longuet 307 Addicted
Posté le: Mer 04 Mai 16 à 10:08 Sujet du message: manque de puissance |
Bonjour j'ai un 307 2.0 HDI 110 de 208000 km
Le problème c'est qu'il a la puissance d'un 90 chevaux et encore ça serait plus des poney a mon avis ^^'
on m'a conseillé de changer la sonde du turbo, si vous avez des hypothèse je suis preneur.
petit problème aussi le voyant d'antipollution s'est allumé, on m'a conseillé de remplir un certain petit réservoir qui sert a éviter la pollution
bonne idée ou pas?
Merci d'avance pour vos conseils
Posté le: Sam 14 Mai 16 à 13:14 Sujet du message: |
j'ai passé la voiture a la valise ce matin et pas mal de défaut sont ressorti
P0246-10: électrovanne de decharge du turbocompresseur A - circuit trop haut
P0230-08: circuit primaire de pompe a carburant - panne de circuit
P1000-0C: aucune descritpion
P0571-80: contacteur de regulateur de vitesse/de freinage A - panne de circuit
P0100-01: débimètre d'air - panne de circuit
P1447-04: peugeot FAP - défaut filtre colmaté ou percé
P1458-08: aucune description
P0243: électrovanne de décharge du turbocompresseur A - panne de circuit
quelqu'un a une idée?
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Sam 14 Mai 16 à 13:30 Sujet du message: |
bonjour , se sont des défauts permanent ou fugitif??
Posté le: Sam 14 Mai 16 à 13:34 Sujet du message: |
je ne sais pas trop se que vous voulez dire mais je peux les effacer et voir ceux qui revienne si ça peut être utile
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17029 Localisation : France
Posté le: Sam 14 Mai 16 à 14:05 Sujet du message: |
| longuet a écrit : | | je ne sais pas trop se que vous voulez dire mais je peux les effacer et voir ceux qui revienne si ça peut être utile |
quelle valise de diag ?
avec une valise peugeot par exemple on voit les vrais(permanents) et faux(fugitifs) défauts
essaye de les effacer et de voir ce qu'ils reviennent ?
Posté le: Sam 14 Mai 16 à 17:33 Sujet du message: |
c'est avec ibd facile, je ne peux pas les effacer sur la 307 avec ce logiciel
Posté le: Lun 16 Mai 16 à 10:13 Sujet du message: |
oui et non !vu le nombre de défauts il va falloir faire un diag plus poussé avec un outil pro !
bon courage
Posté le: Lun 16 Mai 16 à 10:23 Sujet du message: |
il faut quand même le changer non?
momo67 307 d'Élite
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Spakten1 Curieux
Posté le: Dim 22 Mai 16 à 11:05 Sujet du message: |
Bonjour, il faut savoir lire un diag, ici je résume nous voyons divers défauts il faut donc trouver celui qui provoque les autres défauts, donc la source et celle ci est claire le capteur de recopie qui s'appel aussi solénoïde turbo doit être remplacé, il coûte une trentaine d'euros et si vous êtes bricoleur vous le changerez facilement, attention il faudra tout de même avancer le moteur en retirant sa fixation côté distri et centrale dessous pour passer vos fines mains derrière, pour ma part j'ai des mains de boxeur et j'ai réussi et là un vrai plaisir ma 307 hdi 136 en fait j'avais précédemment changé la carto Siemens 803 du coup elle ne fait plus 136 et de loin ça arrache...
_________________ Les histoires les plus courtes sont les moins longues !
Posté le: Dim 22 Mai 16 à 19:52 Sujet du message: |
je reçois le débitmètre mardi et je vais le monter, ensuite je vais supprimer les défaut avec une valise et voir ceux qui réapparaisse et si comme je le pense les défauts en rapport avec le turbo reviennent je vais changer la pièce que vous venez de m'indiquer. (vous venez peut-être de me sauver la vie lol)
samedi je nettoie le FAP et changerai surement le solénoïde au passage
je ne trouve pas le capteur sur oscaro ou du moins il ne l'appel pas comme vous me l'avez indiquez, a t-il un autre nom se capteur ou alors connaissez-vos un site qui en vend?
