couz38 Curieux
Posté le: Mar 09 Oct 12 à 11:58 Sujet du message: leve vitre vitre arriere hs sur 307cc |
Je suis a la recherche d'un moteur de leve-vitre arriere droit sur une 307 cc de 03/2004 .
Le garagiste ma annoncé le prix 400 euros chez peugeot .
Impossible de trouver ca sur internet.
Si quelqu'un a une solution ( piece d'occasion)
Wylf 307 de Diamant
couz38 Curieux
Posté le: Mar 09 Oct 12 à 12:21 Sujet du message: |
Ok merci vais voir le site , rien dans les casses vers chez moi
couz38 Curieux
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 11 Oct 12 à 18:37 Sujet du message: |
d'après service box tu na que une ref pour l'arrière, mais vérifie quand même le branchement
C4CG3VF1 Dépose - Repose : Panneau de garniture latérale arrière
COUPE CABRIOLET 2 PTES
1. Dépose
Positionner : Véhicule en version cabriolet, toit ouvert (plié et rangé dans le coffre).
1.1. Assise siège arrière
Figure : c4ck37ud Afficher l'image en plein écran
Déclipper : Les fixations (1) de l'assise du siège arrière.
Déposer : L'assise du siège arrière.
1.2. Garniture appui-tête (Gauche et droite)
Figure : c4ck37vd Afficher l'image en plein écran
Appuyer vers l'intérieur, sur la partie centrale de la garniture de l'appui-tête ( 2).
Soulever au maximum la garniture (2).
Dégager de son logement la partie (3) puis la partie (4).
Appuyer et dégager la languette (5) (vers l'extérieur).
Abaisser la garniture (2).
Dégager la languette (6) (vers l'extérieur).
Déposer la garniture (2).
Déclipper ; Déposer l'appui-tête (/).
1.3. Dossier siège arrière
Figure : c4ck37wd Afficher l'image en plein écran
Déposer : La vis de fixation (7) (Dossier arrière) .
Figure : c4ck37xd Afficher l'image en plein écran
Déclipper le cache (8 ) ; Déposer.
Déposer : Les vis (9) de fixation de la garniture (10) (Guide des ceintures de sécurité) .
Déposer la garniture (10).
Déposer le dossier de siège arrière.
1.4. Panneau garniture latérale arrière
Figure : c4ck37yd Afficher l'image en plein écran
Dégrafer et déposer :
La garniture supérieure (11)
La garniture du guide de la ceinture de sécurité (12)
L'enjoliveur de la poignée de maintien (13)
Dégrafer partiellement le joint d'entrée de porte (14).
Déposer l'enjoliveur bas de marche (15).
Figure : c4ck37zd Afficher l'image en plein écran
Déposer :
Les vis (16)
La poignée de maintien (17)
Figure : c4ck380d Afficher l'image en plein écran
Déposer : Les vis (18 ) de fixation du support de la poignée .
Dégrafer : Le panneau de la garniture latérale arrière.
Déclipper : Le connecteur du bouton du lève vitre électrique.
Déposer : Le panneau de la garniture latérale arrière.
2. Repose
IMPERATIF : Effectuer un réglage de la garniture ( 10) (Guide des ceintures de sécurité) .
Cote : X = 5,0 mm .
Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
Effectuer un essai de fonctionnement de l'ensemble toit/coffre.
3. Couples de serrage
Repère Désignation m.daN
(7) vis de fixation 2.5
(9) vis de fixation 0.8 |
C4BG3DF1 Dépose - repose : Mécanisme lève-vitre custode
1. Dépose
Déposer la garniture latérale arrière .
Mettre le véhicule en position Cabriolet.
Déposer :
Joint lécheur extérieur de custode
Joint lécheur intérieur de custode
Figure : c4bk3zzd Afficher l'image en plein écran
Déposer :
La vis de fixation (1) (Ceinture de sécurité avant)
Les vis de fixation (2) (Guide sangle ceinture de sécurité - Partie avant (/))
Les vis de fixation (3) (Guide sangle ceinture de sécurité - Partie arrière (/))
Le haut-parleur de custode (4)
Panneau d'étanchéité (5)
Débrancher le connecteur (/) :
Haut-parleur
Moteur lève-vitres
Figure : c4bk400d Afficher l'image en plein écran
Déposer les fixations (6) (Ensemble moteur lève-vitre) .
