Peugeot 307 - Voir le sujet - Boitier de servitude Remorque 307 SW T6 CAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lheritier
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 14:22    Sujet du message: Boitier de servitude Remorque 307 SW T6 CAN Répondre en citant
J'ai cherché la réponse à ma question dans tous les messages du Forum qui parlent d'attelage sur 307, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur ...
J'ai acheté récemment une 307 SW 1.6HDi 110 de 02/2006 sur laquelle j'ai monté un attelage d'occasion. Je suis retourné au garage pour qu'ils télécodent le boitier de servitude remorque (gratuitement car négocié au moment de l'achat Super content :D ) Ça a pris 1min30 et je suis reparti. Dire que ça coute une quarantaine d'€ normalement ...
Problème ce matin je branche ma remorque et rien ne fonctionne, alors que je n'avais aucun soucis avec ma précédente voitiure. En creusant un peu j'ai remarqué qu'il n'y a pas de courant dans le gros fil rouge qui devrait logiquement alimenté le BSR. J'ai regardé dans la boite à fusibles habitacle, les fusibles concernés par le BSR sont présent et OK. (F8 et F14 d'après la notice) Apparemment pas de fusibles concernés dans la boite à fusibles moteur.
Questions :
Peux t'on télécoder le BSR s'il n'est pas correctement alimenté ? Ça ne parait pas logique mais bon ...
Est ce que c'est bien ce fil rouge qui doit alimenter le BSR en 12 V? (repéré "EP1" noir sur le BSR) :
Est ce qu'il y a un lien avec ce fil gris en attente ? D'après ce forum c'est possible : http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=141847
Y a t'il un fusible à ajouter ailleurs / un autre fil a connecter quelque part?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est écrit dans la notice pour le mode opératoire pour les branchements!?
lheritier
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Qui dit attelage d'occaz, dit pas de notice Sad
Je n'en ai pas trouvé sur le net pour un attelage avec boitier de servitude ...
307 RESTYL BREAK LOISIRS 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 5
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
si ça peut aider !?
http://seb206playa.free.fr/5008/Documentations/pose.faisceau.5008.pdf
je n'ai pas trouvé pour 307 can,mais je ne désespère pas Wink
i love PSA
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut sur certaine voiture il y a un fils qui va au bsi pour recevoir sont alimentation donc on le reconnais car il est super long et parfois même un maxi fusible dans le bsm (vu que sur les v6 hdi)
normalement si il est bien télécodé il est forcement alimenter.
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
lheritier
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamaz pour la notice du 5008. Apparemment sur les premiers 5008, il fallait tirer soi même le faisceau vers la boite à fusibles. Sur ma 307 il était déjà en place mais je me suis décidé à le suivre.
Le fil s’appelle BH38*2 :
Je le retrouve à coté du siège conducteur sous le tapis. On note au passage les laisons CAN (paires de fils torsadés) :
Et finalement je le retrouve devant la boite à fusibles, une belle boucle en attente sous le scotch !!
Donc finalement je pense le connecter à un + permanent. Du coup j'en reviens à ce fil gris, est ce que quelqu'un aurait le schéma élec et pourrait me dire où il va ? (est ce qu'il passe par un fusible qui n'est pas en place et me permettrait d'avoir un + permanent ici ?)
fofe
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Je ne sais pas si tu as déjà résolu ton problème lherithier mais, d'après la RTA, il y a un Maxi fusible de 80A (dédié à "Alimentation + permanent éclairage caravane") à installer sur l'emplacement n°6. La platine des Maxi fusibles se trouve sous la platine de servitude à droite de la batterie.
Je suppose que ce Maxi fusible permet l'alimentation de ce fameux fil gris dans l'habitacle.
Je cherche moi-aussi à installer un attelage et je vais essayer cette manip' pour avoir un + permanent.
lheritier
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai résolu mon problème le week end dernier. Il faut que je prenne le temps de faire quelques photos pour montrer la localisation exacte de ce fameux maxi-fusible, car c’était en effet bien là qu'était le problème !
lheritier
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Comme promis, la suite (et la fin) du montage de mon attelage.
Le fil gris sous la boite à fusibles habitacle vient du maxi fusible répertorié "MF6" dans mon manuel d'utilisation.
J'ai pas mis un 80A comme préconisé mais seulement un 40A, à mon avis c'est largement suffisant pour un attelage de remorque !
Les maxi fusibles sont sous la boite à fusibles du compartiment moteur :
J'ai ensuite raccordé les fils gris et rouge sous la boite à fusible habitacle :
Et ça fonctionne !!
Sinon, j'ai demandé au M. de chez Peugeot, le boitier de servitude remorque fonctionne même s'il n'est pas télécodé, mais la détection d'ampoule grillée n'aime pas trop (intensité consommée non cohérente avec ce que le calculateur pense avoir comme ampoules à alimenter)
J'espère que tout ceci pour en aider quelques un !
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le fil gris c'est prevu pour les sieges chauffants. Il est alimenté par le grand fusible 6 comme dans ta description.
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
fofe
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précisions lheritier.
J'ai mis un fusible de 80A (récupéré à la casse) sur cet emplacement n°6 et, effectivement, ça permet l'alimentation en + permanent de ce fameux fil gris.
Pour ton fusible de 40A, tu as raison, il vaut mieux mettre un fusible inférieur que l'inverse.
vevert95
MessagePosté le: Sam 16 Avr 16 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les photos et les informations.
Je suis en train de poser mon faisceau sur une SW et cela m'a bien servi.
Comme je n'ai pas de sièges chauffants cette solution est plus pratique.
bandit600n
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 16 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive peut-être un peu tard, mais j'avais mis en ligne une notice constructeur concernant le montage de l'attelage pour 307 sw avec et sans siège chauffant.
Voici le lien , si cela peut encore servir.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=61030&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
307 sw
