de voltage?
et vérifier le voltage de la batterie a froid?? |
Oui, c'est fait elle sont bonnes. a froid et en marche
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 15:13 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | démarre et fait tourner les roues voir si le bruit persiste |
C'est ce qu'on voit sur la video
Le bruit est present Je tourne les roues a l'arret ou au stationnement,
Phares allumés à l'arret, moteur allumé
Clim allumé à l'arrêt moteur allumé
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 16:40 Sujet du message: |
ou alors la courroie qui n'est pas la bonne
peut etre trop longue ?
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 17:00 Sujet du message: |
dit ta 307 est de 2002 donc pas de tendeur de courroie dynamique !
essaye donc de retendre ta courroie comme il faut et ca devrait aller mieux car c'est une tension manuelle de la courroie
2 vis pour bloquer le support de galet ou il y a les trous ovales et par dessous une vis que tu prend avec une clé de 10 pour tendre et tu ressere le tout
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 17:32 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | ou alors la courroie qui n'est pas la bonne
peut etre trop longue ? |
oui différentes dimensions avec clim ou pas etc...
donnes ton N°VIN pour le modèle
keisuke 307 Addicted
Posté le: Dim 07 Aoû 16 à 09:02 Sujet du message: |
pour ne pas créer un nouveau topic, je poste ce message ici qui est en rapport avec la courroie accessoire:
quelqu'un peut il me donner les couples de serrage pour les différents galets?
J'ai prévu de la remplacer et je voudrais faire les choses bien
Posté le: Dim 07 Aoû 16 à 09:14 Sujet du message: |
| keisuke a écrit : | Bonjour à tous,
merci |
galet tendeur : 4,5 daN.m
galet enrouleur je ne sais pas
Après moi je ne serre pas à la clé dynamo ces pièces
Posté le: Dim 07 Aoû 16 à 09:33 Sujet du message: |
ce qui est génial c'est que l'intéressé du début ne viens même pas donner de nouvelles
pour tes couples de serrage il serait déjà pas mal de savoir de quelle voiture on parle !
moteur ?
avec ou sans clim ???
car d'un moteur a l'autre c'est pas le même montage donc pas le même serrage !
donc a une question comme ca qui est sans infos je répond : tu serre et tu t'arrête 1/4 de tour avant que ca casse
