Tnemelc Curieux
Posté le: Dim 17 Avr 16 à 14:38 Sujet du message: Défaut sonde température GO + défaut relais préchauffage |
Bonjour à tous !
super forum, j'y ai trouvé plein d'infos pour ma nouvelle teufteuf (acquise il y a un petit mois à 167000 km)
le problème s'est manifesté des le lendemain de l'achat chez un revendeur pro : la voiture ne démarre pas, aucun voyant suspect ne s'allume, le revendeur nous renvoie vers la garantie.
La voiture étant immobilisée, la garantie nous envoie un dépanneur qui démarre la voiture au start pilote, nous sauvant in extremis d'une visite chez un garage qui etait à éviter d'après lui.
Avec un petit coup de pousse à froid la voiture démarre donc, puis roule sans aucun soucis. Moteur chaud le redémarrage se fait normalement. Un ami qui l'a testé nous dit qu'il la sens un peu molle pour une 110 ch mais chaque chose en son temps...
Après achat d'une bombonne de start pilote et une petite visite chez feu vert, nous obtenons 2 codes d'erreur et sommes redirigés vers les garages peugeot pour un diag plus approfondi et les réparations :
P0180 - défaut sonde température GO
P0380 - défaut relais préchauffage
Diagnostic peugeot des injecteurs qui "font n'importe quoi" : RAS pour moi, toutes les métriques au niveau de l'injection ont l'air bonnes, mais je ne suis pas un expert, donc voici le résultat ^^
Peugeot fait un devis à la garantie de 1900€ pour remettre à neuf la rampe d'injection, devis rejeté par la garantie qui ne prends pas en charge les injecteurs...
délai de rétractation légal dépassé mais quelque chose qui ressemble quand même à un vice caché avec volonté de dissimulation (la voiture etait chaude lorsque nous l'avons testée avant de l'acheter), nous choisissons de rester pragmatique et d'avancer dans le diagnostic. Après tout la voiture roule tout a fait normalement, changer l'ensemble de la rampe d'injection paraît déplacé.
N'ayant encore jamais bricolé dans une voiture, je décide donc de m'y mettre et retombe régulierement sur ce forum, sur lequel je trouve plein d'infos utiles.
Il parait que la défaillance de la sonde de GO ne devrait pas empecher la voiture de démarrer, j'ai aussi lu quelquepart ailleurs que l'allumage des bougies n'etait pas nécessaire au démarrage hors période de gel. Ayant du mal à faire le tri dans tout ça, je me lance dans le diagnostic avec les moyens du bord (un multimètre, une caisse à outils et un porte-feuille assez restreint), en partant du principe que le problème est lié aux codes d'erreur constatés.
Avant toute chose, je remplace donc les bougies, sans succes.
Une mesure de tension aux bornes des bougies nous apprends qu'elles ne reçoivent pas de jus que ce soit à la mise du contact ou pendant le démarrage. (je n'ai pas fait la mesure moteur tournant)
J'ai également tenté de bypasser le boitier de relai préchauffage en reliant les 2 cables du boitier ensemble pendant une 20aine de secondes avant de démarrer, sans succès également.
Nous cherchons aujourd'hui à remplacer la sonde de température gazole même s'il n'en est pas mention sur le diag peugeot (d'ailleurs ils faudrait peut-etre confirmer si le code est toujours présent ou non...)
Afin d'éliminer ce capteur comme cause possible du problème, encore faut-il le trouver, et nous n'avons trouvé que très peu d'info à son sujet, sans être completement sur à chaque fois de leur pertinence (le moteur ressemble au notre mais est-ce vraiment celui-ci ... ?)
le post le plus clair là dessus etant celui-ci
, que fut notre surprise lorsque le vendeur nous assure que "sonde de température gazole", équivalent pour notre moteur de la référence 1579AY ne ressemble pas à celle-ci (alors que nous identifions tout a fait cette piece dans notre moteur), mais celle-ci : 1922G4
lien marchant histoire d'avoir un visuel
Piece que nous tentons de localiser dans notre moteur :
une vue qui ressemble vraiement bcp à celle que le mec de peugeot m'a présentée sur son logiciel et qui montre la piece et sa reference.
une autre vue qui me pousse à croire que cette piece que nous avons achetée devrait être à la place de la piece 8 de la figure de zamaz.
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que la piece que j'ai achetée existe sur ma voiture, et si oui m'indiquer où la trouver ?
Je suis également ouvert à toute discussion et sugestion pour arriver à un diagnostic de maniere plus générale
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17030 Localisation : France
Tnemelc Curieux
Posté le: Dim 17 Avr 16 à 14:58 Sujet du message: |
VIN envoyé.
si l'absence de préchauffage n'est pas sensé empécher de démarrer en soi, est-ce que le manque d'information ne pourrait pas influer sur les décisions du calculateur ?
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 17 Avr 16 à 15:02 Sujet du message: |
les bougies servent en dessous de -8 ° on a plus ces températures.
Tnemelc Curieux
Posté le: Dim 17 Avr 16 à 17:42 Sujet du message: |
ok. merci pour ces précisions.
Tu as pu confirmer la ref de la sonde ?
zamaz Modérateur
Tnemelc Curieux
Posté le: Dim 17 Avr 16 à 18:19 Sujet du message: |
ah oui je n'avais pas vu que tu avais répondu par MP. donc tu tombes bien sur la piece qui m'a été vendue chez peugeot.
Le problème reste entier, ou trouver cette piece...
Celle que tu montre dans ton shéma est bien celle présente sur mon moteur mais je ne trouve pas la piece qui m'a été vendue.
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 17 Avr 16 à 18:24 Sujet du message: |
pour revenir sur les injecteurs ils sont dans la tolérance très mauvais diag de peugeot (soit incompétents ou escrocs ?)c'est vrai
Les corrections en EDC15c2 (ton calculateur) sont de +/- 5mg/cp
je dirais même qu'ils sont en pleine forme ,change de garage ils t'ont vu venir!
Tnemelc Curieux
Posté le: Dim 17 Avr 16 à 18:47 Sujet du message: |
A 70€ le diag j'aimerais autant circonscrire le problème autant que faire ce peut.
le top du top ça serait deja de mettre la main sur une photo qui montre ce capteur de température gazole sur le moteur
zamaz Modérateur
Tnemelc Curieux
Posté le: Dim 17 Avr 16 à 19:05 Sujet du message: |
Cette piece a pour référence 1922G4 ??
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 17 Avr 16 à 19:09 Sujet du message: |
je ne sais pas !
Tnemelc Curieux
