Kachitai Curieux
Inscrit le: 11 Avr 2016 Messages : 9 Localisation : Tours
Posté le: Mar 24 Mai 16 à 09:48 Sujet du message: Regulateur de vitesse 307 CC, fiche débrancher |
J'ai acheté récemment une 307 CC, merci à tout les sujets de ce forum qui ont répondu à la majorité de mes questions !
J'ai un problème auquel je n'ai toujours pas la réponse, j'ai le commodo de régulateur de vitesse, j'ai le contacteur avec les 4 fils. Mais 2 fils partent bien, pour les feu stop je suppose et les 2 autres sont débrancher, il ya une fiche grise au bout
Est ce que vous savez où elle se branche ? Et comment faire pour que mon régulateur fonctionne ? Je suppose qu'un passage à la valise est obligatoire mais j'aimerais avant au moins rebrancher la fiche.
La photo sera dans le message suivant
Je vous remercie par avance
Posté le: Mar 24 Mai 16 à 09:54 Sujet du message: |
c'est un contacteur bi-fonction avec 4 fils ?
une photo ne serait pas de trop ?
Kachitai Curieux
Kachitai Curieux
Posté le: Mar 24 Mai 16 à 09:58 Sujet du message: |
Salut, j'étais en train d'uploader la photo, j'ai vu sur le forum que le contacteur avec les 4 fils était compatible pour le régulateur mais j'ai la fiche grise qui est débrancher (elle est lié à 2 fils)
J'aimerais savoir ou je peux la brancher
Merci de ta réponse rapide
Kachitai Curieux
Posté le: Mar 24 Mai 16 à 10:03 Sujet du message: |
Ayant le commodo régulateur au volant j'ai supposé que cette prise était prévu pour le régulateur, pourquoi est elle débrancher ? J'en ai aucune idée
Le télécodage est nécessaire sinon il y'aurait un message d'erreur je pense
Posté le: Mar 24 Mai 16 à 10:06 Sujet du message: |
| Kachitai a écrit : | Ayant le commodo régulateur au volant j'ai supposé que cette prise était prévu pour le régulateur, pourquoi est elle débrancher ? J'en ai aucune idée
Le télécodage est nécessaire sinon il y'aurait un message d'erreur je pense |
tu n'as pas besoin de cette prise !les 4 fils arrivent au contacteur de frein!
faut tester un télécodage sans garantie
Kachitai Curieux
Posté le: Mar 24 Mai 16 à 10:10 Sujet du message: |
Le régulateur se désactive quand tu freine. Donc si je comprends bien pour toi cette fiche ne sert à rien il suffirait juste d'activer le régulateur via la valise ?
Posté le: Mar 24 Mai 16 à 10:11 Sujet du message: |
| Kachitai a écrit : | | Le régulateur se désactive quand tu freine. Donc si je comprends bien pour toi cette fiche ne sert à rien il suffirait juste d'activer le régulateur via la valise ? |
oui
par contre certains calc moteur/bsi n'acceptent pas l'option en seconde monte ,bridé par peugeot
Kachitai Curieux
Posté le: Mar 24 Mai 16 à 10:16 Sujet du message: |
D'accord, j'ai appelé Peugeot ils m'ont dit de passer Vendredi que le mécanicien regardera et me dira ce qu'il faut faire
Kachitai Curieux
Posté le: Mar 24 Mai 16 à 10:21 Sujet du message: |
J'ai acheté la voiture d'occasion, je ne peux donc pas certifier que le régulateur est d'origine, j'ai le capteur que j'ai posté en photo, et le commodo au volant
Posté le: Mar 24 Mai 16 à 10:22 Sujet du message: |
si c'est une seconde monte peugeot à interdiction de faire le montage et télécodage,il faut passer par des valises pirates copies de l'outil original peugeot
donnes moi ton N° VIN par mp pour contrôler si cet équipement est d'origine
Kachitai Curieux
Posté le: Mar 24 Mai 16 à 10:27 Sujet du message: |
Oui je sais que dans certain cas Peugeot refuse
Posté le: Mar 24 Mai 16 à 10:50 Sujet du message: |
donc tu as le régulateur d'origine par rapport au VIN
Kachitai Curieux
Posté le: Mar 24 Mai 16 à 11:03 Sujet du message: |
Reste plus à voir commencer réparer et activé ca