Déposer les vis de fixations en (7) (Tirant (8 )) .
Déposer le tirant (8 ).
Dégager et déposer l'ensemble lève-vitres (9).
2. Repose
Reposer la vitre de custode .
Régler : Vitre de custode .
Effectuer un essai de fonctionnement.
(1) Fixation (/) 2.5
(2) Fixations 2.0
(3) Fixations 0.8
(6) Fixations 0.8
(7) Fixations 2.0
C4BF0AF1 Réglage : Vitre de custode
1. Opérations préliminaires
Régler : La vitre de porte .
Remonter la vitre de custode (Position maxi ) .
Figure : c4bk405d Afficher l'image en plein écran
Coller 2 bouts de ruban adhésif (1) de 60 mm sur la vitre de custode, au bord du joint (2).
Distance de collage :
Entre A et B = 130 mm
Entre C et D = 60 mm
Figure : c4bk406d Afficher l'image en plein écran
Descendre la vitre d'environ 100 mm.
Vérifier la cote entre le bord supérieur de la vitre et la partie supérieure collée (Cote X = 8,0 mm).
Figure : c4bk407d Afficher l'image en plein écran
Remonter en position maximum la vitre de porte et la vitre de custode.
Vérifier la cote entre la bordure latérale de la vitre de porte, et le montant de la vitre de custode (Cote Y = 4,0 mm).
2. Procédure(s) de réglage
De l'intérieur, déposer les 3 obturateurs pour accéder aux vis de réglages (3).
Effectuer le réglage de la vitre (Fixations (3)) :
Vers l'avant
Vers l'arrière
Vers le haut
Vers le bas
Effectuer le réglage de la vitre (Fixation (4)) : Vers l'intérieur ou l'extérieur.
Serrer les fixations (3 - 4) à 0.8 m.daN.
Vérifier l'étanchéité de la vitre de custode. |
Dépose - repose : Vitre de custode
1. Dépose
Déposer le mécanisme de lève-vitres de custode .
Figure : c4bk404d Afficher l'image en plein écran
Déposer :
Les fixations (1) de la vitre de custode sur le lève-vitre
La vitre de custode (/)
2. Repose
Reposer : Les fixations (1) (Serrage à 0.8 m.daN) .
Régler : La vitre de custode (/) .
Figure : c4bk409d Afficher l'image en plein écran
Vers l'avant
Vers l'arrière
Vers le haut
Vers le bas
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Edité par Wylf le Jeu 11 Oct 12 à 19:23 (8 fois)
couz38 Curieux
Wylf 307 de Diamant
couz38 Curieux
Wylf 307 de Diamant
couz38 Curieux
Posté le: Jeu 11 Oct 12 à 19:58 Sujet du message: |
C'est parfait tout ca ! te remercie beaucoup
yamouli Nouveau
Posté le: Ven 20 Juin 14 à 12:37 Sujet du message: |
Wylf a écrit : | d'après service box tu na que une ref pour l'arrière, mais vérifie quand même le branchement
1. Dépose
Déposer :
Les vis (16)
2. Repose
Cote : X = 5,0 mm .
1. Dépose
Déposer :
Déposer :
Haut-parleur
Moteur lève-vitres
2. Repose
(2) Fixations 2.0
(3) Fixations 0.8
(6) Fixations 0.8
(7) Fixations 2.0
Vers l'avant
Vers l'arrière
Vers le haut
Vers le bas
1. Dépose
Déposer :
2. Repose
Vers l'avant
Vers l'arrière
Vers le haut
Vers le bas
J'ai un problème de vitre arrière sur ma 307 cc 2004, on m'a conseillé de jeter un oeil sur votre message posté il y a 2 ans.
il est très intéressant, l'inconvénient est que je n'arrive pas à afficher les photos.
Merci de m'aider
mcik 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Jan 2014 Messages : 123 Localisation : France
Posté le: Mar 24 Juin 14 à 15:34 Sujet du message: |
Que veux tu savoir exactement ?
Visiblement, une pièce du mécanisme lève vitre a lâchée.
Si tu veux réparer toi même, c'est relativement facile (je l'ai fait deux fois sur mon CC) mais il va te falloir un peu de temps.
