skiadram Nouveau
Inscrit le: 08 Avr 2016 Messages : 2 Localisation : besançon
Posté le: Ven 08 Avr 16 à 19:05 Sujet du message: 307 navtech rt3 |
Bonjour à tous, alors voilà je vous expose mon problème, je dispose d'une 307 navtech disposant du gps rt3 et j'aimerais changer mon ordinateur de bord actuel ( aucune idée de si il s'agit du type a ou b) par un écran couleur. Ma question est la suivante, est-ce que si j’achète que l’écran, je pourrais le changer et serra t'il fonctionnel ? merci de vos futur réponses
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 09 Avr 16 à 08:42 Sujet du message: |
Non, il faut remplacer l'écran et le RT3.
Ton écran ne fonctionne plus correctement?
skiadram Nouveau
Posté le: Sam 09 Avr 16 à 18:25 Sujet du message: |
Oui, et quitte à le changer autant le remplacer par un écran couleur. Merci de ta réponse je remplacerais donc les 2.
Posté le: Sam 09 Avr 16 à 19:44 Sujet du message: |
Tu auras quelques modif a faire, la principale étant la fibre optique qui relie le RT3 a l'écran et le connecteur d'écran en lui même qui est différent, mais c'est assez simple si tu as les schéma de cablage.
