Peugeot 307 - Voir le sujet - toit ouvrant 307cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
toit ouvrant 307cc
jordan-2l16
MessagePosté le: Lun 09 Mai 16 à 23:12    Sujet du message: toit ouvrant 307cc Répondre en citant
slt tout le monde je rencontre un souci avec mon toit ouvrant
mon coffre souvre normalement pour pouvoir décapoter mais le toit ne souvre pas
on ma dit qu'il y avait des ressort pour les accroches
est se que quelqun les a deja changé ?????
ou se qui me ferait peur est de devoir changé le toit Evil or Very Mad
merci d'avance
307 cc forever <3
dalton83
MessagePosté le: Mar 10 Mai 16 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tu as un message d erreur
les caches articulés se mettent ils en place
jordan-2l16
MessagePosté le: Mar 10 Mai 16 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut oui je un message d'erreur sa me mais systeme d'afaillant
et oui les caches articulés se mettent bien en place
mais mon toit ne bouge pas d'un poil comme si les accroche ne souvré pas entierement se qui retiendrait le toit
307 cc forever <3
dalton83
MessagePosté le: Mar 10 Mai 16 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Enlève le ciel de toit et regarde il y a un verrin hydraulique qui agit sur les crochets pour déverrouillé le toit côté pare brise et 2 câbles qui ouvrent les crochets au dessus des vitres arrières
teste les contacteurs de toit verrouille
après le mieux c est passage à la valise peut être contacteur hs
jordan-2l16
MessagePosté le: Mar 10 Mai 16 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
a c'est des verrin et des cables on m'avait dit que c'etait des ressort ?????
307 cc forever <3
dalton83
MessagePosté le: Mar 10 Mai 16 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui au dessus des vitres arrières il y a un ressort par crochet
le ressort sert à refermer le crochet
donc même si il est hs il empêche pas l ouverture du toit mais une mauvaise fermeture Laughing
jordan-2l16
MessagePosté le: Mar 10 Mai 16 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
a d'accord merci du renseignement jv regardé sa
307 cc forever <3
Noxeus
MessagePosté le: Ven 13 Mai 16 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Jordan, as tu réussi à résoudre ton problème ?
Je viens d'avoir le même soucis : le coffre s'ouvre, les caches articulés se mettent en place et la vis de blocage du toit se déverrouille correctement, mais rien à faire, le toit ne veut pas décapoter. J'entend le mécanisme "essayer" mais ça ne donne rien. Puis ça conclu avec le fameux message d'erreur. Sad
Du coup si jamais tu as trouvé un solution je suis preneur.
jordan-2l16
MessagePosté le: Mer 25 Mai 16 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
slt nn maleureusement je n'est encore pas regardé vue le temps de merde que j'avait j'ai pas prix le temps
mais jv regardé avant que les beaux jour arrive
jv regardé sa parceque c'est assez chiant
si tu a deja trouvé jsuis preneur aussi
307 cc forever <3
kdo75
MessagePosté le: Mar 07 Juin 16 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
demande a quelqu 'un de touché les flaps pendant que tu manoeuvre
le contact doit mal se faire
j avais le meme probleme la rtondelle dentée doit etre usé et il redescend un peu , colle les bras articulé bien au coffre
nouvel acquereur d' un joli 307 CC année 2006 , j' aimerais en savoir plus sur la joli bebete .