Déjà il te faut identifier ce qui a cassé, dans mon cas c'était le câble en fer (j'entendais comme un bruit de fil emmêlé qui tapait contre la carrosserie).
Pour d'autre c'était les "mâchoires" en plastique.
Pour ça il te faut démonter tout l'arrière du véhicule : appuie tête, dossier, banquette, garniture latérale...
Tu as un excellent tuto trouvable sur ce site.
Tu continues le démontage en démontant le panneau noir en plastique ou est fixé le haut parleur pour accéder au plateau ou est fixé la vitre, le moteur, le mécanisme.
Surtout tu fais attention à la vitre lors des manipulations (il faut la démonter et l'enlever par le haut).
De là, soit tu achètes sur ebay ce qui est cassé, soit tu achètes le mécanisme complet (bien cher).
Au cas où ça serait ton câble qui a lâché :
je m'en suis vu pour régler le nouveau avec le moteur lève vitre, jusqu'à trouver l'astuce :
fixer le câble qui gère la descente (sur le moteur et le mécanisme) ainsi que celui qui gère la montée (uniquement sur le moteur, dans la poulie quoi) puis remonter le moteur sur le plateau, rebrancher les prises, faire descendre la vitre avec le bouton (électriquement donc), tout débrancher, fixer le câble qui gère la montée au mécanisme (forcer un peu à cause des ressorts) et c'est terminé.
oliv972 Curieux
Posté le: Jeu 02 Juin 16 à 15:54 Sujet du message: |
Je suis en train de réparer la 307CC de fin 2004 de mon amie. J'ai acquis le kit de réparation avec les deux cables, le secteur pour le moteur et et un fixe. j'ai démonter sans souci et là où je suis bloqué c'est le remontage des cables. Je ne comprends pas. Ils ne restent pas en place dans le moteur. lorsque je positionne tout, la vitre descend bien électriquement, mais je ne peux la remonter . Les cables se mélangent dans le moteur.
Je fais comme il est indiqué ci dessus "fixer le câble qui gère la descente (sur le moteur et le mécanisme) ainsi que celui qui gère la montée (uniquement sur le moteur, dans la poulie quoi) puis remonter le moteur sur le plateau, rebrancher les prises, faire descendre la vitre avec le bouton (électriquement donc), tout débrancher, fixer le câble qui gère la montée au mécanisme (forcer un peu à cause des ressorts) et c'est terminé."
OK, mais fixer comment, dans mon cas ce n'est pas tendu ? on doit re-démonter quelque chose ?
Je suis en train d’abîmer les câbles. et le secteur dans le moteur.
Le montage m'a l'air plutôt bon . je ne me trompe pas . le câble pour la descente est bien à gauche et celui de la remontée à droite.
Je suis dessus depuis ce matin et là je suis rincé... J'ai plus de solution. J'au pas envie de me résoudre a acheter la pièce complète.
mcik 307 de Bronze
Posté le: Lun 06 Juin 16 à 13:30 Sujet du message: |
oliv972 a écrit : | Bonjour,
Non, tu n'as pas fixé le moteur d'après tes photos.
oliv972 Curieux
Posté le: Mer 08 Juin 16 à 20:43 Sujet du message: |
Si je l'ai remonté à son emplacement original.. C'est en inversant le sens de fonctionnement que le cable ne s'enroule pas comme il le faut. Car "fixer le câble qui gère la montée au mécanisme (forcer un peu à cause des ressorts) ", moi le cable est lâche. je n'ai pas à forcer pour le placer. faut il l' enrouler de plusieurs tours dans le secteur ?
Je sais que c'est surement un problème bénin, mais je ne comprends pas. Et je suis coincé depuis un moment.
oliv972 Curieux
Posté le: Ven 24 Juin 16 à 07:06 Sujet du message: |
J'ai tenté de réparer avec le kit, mais j'ai laissé tomber, trop compliqué. j'ai donc trouvé un moteur d'occasion. J'ai tout remonté, mais comme rien n'est facile. Il faut que je redémonte, car je me suis aperçu que la vitre est déréglée. Elle est trop haute.
