jaypapenoo Curieux
stonk2008 307 Addicted
jaypapenoo Curieux
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 20:53 Sujet du message: |
Ah je sais pas, je vais demonter demain matin, pas les outils sur moi.
Pourquoi ca change quoi ?
_________________ BVA
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 22:40 Sujet du message: |
Le transpondeur permet de démarrer.
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 22:59 Sujet du message: |
Et si le problème est apparu au changement de la pile, c'est que peut être le transpondeur est tombé et comme ça ressemble a un bout de rien, on fait pas attention et sans ça plus de démarrage.
jaypapenoo Curieux
jaypapenoo Curieux
Posté le: Mar 05 Avr 16 à 18:24 Sujet du message: |
Salut, oui ça s'achète, il me semble que c'est dans les 50-60€ + le télécodage en gros tu peux compter 100€, sinon une clé dans une casse peut être, pour faire descendre l’addition
Edité par stonk2008 le Mar 05 Avr 16 à 18:40
dauof Curieux
Posté le: Lun 18 Avr 16 à 18:04 Sujet du message: |
| stonk2008 a écrit : | | Salut, oui ça s'achète, il me semble que c'est dans les 50-60€ + le télécodage en gros tu peux compter 100€, sinon une clé dans une casse peut être, pour faire descendre l’addition |
bonjour a tous
je suis d'accord avec toi "stonk2008" pour la 1er partie, sur une clé neuve sa marche, mais il faut un code pin de clé pour reprogrammer le nombre de clé que tu souhaites (avec le n°VIN on peut l'avoir chez le concessionnaire).
A savoir que sur une clé d’occasion ne fonction pas car le transpondeur est déjà programmer.
Cordialement
_________________ 307 HDi 110
marseillais 307 Addicted
kevinchris Curieux
kevinchris Curieux
Posté le: Dim 24 Avr 16 à 21:03 Sujet du message: |
Mon cas c'était une clé dont la partie électronique marchait et j'avais perdu uniquement le transpondeur (casse en essayant de l'enlever)
La procédure cité je l'ai donc utilise avec un nouveau transpondeur (vierge acheté sur Ebay) dans une télécommande dont la parti électronique fonctionnait.
Ce qui est le cas de jaypapenoo donc à essayé avant de voir un garage (c'est en tout cas mon conseil)
Et si tu regarde au milieu du topic le screen du pp2000 indique "apprentissage clé transpondeur"
