Yousseks 307 Addicted
Posté le: Jeu 07 Juil 11 à 20:59 Sujet du message: |
Résolu : fixation siége arriere => scotch electrique autour de la fixation : plus de bruit!!
_________________ Que Dieu bénisse l'inventeur du Rvv
jerempress78 Curieux
Inscrit le: 02 Mai 2012 Messages : 18 Localisation : yvelines
Posté le: Ven 17 Aoû 12 à 09:52 Sujet du message: bruit bizard |
bonjour,j'ai un probleme ,voila, dés que je passe la premiere et que je commance a elancer ma voiture ou que je m'elance dans une monter j'entent un couinement je pense au niveau des essieu av mais pas sur.De quoi sa pourrait venir?
yan69290 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Avr 2012 Messages : 312 Localisation : Craponne
Posté le: Ven 17 Aoû 12 à 20:26 Sujet du message: |
Syndrome de la rotule d’échappement qui couine ?
A chaque secousse sa couine ?
Posté le: Ven 17 Aoû 12 à 20:39 Sujet du message: |
Ba enfaite des que je demarre ou que j'accelere des que le feux passe vert j'ai un bruit qui je pense vient de dessou et pas de l'habitacle un peu comme si deux morceau de feraille frottais entre elle et fesai un bruit asser aigu et fort mais sa ne le fait que l'orsque j'elance la voiture apres plus rien
riquet25 307 Addicted
1.4e 90ch
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 06:59 Sujet du message: |
Fait toi graisser la rotule d'échappement avec de la graisse cuivre, c'est ce que je viens de faire dans un garage Citroën.
A savoir :
Citroën contrôlera ta rotule et mettra de la graisse (20€)
Peugeot va surement de changer la pièce (60€)
Je pense que cela vient de la ton bruit, couinement à basse vitesse lors d'acelaration ou de decceleration.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 12:31 Sujet du message: |
Salut, Attention à la graisse que tu va employer. mets-y pas le feu !!
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 20:39 Sujet du message: |
Graisse au cuivre haute température
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 20:43 Sujet du message: |
Ok et ou sa s'achete parce que j'ai jamais entendu parler de cette graisse
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 21:01 Sujet du message: |
Chez ad distribution ou sur le net. Ou le groupe Laurent automobile ou gobillot ou je sais pas d'autre
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 21:03 Sujet du message: |
Ok je vais voir sa et saver vous comment l'appliquer
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 21:40 Sujet du message: |
Avec les doigts...
Posté le: Sam 18 Aoû 12 à 22:11 Sujet du message: |
Il te faut démonter ton tube au niveau de la rotule situé à la sortie du collecteur d'échappement.
Posté le: Mar 21 Aoû 12 à 20:21 Sujet du message: |
De rien. C'est fait pour !!
seb03000 307 Addicted
Inscrit le: 31 Mar 2016 Messages : 62 Localisation : France
Posté le: Dim 24 Avr 16 à 16:14 Sujet du message: |
Bonjour a tous.
Pour ma pare j'ai un bruit bizarre dans l’habitacle dans le tableau de bord , bruit de vibration , on l’entant bien au niveau de l'ordinateur de bord , ou vair le post , une idée ???
Posté le: Dim 24 Avr 16 à 17:16 Sujet du message: |
Il te reste à déposer la mini console de ton ODB. Généralement c'est les vibrations du faisceau de planche de bord. A refixer.
Posté le: Dim 24 Avr 16 à 17:39 Sujet du message: |
ODB ( ordinateur de bord ) ??
Si c'est cela je les déjà fait et tous tes bien fixé pour tant, j'ai enlevais mon poste radio même chose tout tes correcte.
Une chose, quand je mais en route le moteur de ma 307 le bruit et la , quand je descend de mon véhicule je dis a ma femme de rester dans le véhicule et d'écouter le bruit , moi je vais vair le niveau du moteur je touche a la boite a aire je l’incline légèrement sur la droite, et bien cela fait moins de bruit , mais il y en na toujours.
Edité par seb03000 le Dim 24 Avr 16 à 17:49
Posté le: Dim 24 Avr 16 à 17:47 Sujet du message: |
Rapproche toi de PhoeniX_IDF de ma part. Il a horreur des bruits, et je suis certain que celui-ci a été résolu.
Posté le: Dim 24 Avr 16 à 17:51 Sujet du message: |
Je vais sen doute attendre qui passe par la c'est le mieux , car lui demander comme sa même si c'est de ta par, sa le fait pas trop, je tien pas a l’ennuyer avec sa.
Merci quand même.
Posté le: Dim 24 Avr 16 à 17:56 Sujet du message: |
Je lui ai laissé un petit message pour t'aider.
Posté le: Dim 24 Avr 16 à 17:57 Sujet du message: |
Merci c'est très sympas de ta part Planet-P-Project
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
