nicnic 307 Addicted
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17000 Localisation : France
nicnic 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Mar 16 à 15:31 Sujet du message: |
tu as 1/2 litre en trop quand même !!?
il doit vidanger le trop plein et réajuster le niveau !
un bon mécano doit avoir un tableau des quantités pour toutes les marques !
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Mar 16 à 15:35 Sujet du message: |
après si ta jauge indique maxi, je vois pas pourquoi tu vidangerais
il a peut etre mis un poil moins de 4L
Perso, je met 3.65L. (environ!)
Posté le: Mar 22 Mar 16 à 15:39 Sujet du message: |
tyler92 a écrit : | après si ta jauge indique maxi, je vois pas pourquoi tu vidangerais
Perso, je met 3.65L. (environ!) |
il a écrit:
"Le mécanicien m'a annoncé qu'il avait mis 4,5~Litre (10W40)"
Posté le: Mar 22 Mar 16 à 15:59 Sujet du message: |
ah en effet !
il a pas dû les mettre sinon il serait au dessus ??
nicnic 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Mar 16 à 16:02 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | tyler92 a écrit : | après si ta jauge indique maxi, je vois pas pourquoi tu vidangerais
il a écrit:
"Le mécanicien m'a annoncé qu'il avait mis 4,5~Litre (10W40)" |
Oui il m’avait dit çà mais en regardant la jauge elle est juste au max pas plus ni moins ( je l'avais fait 3 fois pour être sur)
donc sa ira ?
Posté le: Mar 22 Mar 16 à 16:07 Sujet du message: |
1/2 L de plus je ne sais pas si il y a un risque ?
nicnic 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Mar 16 à 16:10 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | 1/2 L de plus je ne sais pas si il y a un risque ? |
Si je peux avoir plusieurs confirmations sur le sujet ! serait top je ferai un petit enlèvement de surplus...
Posté le: Mar 22 Mar 16 à 16:16 Sujet du message: |
Pour moi comme t'es au maxi de la jauge, pas besoin de vidanger.
alexegouve 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Sep 2014 Messages : 270 Localisation : haute savoie
Posté le: Mar 22 Mar 16 à 17:55 Sujet du message: |
voit pas le problème tant que ca ne dépasse pas le max evitez les complications inutiles
_________________ 307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
nicnic 307 Addicted
nicnic 307 Addicted
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 22 Mar 16 à 18:59 Sujet du message: |
Je rejoins la discussion. C'est donnée pour 3.85L il faut mettre 3.85L. Pour résumé, si le garage te confirme avoir mis 2 bidons de 2 litres + 0.5L ou au pistolet 4.5L, c'est de trop.
Ces jauges en plastique sont assez imprécise à la lecture. Pour éviter tout emballement moteur, fait respecter le niveau par une contenance exacte après vidange.
nicnic 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Mar 16 à 20:06 Sujet du message: |
Planet-P-Project a écrit : | Je rejoins la discussion. C'est donnée pour 3.85L il faut mettre 3.85L. Pour résumé, si le garage te confirme avoir mis 2 bidons de 2 litres + 0.5L ou au pistolet 4.5L, c'est de trop.
Ces jauges en plastique sont assez imprécise à la lecture. Pour éviter tout emballement moteur, fait respecter le niveau par une contenance exacte après vidange. |
très bien je vais faire ma vidange au plus vite donc.
Merci.
Posté le: Mar 22 Mar 16 à 20:46 Sujet du message: |
C'est le mieux. Attention aussi, la contenance sera différente selon le remplacement ou pas du filtre à huile.
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 22 Mar 16 à 21:50 Sujet du message: |
si y'a un niveau avec un max et mini c'est pas pour rien
le garagiste a du faire le niveau par rapport a la jauge et si ça depasse pas le maxi, je ne voit pas le mal
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 06:47 Sujet du message: |
HK a écrit : | si y'a un niveau avec un max et mini c'est pas pour rien
le garagiste a du faire le niveau par rapport a la jauge et si ça depasse pas le maxi, je ne voit pas le mal | c'est ce que je dis plus haut la jauge n'est pas faite pour les chiens
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 08:05 Sujet du message: |
Chacun voit midi à sa porte. Si le garage lui a indiqué avoir mis 4,5L au lieu de 3,85L, je ne vois pas où est le tord de vidanger le trop plein pour simplement avoir l'esprit tranquille. Juste pour info, sur ces moteurs, il y a eu 2 modèles de jauges différentes amenant une capacité d'huile différente de 0,25L. (jauge jaune ou orange). Ces jauges en plastiques sont reconnus imprécises. Après...
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 09:58 Sujet du message: |
avec la peugeot j'ai aussi une mercedes ,c'est marqué 5.5 litres et pour arriver au maxi a la jauge j'ai du mettre presque 6 litres ,voila et ben j'ai mis presque 6 litres ,autrement autant ne pas mettre de jauge
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 10:00 Sujet du message: |
donc l'histoire de regarder la jauge manuelle ne vaut rien
sur ce moteur !
Pour moi c'est de l'incompétence ,un mécano qui se respecte doit avoir un tableau pour les quantités d'huile pour toutes les marques
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 10:02 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | donc l'histoire de regarder la jauge manuelle ne vaut rien
sur ce moteur !
Pour moi c'est de l'incompétence ,un mécano qui se respecte doit avoir un tableau pour les quantités d'huile pour toutes les marques | pour la mercedes suite a un problème on avait tout démonté même le carter que l'on a vidé complètement et nettoyé ,ceci explique peut etre la plus grande quantité d'huile
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 10:23 Sujet du message: |
Planet-P-Project a écrit : | C'est le mieux. Attention aussi, la contenance sera différente selon le remplacement ou pas du filtre à huile. |
Justement, je ne comprends pas pourquoi il faut mettre moins d'huile quand on remplace le filtre à huile.
Exemple pour moi : contenance initiale 4,2L et avec remplacement de filtre 3,75L.
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 10:31 Sujet du message: |
de toute façon sur un diesel on change le filtre automatiquement c'est une obligation vu comme se pollue l'huile contrairement à l'essence!
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 10:39 Sujet du message: |
Geoffrey95 a écrit : | Planet-P-Project a écrit : | C'est le mieux. Attention aussi, la contenance sera différente selon le remplacement ou pas du filtre à huile. |
Exemple pour moi : contenance initiale 4,2L et avec remplacement de filtre 3,75L. | quand on remplace le filtre on met plus ,il faut ajouter la contenance du filtre ,moi même sur essence je le change a chaque fois pour 3 sous que ca vaut
