Nepo 307 de Bronze
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 26 Mai 16 à 10:48 Sujet du message: |
bien sur, d'origine les 307 sont faites pour aller au tas et donc il faut qu'elle tire à droite !!
non ce n'est pas normal.
Si ton train AR est mort, faut le changer...
tu as le rapport de la géométrie ?
SURTOUT méfie toi fortement de ce que t'as dis le gagariste.
il veut simplement pas refaire le parra d'après moi.
Nepo 307 de Bronze
Posté le: Jeu 26 Mai 16 à 11:51 Sujet du message: |
Il y a encore du boulot à l'avant avant d'incriminer l'arrière je pense.
Il faut faire vérifier l'arrière par un autre garagiste ,(silent bloc, ou pièces tordues)
denis25 307 de Diamant
Posté le: Jeu 26 Mai 16 à 12:46 Sujet du message: Re: Vos 307 tire t-elles à droite ? |
| Nepo a écrit : | | Mon garagiste m'a dit |
Change de garagiste (enfin, de gérant de garage).
Nepo 307 de Bronze
Saigneur33 307 de Bronze
Posté le: Ven 27 Mai 16 à 21:21 Sujet du message: |
La mienne .tire également à droite, mais je vois pas ce qui pourrait faire que c'est un problème de conception de la voiture, donc j'écarterais cette théorie...
_________________ 307 1.6 16v 110ch XS Premium 2003 - 210 000 kms
Posté le: Sam 28 Mai 16 à 08:13 Sujet du message: |
tu fais la même recherche avec Golf, Mégane et je suis sûr que tu auras les mêmes résultats.
il n'y a pas 36 solutions. Tu vas voir ton garagiste qu'il te teste tous les SB de l'arrière. Il prendre son pied de biche et fera levier un peu partout voir où il y a du jeu.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Mar 28 Juin 16 à 23:02 Sujet du message: |
J'ai également le meme soucis d'après norauto sa viens du train arrière.
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Ven 01 Juil 16 à 15:04 Sujet du message: |
Bonjour !
Si voiture accidentée alors problème de géométrie arrière possible.
Le banc ou le marbre je pense .
mon avis
Parra avant = rotules de direction a régler point.
Si la chaussée est faiblement inclinée sur la droite, eau de pluie, la 307 tire à droite ( le terre plein central est tjr plus haut que le bord de la route)
Si la chaussée est inclinée sur la gauche, la voiture tire a gauche.
Si chaussée a niveau, la voiture file droit (parking)
Autrement si ça tire trop il y a un soucis évident.
Si tes pneux arr couinent en rond point ça peut venir de l'arr et la c'est vraiment un problème sérieux.
_________________ Merci.
usty57 Curieux
Posté le: Dim 03 Juil 16 à 02:26 Sujet du message: |
Moi non, j'ai l'impression que le volant est un peu plus dur vers la droite mais ça tire pas. Par contre j'ai l'impression que ça tire un peu à gauche (peut être dû au fait que j'ai le pneu arrière gauche qui se dégonfle un peu plus que les autres).
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 03 Juil 16 à 19:37 Sujet du message: |
dans pas trés longtemps je vais changer les amortisseurs avant j'espere que ca va résoudre mon probléme.
ps je les change pas a cause de ca parceque sa sous vire dans les virage et plonge au freinage .
et surtout les passager sont secouer dans les siéges lol
