Peugeot 307 - Voir le sujet - 2.0 hdi 90 ne démarre plus du jour au lendemain [résolu p.2] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benzi
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
prend la clé de secours au cas ou!!
AlexVer
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en ai pas, les anciens proprio avait égaré le double... j'en ai une vierge a faire graver quoi
Alex V // 307 HDI 90 2.0 L - 2002 - Bleu nuit - Phase 1
MISSG
MessagePosté le: Sam 04 Juin 16 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Suite au changement de moteur de ma 307sw 2lhdi90.. tout est remonté nickel mais elle ne demarre pas...
Pour info je suis passé de système siemens a bosch que le revendeur m a dit totalement compatible.. sauf que pas tant que ca a priori.
Ma question est faut il changer le bsi ou est il possible de le reprogrammer avec le bon calculo moteur qui semble t il est différent sur les 2 systeme d injection.
momo67
MessagePosté le: Sam 04 Juin 16 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
il faut peut être télécoder les injecteurs...
MISSG
MessagePosté le: Sam 04 Juin 16 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
C est a dire ?
bauvaisis
MessagePosté le: Sam 04 Juin 16 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu regle ton soucis d'immo (antidémarrage) . T'as un anti démarrage dans ta clé, dans ton BSi, et dans ton ECU moteur. Vu que t'as monté un ECU siemens a la place du bosch , bah du coup c'est normal que ca ne démarre pas si il est pas recodé à ta voiture ........
MISSG
MessagePosté le: Sam 04 Juin 16 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.. en fait c est l inverse... bosch a la place de siemens..
Le mecano me dit que le mieux ce serait de remettre tout le systeme siemens a la place de bosch vu que la base moteur est la meme.. rhy.. donc plus de soucis d'encodage ecu bsi et cle...
Page 3 sur 3
