2l hdi vitre teinte 307 Addicted
Inscrit le: 16 Nov 2013 Messages : 89 Localisation : Gard
Posté le: Mar 29 Mar 16 à 19:20 Sujet du message: Trois feux stop allumé en permanence |
Bonjour Bonsoir
Je possède une 307 2l hdi 90cv de 2001
Voici mon problème , quand je met le contact ( juste avant de démarrer le moteur ) mes trois feux stop restent allumé , je démarre ils restent encore allumé , par contre si je coupe le contact et que je met la clef sur le premier quart de tour les feux stop sont éteint
J'ai enlevé UN PAR UN TOUT les fusible et vérifié si les feux s’éteigne mais rien n'y a fait , j'ai bien évidement vérifié mes ampoules sur les deux feux stop , toutes sont en bon états , par contre j'ai pas démonter mon 3ième feu stop car pas les outils sous la mains dans l'immédiat mais toutes les ampoules sont visiblement allumées .
Donc le seul moment ou mes feux stop sont éteint sont : à l'arrêt du véhicule et à l'insertion de la clef contact jusqu'au 1er quart de tour de clef . Aussi , toujours le contact coupé je tourne le commodo pour allumé les veilleuse , les feux stop ne s'allume pas ( ce qui es logique ) , et si je cale un poids sur la pédale de frein , les feux ne s'allume pas ...
J'espère avoir était clair
En attendant de l'aide
Merci d'avance
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mar 29 Mar 16 à 19:36 Sujet du message: |
regarde vers la pedale de frein si le contacteur de stop est pas sorti de son logement !
ou mal réglé
Posté le: Mar 29 Mar 16 à 20:23 Sujet du message: |
Problème résolu
Merci beaucoup Popey , tu es un génie
Posté le: Mar 29 Mar 16 à 20:42 Sujet du message: |
c'est une panne tres simple
bonne route
