Redback Curieux
Inscrit le: 08 Fév 2014 Messages : 13 Localisation : Amiens
Posté le: Ven 10 Juin 16 à 11:18 Sujet du message: Perte de puissance et FAP |
Salut à tous, et désolé si le problème est déjà abordé.
J'aimerai voir votre avis, car je ressors de chez Peugeot où j'ai effectué
un "bilan été gratuit", bref où l'on me propose un filtre à polen, une recharge de clim etc... Mais surtout je reparts avec ma jauge d'huile cassée, ce qui n'était pas le cas, et un contrôle des feus OK alors que je suis venu en sachant que j'avais
une ampoule arrière grillée... Bref. J'ai aussi profité de cette visite, pour
faire un diagnostique électronique, car ma voiture, 307 2.0 HDI 110ch de 2002, à depuis un certain temps, une légère tendance à être un gros veau,
elle qui était pourtant autrefois si puissante et nerveuse.
Ayant lu ici, divers problèmes concernant le manque de puissance (du mal
à doublé, pus de pêche, a coups à vitesse constante...), qui pouvaient
concerner l'EGR, le turbo, les durites etc...
J'effectue de diagnostique donc, et là, on me dit que le FAP est à changé,
avec un devis de 1617€ TTC (comprenant bien évidement 152.46€ + 22.01€ pour changer les essuies glaces avant et arrière, sans parler de ma fameuse jauge d'huile à 15.25€ TTC).
On me sort ça, soit, mais je demande à avoir le compte rendu du diagnostique, qui n'a pas été imprimé. Finalement, on concède à me
l'imprimer, et je ne reçois que la page "lecture défaut".
N'ayant jamais effectué de diagnostique auparavant, j'ignore si il
s'agit de toutes les informations dont j'ai besoin.
Cette page indique exactement trois défauts que voici :
- Calculateur moteur
Défaut permanent. Quantité d'additif. Calculateur additivation carburant.
Défaut permanent. Quantité d'additif. Seuil maxi additif dans FAP atteint.
Défaut permanent. Quantité d'additif. Niveau mini additif carburant atteint.
Ma question est donc, mon FAP est-il mort ? Ou alors c'est une question d'additifs ? Et est-ce que cela peut avoir un rapport avec le manque de puissance constaté de la voiture ?
Merci à vous.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17000 Localisation : France
Posté le: Ven 10 Juin 16 à 11:47 Sujet du message: |
oui c'est possible que le fap soit en fin de vie ?mais ton diag ne donne pas assez de détails pour te dire absolument oui !
momo67 307 d'Élite
Posté le: Ven 10 Juin 16 à 16:25 Sujet du message: |
Bonjour , faudrait voir les mesures paramètre roulage pour voir l'état du fap ( niveau D encrassement .
Redback Curieux
Posté le: Ven 10 Juin 16 à 17:26 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses. L'état d'encrassement, tu veux dire
en le démontant ? Ou certains paramètres pouvaient être vus
avec le diag' et ne m'ont pas été communiqués ?
momo67 307 d'Élite
Posté le: Ven 10 Juin 16 à 18:07 Sujet du message: |
Pas en le démontant mais avec pp2000 la valise .
Redback Curieux
Posté le: Ven 10 Juin 16 à 22:58 Sujet du message: |
Ok merci, donc le garage aurait dû me fournir ces éléments,
j'ai déjà dû assister pour avoir ça, avec la belle sensation
de déranger...
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Sam 11 Juin 16 à 08:59 Sujet du message: |
Combien de kilomètres a la voiture?
Le réservoir de cérine doit être vide et le FAP plein.
Il faut donc remettre de l'additif, changer ou nettoyer le FAP puis remettre les compteurs additif à zéro.
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
Posté le: Sam 11 Juin 16 à 09:25 Sujet du message: |
je résume :
il faut changer le FAP
le capteur différentiel et ses 2 durites je suppose
refaire le plein d'éolys
"un devis de 1617€ TTC "
change de garage ils te prennent pour La famille Rothschild !lol
demande un autre diag et un autre devis dans un autre garage !!
Redback Curieux
Posté le: Lun 13 Juin 16 à 12:42 Sujet du message: |
Merci à vous, en effet, je ne comptais pas remettre les pieds
dans ce garage, c'est juste qu'il fallait la faire passer à la valise
pour avoir le diagnostique, j'ai pris le peugeot le plus près, mais
ça n'arrivera plus ! Je vais voir pour faire remplir le réservoir
de cérine et faire nettoyer le FAP, la voiture à 250 000km, ça lui
fera le plus grand bien !
Redback Curieux
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 15:48 Sujet du message: |
salut,en 2002 c'est un réservoir de 5L pas une poche !
quels centres ? beaucoup sont incompétents pour ce genre d'opération et n'ont pas l'outil de diag adapté !?
après si tu as les premiers calc fap avec niveau ,impossible à remettre à zéro Il faut carrément changer le calc !
je ne sais pas si ça vaut le coup de réparer si les réparations sont trop chères !?
bon courage
Redback Curieux
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 17:56 Sujet du message: |
dans ce cas autant acheter la cérine chez peugeot et remplir soit même.
Posté le: Jeu 16 Juin 16 à 18:00 Sujet du message: |
ils sont nuls nortoto et compagnie
en 2002 je redis c'est un réservoir de 5L
Redback Curieux
Posté le: Ven 24 Juin 16 à 18:07 Sujet du message: |
ton dam sur la photo c'est le 9195 donc EOLYS DPX 42
Redback Curieux
