Renaud.1 Curieux
Posté le: Dim 15 Mai 16 à 09:31 Sujet du message: Probleme de demarrage |
Salut la compagnie, j' ai un gros probleme de demarreur et là je ne sais plus quoi faire. J'ai une 307 1.6 essence de 2007. Mardi dernier impossible de demarrer, en tournant la clé de contact j'entendais claquer mais ça ne demarrait pas. Pensant desuite à la batterie j'ai voulu demarrer avec une autre voiture à coté avec des cables: rien de plus. J'ai pourtant reussi à demarrer en poussant. En farfouillant quelques forums je m'oriente vers le demarreur. Je passe commande pour un neuf, je fais l'echange, et là, RIEN.
Toujours le meme clac quand je tourne la clé mais elle ne demarre pas.
Je fais un essai en poussant, elle demarre parfaitement.
Juste aprés ça je coupe, je redemarre en tournant la cle et ça redemarre. Ceci plusieurs fois desuite, et juste aprés avoir demarré à la poussette. Mais si je laisse passer plus de temps, elle ne veut plus rien savoir. Elle ne demarre qu'à la poussette.
Là j'avoue que je ne sais plus quoi faire.
benman76530 307 Addicted
Inscrit le: 14 Déc 2013 Messages : 78 Localisation : seine maritime
Posté le: Dim 15 Mai 16 à 09:37 Sujet du message: |
Bonjour,regarde si le demarreur est bien alimenté en commande au moment ou tu veut demarré.Peut etre un probleme de relais
Renaud.1 Curieux
Posté le: Dim 15 Mai 16 à 09:58 Sujet du message: |
Tu fais ça comment ? Tu branches un voltmetre aux bornes du demarreur et tu verifie la tension ?
Contact mis ? En tournant la clé pour demarrer?
Posté le: Dim 15 Mai 16 à 10:19 Sujet du message: |
oui tu prend un voltmètre,tu mesure la tension entre la masse du vehicule et le fil de commande sur le démarreur avec la clé tournée comme quand tu demarre.Tu devrai avoir plus de 12v
Renaud.1 Curieux
Posté le: Dim 15 Mai 16 à 10:31 Sujet du message: |
Je vais essayer ça. Le fil de commande c'est le plus petit ?
Pour l'instant j'ai retiré la batterie pour la mettre en charge.
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Mai 16 à 10:40 Sujet du message: |
si tu as debranche la batterie, test la : un cable de démarrage a une borne et sur l'autre borne tu grattes avec l'autre cote du cable, si ça crache pas mal, la batterie devrait etre bonne.
mais si la batterie a deja plus que 5/6 ans change la direct
Renaud.1 Curieux
Posté le: Dim 15 Mai 16 à 10:56 Sujet du message: |
Tu veux dire faire toucher les 2 bornes ?!!
Renaud.1 Curieux
Posté le: Dim 15 Mai 16 à 11:01 Sujet du message: |
Je reviens sur la batterie, si c'est elle qui est en cause, pourquoi la voiture ne demarre pas quand je mets les cables avec une autre voiture à coté, une 207 1.4e dans mon cas.
Posté le: Dim 15 Mai 16 à 11:40 Sujet du message: |
oui sur le démarreur c'est le fil le plus petit,mais soit effectivement certain que ta batterie est bonne.
Renaud.1 Curieux
Posté le: Dim 15 Mai 16 à 11:53 Sujet du message: |
ça je pourrais l'essayer quand la batterie sera remontée, pour l' instant je la laisse tranquille se recharger.
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Mai 16 à 16:34 Sujet du message: |
oui, cour circuit franc mais faut faire attention, juste de petit contact, y'a de l'amperage !!
parfois une batterie hs empeche le bon démarrage avec des cables
ou les cables etaient pas bien en contact voir trop fin
Renaud.1 Curieux
Posté le: Dim 15 Mai 16 à 17:20 Sujet du message: |
Je laisse en charge, on verra demain.