Spakten1 Curieux
Posté le: Dim 22 Mai 16 à 20:12 Sujet du message: |
Il suffit de taper capteur de recopie c'est tous les mêmes du moment que qu'il correspond à votre motorisation par exemple 2l hdi 136 que ce soit c4 307 407 on s'en fiche au fait dans le site d'enchère le plus connu eb...ay je sais pas si j'ai le droit de dire
Spakten1 Curieux
Posté le: Lun 23 Mai 16 à 00:57 Sujet du message: |
C'est ça ! Assurez vous par tel sur l'annonce que le capteur correspond bien à votre moteur, ça éviteras des renvois de colis pour rien dites que vous faites la commande tout de suite et votre nom comme ça pas d'erreur puis avant de passer la main derrière que le moteur sera avancé vers le radiateur prenez des photos avec flash vous verrez des petites vis ne les serrez pas trop fort à l'install car le capteur est en plastique, assurez vous que le joint soit bien en place ne perdez pas les petites vis au demontage
Uan 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Aoû 2007 Messages : 231 Localisation : IDF
Posté le: Ven 27 Mai 16 à 13:02 Sujet du message: |
pour info, moi j'avais une perte de puissance quasi permanente, enfin qui j'arrivais à faire monter mon HDI 110ch vers 3000 tours, le turbo arrivait à peu près à se déclencher.
Et après diag, j'ai changé le débitmètre et tout est rentré dans l'ordre.
J'ai trouvé un débitmètre très propre d'occase sur LBC à 20€ ! et c'est nickel (enfin d'après mon garage qui a fait le diag et le montage : je la récupère demain).
Donc pour ceux qui ont des problèmes de puissance : une petite vérif du débitmètre pourrait faire gagner du temps (et de l'argent...).
Posté le: Ven 27 Mai 16 à 18:11 Sujet du message: |
alors je viens de changer mon débitmètre mais le problème c'est que ma voiture ne démarre pas ^^'
vous avez une idée du pourquoi?
peut-être faut-elle la passer à la valise, c'est un modèle de 2002?
Posté le: Ven 27 Mai 16 à 18:15 Sujet du message: |
| longuet a écrit : | alors je viens de changer mon débitmètre mais le problème c'est que ma voiture ne démarre pas ^^'
peut-être faut-elle la passer à la valise, c'est un modèle de 2002? |
Le débitmètre n'empêche de démarrer ,contrôler la batterie ,fusibles
Posté le: Ven 27 Mai 16 à 18:35 Sujet du message: |
quand je met l'ancien débitmètre elle démarre ...
Posté le: Ven 27 Mai 16 à 18:37 Sujet du message: |
| longuet a écrit : | | quand je met l'ancien débitmètre elle démarre ... |
c'est un débitmètre copie chinoise ?d'occasion ?
ce débitmètre est foireux !?
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Sam 28 Mai 16 à 02:00 Sujet du message: |
pas de capteur de recopie sur le 2.0 hdi 110
Posté le: Sam 28 Mai 16 à 02:03 Sujet du message: |
| longuet a écrit : | http://www.mister-auto.com/debimetre-d-air/bolk-bol-199015_g3926_a999BOL-199015.html
c'est celui-ci, j'avais acheter la même marque pour ma Hyundai et ça avait marcher nickel |
Bolk...
la marque qu'il ne faut pas acheter...
Posté le: Sam 28 Mai 16 à 09:09 Sujet du message: |
il faut la réf peugeot par rapport à ton moteur
VDO très bonne marque
Posté le: Sam 28 Mai 16 à 09:12 Sujet du message: |
donc il vende un débitmètre qui forcément ne marchera pas sur ma voiture? logique ...
Posté le: Sam 28 Mai 16 à 09:23 Sujet du message: |
réf débitmètre peugeot:
1920 7S
on est jamais à l'abri d'un vice caché marque ou pas
tu n'as peut être pas commandé la bonne réf aussi ?
