seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 13:06 Sujet du message: |
Oui creuse ta tete avant de creuse le plastique lol ^^
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Anthonyr 307 d'Argent
Inscrit le: 20 Nov 2010 Messages : 322 Localisation : 33-Gradignan/16-Angoulême
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 16:08 Sujet du message: |
Et voilà!
J'ai bien travaillé!
Enfin, j'ai travaillé quoi! Je vais vous expliquer tout ça.
Pour le résultat, il est encore perfectionnable : le clignotant ne change plus de direction tout seul (Super, c'est ce qu'on voulait!), mais j'ai un peu trop durci le système et maintenant le volant ne suffit plus à faire revenir le clignotant en position neutre.
Bon, je m'en contenterai pour aujourd'hui...
Au moins, les gens n'auront plus l'impression que je fais n'importe quoi avec mes clignotants à chaque fois que je tourne!
(J'ai hébergé mes images sur "image shack" car j'ai eu la flemme de les réduire pour qu'elles logent... Mais puis vous pourrez mieux voir les détails!)
Je crois que j'ai mis une très bonne résolution sur l'appareil donc faites vous plaisir et zoomez!
Alors voici comment j'ai procédé :
Tout d'abord voici la bête!
Et de l'autre coté
Et voilà mes outils...
Vous voyez ici les deux petits crans sur la pièce centrale (celle avec le ressort). Lors du remontage, n'oubliez pas que ces deux petits crans s’emboîtent dans le volant : le petit en haut du volant et le gros en bas du volant. C'est important sinon vous allez avoir des soucis
J'ai ensuite mis des petits tournevis là où il faut faire levier pour ouvrir (les clips sont assez gros pour les pousser un à un à la main)
J'avais aussi deux clips en haut, ils viennent tout seuls avec je même tournevis, un jeu d'enfant!
La bête est ouverte!
Comme vous le voyez, je n'ai pas de nappe comme dans les autres com2000 mais j'ai des fils électriques!!
Débranchez les !
La carte électrique (je me rappelle plus du nom ^^) est uniquement clipsée, il suffit de les écarter puis de la retirer!
Et voilà, on avance
Voici notre comodo cligno+phares, il va falloir le séparer de son logement en faisant levier en haut et en bas
Nous nous retrouvons avec cette pièce :
Ma solution (peut être en trouverez-vous une meilleure) consiste à durcir tout l'axe en plaçant une petite pièce de plastique de chaque coté de l'axe avec un trou pour qu'elle ne puisse pas en sortir. (découpez un petit morceau de couverture plastifiée de classeur par exemple...moi j'ai pris un vieux set de table en plastique fin)
Vous vous retrouverez donc avec ceci (ce sont les deux petits bouts de plastique blanc!:
Je tiens à vous signaler que si le plastique est épais, il va falloir n'en mettre que d'un coté, et pas des deux comme moi sinon le comodo va être un peu trop dur pour que le volant ramène le cligno automatiquement!
Voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire pour le moment, car le plastique qui fait les "crans" d'origine sur le comodo était trop usé pour pouvoir en faire quelquechose...
_________________ 307 XT -> 2.0HDi 90ch (08/2003)
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 18:33 Sujet du message: |
Bon bah je me suis déja occuper du Klaxon ( le contact au milieu que j'ai remplacer par une vis avec une rondelle auto serrante , et demain je fait le comodo par contre quand ta déserrer la vis torx en plein milieu du volant t'en a chier ou sa aller ? Car j'ai essayer un coup = voalou makach mdrr
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 19:35 Sujet du message: |
oui, il y'a 2 "types" de com2000, ceux avec les fils sont plus récent
Bichi Curieux
Posté le: Jeu 28 Mar 13 à 16:34 Sujet du message: |
J'ai exactement ce problème là : | Citation: | | Par exemple, lorsque je met le clignotant à droite (comodo en haut) et que je le re-pousse vers le bas pour arrêter mon clignotant, il a tendance à descendre un cran en dessous(et donc mettre le clignotant à gauche). |
Si quelqu'un peut m'aider pour le démontage etc ça serait sympa.
Escorp 307 de Bronze
P.clown Nouveau
Posté le: Mar 27 Aoû 13 à 14:35 Sujet du message: |
bonjours, pour le "comodo trop lourd", j'ai opté pour un dépannage rapide et à peut de frais, j'ai coincé sous l'axe du comodo un morceau de plastique. Testé hier et aujourd'hui et ça fonctionne. Fini la galère du "je clignote dans tout les sens en sortant du rond-point".
J'essaye de faire des photos si ça vous intéresse.
Posté le: Mar 27 Aoû 13 à 15:58 Sujet du message: |
| P.clown a écrit : | bonjours, pour le "comodo trop lourd", j'ai opté pour un dépannage rapide et à peut de frais, j'ai coincé sous l'axe du comodo un morceau de plastique. Testé hier et aujourd'hui et ça fonctionne. Fini la galère du "je clignote dans tout les sens en sortant du rond-point".
J'essaye de faire des photos si ça vous intéresse. |
Je suis preneur.
Mais est-ce que le morceau de plastique tient bien ?
Merci d'avance.
snoop31 Curieux
snoop31 Curieux
Nicliv971 Nouveau
Inscrit le: 19 Déc 2019 Messages : 2 Localisation : Seine-et-Marne
Posté le: Lun 06 Jan 20 à 04:20 Sujet du message: |
Bonjour a tous.
Je me suis inscrit ici mais les photos ne s'affichent pas.
Le forum n'est plus actif ?
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 06 Jan 20 à 20:28 Sujet du message: |
normal, apres quelque annees, les hebergeurs d'images suppriment les photos
fallait les up sur le forum
Nicliv971 Nouveau
Posté le: Lun 06 Jan 20 à 21:16 Sujet du message: |
Ok merci pour la réponse.
Chinoxxx Nouveau
Posté le: Jeu 20 Fév 20 à 16:14 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de vous lumières 😁
Voilà, je viens d'avoir une 307 2l 90 de 2002 avec 170000kms.
J'ai un problème de com2000. La voiture n'a pas rouler pendant quelques années suite à un accident. Le jour où j'ai voulu la démarrer impossible. Le bsi moteur était fichu. Je l'ai donc fait reprogrammer par un spécialiste. Elle démarre au quart de tour mais gros problème de masse. Quand la voiture démarre j'ai mes feux avant et arrière qui reste allumés ainsi que le feux stop du coffre. Je me suis renseigner auprès d'un garagiste qui m'a conseillé de changer le boîtier fusible moteur. Chose faite mais toujours le problème de masse. J'y suis donc retourner et il me dit que ça peut venir du com2000. Il a regarder sur service box et m'a sorti la réf 6242 J4. Malheureusement je ne trouve pas cette réf sur internet. Quelqu'un a t'il déjà ce problème et comment trouver la bonne réf du com2000 svp.
Un grand merci par avance !!!
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
