Posté le: Sam 04 Juin 16 à 20:10 Sujet du message:
Bon ben contacteur de frein change et ca marche toujours pas. Quelle misère. .
Bon ca sent pas bon le régulateur sur ma 307... je dois avoir la seule qui ne peut l avoir alors que tout le câblage est la.. :-(
La seule bonne nouvelle est que j ai trouvé ma panne de cligno arrière aléatoire et surtout ma clim qui s arrêté est j espère réparée.. grâce au forum!! Reste plus qu' a attendre les chaudes températures pour vérifier.. le bonheur est plus très loin si le regul voulait bien fonctionner!!!!!!
Posté le: Sam 04 Juin 16 à 22:38 Sujet du message:
J'aurai aimée regarde sur ta caisse .
Si Chris n'a pas réussi je pense pas aussi réussir .
Mais j'ai l'envie d'essayer lol .
Hello
Non rien suis parti en congés avec la voiture donc on verra la suite au retour de vacances. J ai bien recu mon pp2000 et la machine et xp est montée. Bref j ai okus qu a me plonger dedans. Tiens reapparition du lessage anomalie antipollution. .. decidemment cette voiture m epatera toujours!
Posté le: Mer 19 Juil 17 à 22:01 Sujet du message:
salut a tous !!
j,ai tenter de faire installer par 2 personnes différente le régulateur de vitesse et malgré un précâblage complet et un passage au pp2000, pas moyen de l'utiliser !
apparemment, ce serais dû au BSI..
je possède une 307 ph.1 tout premier model du 22/10/2001 XT Premium BVA
Posté le: Jeu 20 Juil 17 à 13:59 Sujet du message:
c'est bien ce que j'en avais déduis
en revanche, trouver un model équivalent pour pièces,flasher et interchanger les BSI, est une solution tout a fais envisageable mais sans garantie a 100%
surtout que le kilometrage d'un vehicule pour pieces est rarement le meme que celui d'origine ^^
salut a tu activer dans le bsi??
as tu tester le commodo recoi bien linformation a la valise??
ta peut etre un soucis sur le contacteur de frein ou contacteur d embrayage.
je pense que BSI ou calculateur ne peuvent recevoir cette option
salut possible mais . sinon si tu peux menvoyer ton bsi je regarde avec pp2000 brancher a ma voiture et tkt pas ton km ne changera pas car je debranche mon compteur.
Posté le: Jeu 26 Juil 18 à 14:52 Sujet du message:
je suis proprio d'une 307hdi 2.00 136cv je me retrouve avec un problème de com2000 ou je doit remplacer (raison l'airbag qui s'allume), j'ai trouvé la pièce à changer juste que sur les produits qu'ils proposent je ne trouve pas le régulateur/limiteur et de l'autre coté la commande radio
ma question est:
sont ils solidaires du com2000 ou bien ils se ragoutent sur le com 2000?
merci de vos réponses
Posté le: Jeu 26 Juil 18 à 17:18 Sujet du message:
ma question est:
pas de problème tu peux transférer les commande rég et radio sur le nouveau com2000
Posté le: Ven 27 Juil 18 à 07:17 Sujet du message:
j'ai appeler le garagiste elec me dit que tous ça est ensembles je lui répond : A bon vous êtes sur ? d’après ce que j'ai pu lire sur les forums ils devrais être possible de les rassembler ?!!
du coup me dit: euhh ...redonnez moi l'immatriculation de votre voiture je demande à Peugeot !!!
Merci de votre réponse vous me confirmez ce que j'avais compris...
Cool merci encore je connaissais pas le forum,ensemble on avance
merci , merci
