tamitep05 Curieux
Posté le: Jeu 07 Avr 16 à 09:47 Sujet du message: ESP ASR hors service |
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur ce forum, j'espère que vous allez m'aider.
En effet, j'ai une 307 sw année 2003, 110 ch 2.0 HDI .
Depuis quelques jours, le voyant "ESP ASR hors service" s'allume sur le tableau de bords au démarrage, puis c'est juste le ESP qui reste allumé.
J'ai beaucoup réflechis et chercher des informations à ce sujet mais rien n'est trouvé.
Par contre, j'ai changé la crémaillère il n'y a pas si longtemps, mais est ce que cela pourrait bien être en cause?
Je vous remercie pour votre attention et vos réponses éventuelles.
Posté le: Jeu 07 Avr 16 à 10:00 Sujet du message: |
si tu as fait changer la crémaillère ,il faut sans doute refaire un calibrage du capteur d'angle volant pour l'esp .
à faire avec la valise peugeot de préférence.
le parralélisme à été fait quand même ?
PS:en premier un diag à la valise pour voir quels défauts remontent ou pas
tamitep05 Curieux
Posté le: Jeu 07 Avr 16 à 10:20 Sujet du message: |
Merci pour une réponse si rapide.
En effet, le parralélisme a été fait même avant et après la crémallière chez peugeot.
Quand la première fois, peugeot a fait le parralélisme,on m'a dit qu'il faut changer les barres, et puis revenir pour faire un autre parralélisme. Du coût, j'ai préféré de changer tout le complet de la crémaillère. Et c'est justement, après avoir changé la crémaillère, que le voyant "ESP ASR hors service" a commancé s'allumer. Puis, je suis partie faire le parrallélisme, comme on m'a demandé, mais le problème et toujours là.
Posté le: Jeu 07 Avr 16 à 10:21 Sujet du message: |
donc il faut automatiquement refaire un diag et un calibrage .
tamitep05 Curieux
Posté le: Jeu 07 Avr 16 à 10:26 Sujet du message: |
Il faut toujours faire le calibrage après la crémaillière? Quel est son intérêt?
Posté le: Jeu 07 Avr 16 à 10:36 Sujet du message: |
va chez peugeot et ton problème sera résolu
tamitep05 Curieux
Posté le: Jeu 07 Avr 16 à 10:42 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses! Je vais voir ce que ça donne, et je vous tiendrai au courant.
tamitep05 Curieux
Posté le: Jeu 07 Avr 16 à 11:34 Sujet du message: |
Juste une dernière question concernant le parralélisme. Est ce que c'est normal que le volant est déporté vers le côté droit quand les roues sont droits?
Normalement, on fait le parralélisme le volant droit, non?
Sur ma facture, il écrit :
CONTR. GEOMETR. 4 ROUES+REGL. AV COMPLET
Essai dynamique sur route
Posté le: Jeu 07 Avr 16 à 12:25 Sujet du message: |
oui il faut le volant droit lors d'un parra