Installer un moteur et sa platine à la vitre à l'intérieur n'est pas aisé...
folivan Nouveau
Posté le: Mer 11 Juil 18 à 12:56 Sujet du message: |
Je suis en galère à mon tour sur un lève vitre AR.
Je voulais savoir "oliv972", si tu avais une astuce pour ceux comme moi, qui se lancerait à s'attaquer ce chantier avec un kit de réparation.
Merci d'avance
MBJ67 Curieux
Inscrit le: 10 Aoû 2018 Messages : 9 Localisation : Schiltigheim
Posté le: Mer 15 Aoû 18 à 15:35 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai refait il y a quelques jours le coté arriere droit du leve vitre cc avec succès.
Merci pour les tutos de démontage/remontage garniture/banquette/etc
et les messages ci dessus pour le démontage remontage, dommage les croquis ne sont pas/plus visibles.
Ma contribution sera la suivante:
pour libérer la vitre du mecanisme et ne pas perdre de rondelles blanches de la fixation vitre ou d'ecrou-rondelle de fixation de la vitre.
tapisser le bas de caisse avec des chiffons. ( permet de récupérer les pièces qui tomberaient comme les rondelles blanches par exemple)
enlevez les trois bouchons caoutchoutés. un traversé par un tube
pousser la vitre en position haute
par les trous dans la carosserie:
enlever un ecrou-rondelle et le remplacer par un ecrou normal sans rondelle.
faire la manip 3 fois.
enlever les deux vis de fixation supérieure et celle en bas.
tenir la vitre et sortir le mecanisme (à deux personnes)
vous pourrez tranquillement enlever les 3 ecrous, récupérer les rondelles et le support de vitre en L.
Puis sortir la vitre.
inverse pour le remontage, aucun risque de perte de pièces dans le bas de caisse.
avant de remonter placet le mécanisme en position haute (attention aux doigts) en vous servant de la commande électrique.
par sécurité j'avais demandé de l'aide pour pouvoir couper le contact si soucis.
glisser la vitre, mettre le l et les rondelles et trois écrous standards
glisser le mécanisme, mettre les vis du haut et celle du bas, échanger les 3 ecrous par les originaux l'un apres l'autre !
à défauts des croquis du mode opératoire constructeur, j'ai procédé comme ceci:
placez la vitre en position haute en la plaquant bien dans les joints, toit fermé bien sûr) et fermez doucement la porte avant en jouant sur la vitre arriere si besoin pour qu'elle soit bien // au niveau du joint. bloquer les trois ecrous-rondelles.
monter descendre et revérifier, si tout est ok serrer défitivement les 3 écrous-rondelles, sinon desserrer et ajuster par petites touches en resserant ensuite, puis bloquez la vis de fixation du bas du mécanisme vitre fermée.
bon courage !
_________________ 307 cc 2004 2litre essence
Edité par MBJ67 le Mer 15 Aoû 18 à 16:04 (2 fois)
MBJ67 Curieux
Planet-P-Project Modérateur
Inscrit le: 17 Sep 2011 Messages : 22337 Localisation : Chez moi, bien au chaud...
Posté le: Mer 15 Aoû 18 à 18:48 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces infos.
djo8369 Nouveau
Inscrit le: 02 Sep 2018 Messages : 1 Localisation : France
Posté le: Dim 02 Sep 18 à 16:45 Sujet du message: |
J ai appliqué la methode decrite sur ce site et je n ai réussi qu a détruiire mon KIT ,surtout ne la suivez pas il vous arrivera la meme chose,il faut enrouler le cable qui fait descendre la vitre sur le tambour,et connecter l autre et encore ,je me demande quel est le but de celui qui a ecrit cette methode ???
J ai recommande un kit je l aurai dans une semaine je vous décrirai précisement comment je l ai monté
Halte aux saboteurs
MBJ67 Curieux
Posté le: Mar 04 Sep 18 à 01:02 Sujet du message: |
Les messages ci dessus sont écrits par des personnes qui ont réussi à monter leur kit et partagent leur expérience pour rendre service à d'autres….
Nul ne détient la Vérité, bon courage à toi, et surtout fait nous part rapidement de ta méthode et des photos de ton procédé.
C'est vrai que c'est un peu galère, toute bonne idée est bonne à prendre.
Pense aussi à la sécurité, un doigt est vite coupé.
merci d'avance
